继电器的检测方法有哪些?如何检测继电器的好坏?
今天,小编将在这篇文章中为大家带来继电器检测的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对继电器、继电器的好坏检测以及其它方面的检测具备清晰的认识,主要内容如下。
一、什么是继电器
继电器是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。继电器掌控着一种互动关系,这种互动关系存在于控制系统与被控制系统之间。在现实生活中,继电器应用广泛主要应用于自动化的控制电路中。在控制电路中,继电器可以通过较小的电流来控制大电流的工作,以此能够为使用人员提供很大的安全保障。在电路中,继电器起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。对于继电器的作用我们会在后面详细探讨,先来看看继电器好坏的检测以及其它方面的检测。
通过描述,想必大家对继电器已经具备了基本认识。那么,下面我们来看看如何检测继电器的好坏。
二、如何检测继电器的好坏
1.检查继电器电磁线圈
对于步进继电器而言,它同电磁式继电器的检测方法比较相似。我们可以使用万用表电阻档测量步进继电器线圈是否正常,如果继电器的电磁线圈已经损坏了,那么测量得到的电阻值将为0。由此,也能判断出继电器已经损坏。
2.加压检查
通过上面的步骤如果检测发现线圈完好,那么我们需要采用继电器可承受的电压的直流电源,将电源正极连接到线圈的一端,再用电源的负极去触碰线圈的另外一端。如果继电器并未损坏,那么此时继电器内置的器件将产生一些工作,接通或断开触点。如若不然,则表明继电器损坏。
对于步进继电器而言,如果机械系统在线圈加上驱动脉冲电压后还是没有产生动作,则表明该步进继电器已经损坏。
在看完继电器的好坏检测后,我们再来看看继电器其它方面的检测知识。
三、步进继电器的其它检测方法
1、测触点电阻
继电器完好的情况下,测得的常闭触点和动点电阻在万能表电阻档的测量下应该为0值。那么,通过这种方法,我们可以轻而易举地得知常闭触点和常开触点分别是哪个。
2、测线圈电阻
可用万能表R×10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。
3、测量吸合电压和吸合电流
找来可调稳压电源和电流表,给继电器输入一组电压,且在供电回路中串入电流表进行监测。慢慢调高电源电压,听到继电器吸合声时,记下该吸合电压和吸合电流。为求准确,可以试多几次而求平均值。
上面对继电器的检测方法已经做了详细的探讨,那么接下来我们简单看一下继电器的作用,以帮助大家更好的了解继电器。
四、继电器的作用
1.扩大控制范围:例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。
2.放大:例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。
3.综合信号:例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。
4.自动、遥控、监测:例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。
以上便是小编此次带来的有关继电器的全部内容,希望大家通过上文对继电器、继电器好坏检测以及其它方面的检测、继电器的作用已经具备一定了解。最后,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。
