当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]本文中,小编将对诺基亚Nokia 5.4智能手机予以介绍,如果你想对诺基亚Nokia 5.4智能手机的详细情况有所认识,或者想要增进对诺基亚Nokia 5.4智能手机的了解程度,不妨请看以下内容哦。
诺基亚公司(Nokia Corporation)是一家总部位于芬兰埃斯波 ,主要从事移动通信设备生产和相关服务的跨国公司。诺基亚成立于1865年,以伐木、造纸为主业,后发展成为一家手机制造商,以通信基础业务和先进技术研发及授权为主。而就在最近,诺基亚公司推出Nokia 5.4智能手机。
配置方面,Nokia 5.4 搭载了 8 核的骁龙 662 处理器,该处理器为 11nm 工艺,配备了 4 个 2GHz Kryo 260 核心和 4 个 1.8GHz Kryo 260 核心,GPU 为 Adreno 610。内存可选 4GB 和 6GB,闪存可选 64GB 和 128GB。
骁龙 662 处理器沿用11nm制程工艺,采用4*Cortex A73 2.0GHz+4*Cortex A53 1.8GHz八核设计,并且同样维持Kryo 260架构。此外,骁龙 662 处理器集成Adreno 610GPU以及支持UFS 2.1闪存,LPDDR3/LPDDR4X内存,QC 3.0快充。从基础的参数来看就是骁龙665的衍生版。
拍照方面,Nokia 5.4 采用了前置 16MP 单摄,后置 48MP @ f/1.8 主摄 + 8MP 超广角 + 2MP 微距 + 2MP 深度传感器的组合,支持 4K 30fps 视频录制。
那么,为帮助大家对比诺基亚Nokia 5.4和前不久发布的诺基亚Nokia 5.3的区别,小编在下面将对诺基亚Nokia 5.3智能手机加以介绍。
诺基亚5.3采用了一块6.5英寸水滴屏,并未采用光学指纹,而是采用了后置指纹设计,其搭载了高通骁龙665处理器,后置1300万像素四摄,副摄像头为500万像素超广角、200万像素微距和200万像素景深镜头。
背部,诺基亚5.3搭载了1300万主摄+500万超广角+200万微距+200万景深摄像头。前置为一颗800万像素摄像头。
其他方面,诺基亚5.3还具有Google助手按钮+背部指纹识别,配备了4000mAh电池。官方表示一次充电即可提供长达22小时的通话时间。
以上便是小编对诺基亚5.3的区别,大家可以看出,诺基亚5.4在性能能是要优于诺基亚5.3的。
最后,小编提醒大家哦,在拿到诺基亚Nokia 5.4手机后,要在合适的温度下进行充电哦。因为温度过低过高,都会影响到诺基亚Nokia 5.4智能手机充电速度,一般情况下充电的最佳温度是15°-25°左右。在低温环境下,锂电池的低温保护机制会使电池中不发生化学反应,因而无法充电或是充电速度缓慢,而在温度过高时,也会减缓充电速度。所以,请在合理温度范围内给诺基亚Nokia 5.4智能手机进行充电。
经由小编的介绍,不知道你对诺基亚Nokia 5.4智能手机是否充满了兴趣?如果你想对诺基亚Nokia 5.4智能手机有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。
