关于常见的开关型稳压电源优缺点分析,你了解吗?
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如开关稳压电源。
开关稳压电源是指电压转换电源电路。主要组件是充当“开和关”功能的变压器和晶体管。变压器和晶体管在电路中串联连接。直流电通过晶体管的“开和关”状态。在电路上形成脉冲电压。该脉冲电压在变压器的磁芯上形成瞬时变化的磁场,然后在相同磁场中的另一个线圈上感应出脉冲电压。该脉冲电压经过整流滤波后作为输出。直流电压导通,稳压部分从输出电压提供信号,以控制晶体管导通和截止的时间和幅度,达到稳定的目的。
低功耗,高效率。在开关电源电路中,晶体管V被激励信号激活,并且交替地在开-关和关-开的开关状态下工作。转换速度非常快,频率通常约为50kHz。在某些发达国家,可以做到数百或接近1000kHz。这使得开关晶体管V的功耗非常小,并且可以大大提高电源的效率,并且其效率可以达到80%。
“开关型稳压电源”与“串联调整型稳压电源”相比,高效节能;适应市电变化能力强;输出电压可调范围宽;一只开关管可方便地获得多组电压等级不同的电源;体积小,重量轻等诸多优点,而被广泛地得到采用。
体积小,重量轻。从开关稳压电源的原理框图可以清楚地看到这里没有采用笨重的工频变压器。由于调整管V上的耗散功率大幅度降低后,又省去了较大的散热片。由于这两方面原因,所以开关稳压电源的体积小,重量轻。
宽电压调节范围。来自开关稳定电源的输出电压通过激励信号的占空比来调节,并且输入信号电压的变化可以通过频率调制或宽度调制来补偿。这样,当工频电网电压变化很大时,仍然可以使用它。确保相对稳定的输出电压。因此,开关电源的稳压范围非常宽,稳压效果非常好。另外,有两种更改占空比的方法:脉冲宽度调制和频率调制。这样,开关稳定电源不仅具有宽范围的电压稳定的优点,而且具有许多实现电压稳定的方法。设计人员可以根据实际应用的需求灵活选择各种类型的开关稳压电源。
滤波效率大大提高,滤波电容器的容量和体积大大减小。目前,开关稳压电源的工作频率基本为50kHz,是线性稳压电源的1000倍,这使整流后的滤波效率提高了近1000倍。使用半波整流和电容器滤波,效率也提高了500倍。在相同的纹波输出电压下,采用开关稳压电源时,滤波电容的容量仅为线性稳压电源中滤波电容的1/5001/1000。
开关电源的缺点是存在较大的开关干扰。在开关稳压电源中,功率调节开关晶体管正在工作,其产生的交流电压和电流会通过电路中的其他组件,从而产生尖峰干扰和振动干扰。如果不采取某些措施,这些干扰可以被抑制,消除和屏蔽。 会严重影响整机的正常运行。另外,由于开关电源振荡器未与工频变压器隔离,这些干扰将连接到工频电网,从而对附近的其他电子仪器,设备和家用电器造成严重干扰。
目前,由于国内微电子技术,电阻容器生产技术和磁性材料技术与某些技术先进国家之间的差距,成本无法进一步降低,这也影响了可靠性的进一步提高。因此,在我国的电子仪器和机电一体化仪器中,开关电源尚未得到广泛的推广和使用。特别是对于不带工频变压器的稳定开关电源中的高压电解电容器,高背压大功率开关管和开关变压器的磁芯材料,它们仍处于我国的研究开发阶段。
本文只能带领大家对开关稳压电源有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
