关于光伏逆变器构造以及光伏逆变器检查维修的步骤解析
人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如光伏逆变器。为增进大家对逆变器的了解程度,本文将对光伏逆变器的构造以及光伏逆变器的使用寿命予以介绍。如果你对光伏逆变器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、光伏逆变器构造
作为用于直流电转换的功率调节装置,逆变器分为两部分:升压电路和逆变器桥电路,它们主要由半导体器件组成。 主要的半导体器件如下:电流传感器:要求精度高,响应速度快,耐低温,耐高温等。用于不同功率的电流传感器有所不同,霍尔电流传感器通常用于电流采样。 电流互感器:电流范围宽,一般使用BRS系列电流互感器; 电抗器。
二、光伏逆变器检查维修的步骤
当光伏逆变器关闭时,首先需要在LCD面板上进行关闭操作,然后控制逆变器停止,然后逆变器的交流输出断路器将停止旋转,逆变器将处于关闭状态。断开连接。背面的开关打开后,逆变器将直接连接到交流机柜,然后直接关闭逆变器中的两个直接输入断路器,然后断开自身的前部开口。如果将变频器直接设置为外部电源刻度,则也可以切断内部的外部电源,然后断路器将退出运行。
确认光伏逆变器和交流侧完全断开之后,他们将使用自己的万用表检查交流侧的内部,即,确保没有点,然后将其重新连接到动力。它可以直接连接到底线,观察逆变器是否悬挂,观察是否变形,检查周围环境是否有湿气以及检查过滤器是否在所有进气口处。
要启动光伏逆变器,请先移除地线,然后合上盒子上的变压器,然后打开侧面的凉亭。然后将逆变器的交流输出的西安路直接打开到开关级,然后关闭汇流箱直到开始,然后使用封闭的直流柜直到可以开始实际输入,然后将两个直流都放入打开舞台,等待约一分钟,然后依次打开其他设备,逆变器设备即可启动。
三、光伏逆变器使用寿命
光伏模块的使用寿命为25年,而逆变器的使用寿命是否可以达到25年,则取决于设备的维护方法。 串式逆变器一般采用整机更换和维护的方法,并对电站维护者的质量要求进行比较。 整个机器的寿命取决于寿命最短的组件。 集中式逆变器通常采用模块化维修方法。 整个机器分为几个模块。 维护工程师首先检测哪个模块有故障,然后更换有故障的模块。 整个机器的寿命取决于最有价值的组件的寿命。 在分布式光伏电站中,主要使用串式逆变器。 以下主要以串式逆变器为例。
逆变器寿命短板
光伏逆变器由结构部件,电路板,电源开关管,电容器,LCD屏幕和风扇组成。逆变器的使用寿命可以通过“桶理论”来解释。木桶的最大容量由最短的木板决定。变频器的使用寿命由使用寿命最短的组件决定。
(1)电解电容器确实是逆变器最容易发生故障的地方之一。电解电容器中有电解液。随着时间的流逝,电解质可能会蒸发并变干,从而导致电解电容器的等效串联阻抗增加。在通过相同电流的情况下,较高的ESR将导致电容器发热。进一步加剧了电解质的蒸发,形成了恶性循环,并最终导致设备故障。光伏逆变器上最好的电容器是NCC电容器。
(2)除电解电容器外,还有许多使用寿命不到25年的组件,例如LCD屏幕,包括PVC材料连接器,电缆,端子等。导热硅脂可以及时清除电子设备产生的热量。零部件及时传导,如果没有导热硅脂,活力部件产生的热量无法及时传导出去,则零部件会迅速老化并损坏,但导热硅脂的使用寿命一般为10年左右。
本文只能带领大家对光伏逆变器有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
