华硕STRIX GeForce RTX 3060 Ti GAMING:温度、功耗测评
在这篇文章中,小编将对华硕ROG STRIX GeForce RTX 3060 Ti GAMING显卡进行温度、功耗测评。如果你对华硕ROG STRIX GeForce RTX 3060 Ti GAMING显卡抑或是对它的性能具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、华硕ROG STRIX GeForce RTX 3060 Ti GAMING显卡基本介绍
华硕ROG STRIX GeForce RTX 3060 Ti GAMING显卡拥有4864个流处理器、152个张量核心、38个光追核心、152个纹理单位以及80个ROPs核心,搭载了8GB GDDR6的高速显存,核心频率最高可达1890MHz。
值得一的是,华硕ROG STRIX GeForce RTX 3060 Ti GAMING显卡搭载华硕独有的MaxContact镜面直触散热技术,散热底座采用镜面抛光技术,让散热片与显卡上的芯片直接接触,让散热效能更加强劲。
二、华硕ROG STRIX GeForce RTX 3060 Ti GAMING显卡测评
通过上面对华硕ROG STRIX GeForce RTX 3060 Ti GAMING显卡的简单介绍,想必大家对华硕ROG STRIX GeForce RTX 3060 Ti GAMING显卡已有初步认识。下面,小编即将开始对华硕ROG STRIX GeForce RTX 3060 Ti GAMING显卡进行温度、功耗测评。
1、温度测试
使用Furmark来对ROG STRIX RTX 3060 Ti进行烤机测试,测试时室温为26度。
首先是性能模式。运行FurMark 30分钟之后,华硕ROG STRIX GeForce RTX 3060 Ti GAMING显卡的功耗保持在240W左右,烤机频率1920MHz,温度60度,风扇转速1823RPM。
将BIOS调到静音模式,此时会降低风扇转速但是温度。在烤机15分钟之后,华硕ROG STRIX GeForce RTX 3060 Ti GAMING显卡的温度一直保持在64度,比性能模式高了4度。不过风扇转速却大幅降至1431RPM,几乎听不到噪音。此外,华硕ROG STRIX GeForce RTX 3060 Ti GAMING显卡的烤机功耗依然是240W没变。
如果检测出温度异常过高,则需首先观察华硕ROG STRIX GeForce RTX 3060 Ti GAMING显卡散热风扇是否正常运转,给显卡散热风扇加点润滑油,如果风扇不转损坏了的话,就需要重新购买新的散热风扇。如果检查发现显卡芯片和散热片之间存在接触不良,就需要涂抹导热硅胶,涂抹在风扇和显卡核心之间。
2、功耗测试
显卡在运转过程中发生的功耗,就是显卡功耗。显卡功耗可以体现一张显卡的性能,显卡在电脑或者笔记本中属于功耗大户,有时需根据显卡的功耗来选择合适的电源。
功耗测评中,分别测试待机、与Furmark烤机功耗,另外我们还会加上游戏功耗测试,测试的游戏项目为《巫师3》。
测试所用的电源为威刚XPG CORE REACTOR 850 GOLD金牌电源。
华硕ROG STRIX GeForce RTX 3060 Ti GAMING显卡的TDP高达240W,比公版的200W高了40W。
实测在运行《巫师3》的时候,华硕ROG STRIX GeForce RTX 3060 Ti GAMING显卡平台的整机功耗达到了349瓦,比公版高了37瓦;使用FurMark程序进行烤机时,整机功耗达到了358W,比公版要高了38W。
以上便是小编此次想要和大家共同分享的内容,如果你对本文内容感到满意,不妨持续关注我们网站哟。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
