当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如拉绳位移传感器。
拉绳位移传感器应用
拉绳位移传感器特别适用于直线导轨系统、液压缸系统、试验机、伸缩系统(叉车、压力机、电梯、弯管机、折弯机等)、起重机或电缆绞车、水库大坝保护系统、闸门开启度控制系统、试验机压力机、液压万能实验机、仓储位置定位、压力机、造纸机、纺织机、钣金机、包装机、印刷机、液位控制仪、建筑机械、液位控制仪、工程机械、工业机器人、注塑机、木工机械、电梯、空压机/液压机、高度机、XY轴等长度位移及其他相关尺寸测量和位置控制,特别适用于电液伺服液压万能试验机的控制。可完全替代光栅尺,并可定制用于其他应用,完全可以实现低成本、高精度的测量。
应用案例:应用于成槽机
拉绳位移传感器主要用于地下连续墙施工时从地表挖入沟渠的机械设备。开槽机的垂直度和深度检测相当准确。位移传感器在其中起着决定性的作用。超声波监视器用于检测垂直度,而位移传感器用于检测深度。
开槽机类似于挖掘机,也可以实现深度测量。但是,挖掘机可以使用多个角度传感器来测量挖掘角度。因为开槽机基本上是垂直向下挖的,即使使用多个角度传感器也相当麻烦。开槽机上用于深度测量的传感器基本上只有两种:激光位移传感器和拉绳位移传感器。相比之下,激光位移的精度就没有那么理想了。在开槽机上使用拉绳位移传感器非常流行。开槽机手臂顶部有一个圆盘,圆盘侧面安装有绳索位移传感器。传感器记录钢丝绳下降和圆盘变成深度数据一样多的刻度,使用起来相当方便。
拉绳位移传感器在液压系统中的应用
随着液压设备自动化的广泛应用,拉绳位移传感器在液压系统中发挥着至关重要的作用。拉绳传感器可以对液压缸的位移进行闭环控制。伺服液压缸的控制非常重要。下面介绍拉绳位移传感器在液压系统中的应用:
液压缸系统中的位移控制包括三个方面:位移传感器、测控软件系统和放大器单元。拉绳传感器可以对液压缸进行闭环控制。例如,脉冲信号拉绳传感器可用于控制液压缸的进退行程。在液压缸上位机采集方式下,可选择脉冲编码器电缆传感器。传感器可以固定在液压缸的缸体上。电缆的另一端固定在活塞的另一端,输出信号线按要求接上位。机器软件,拉绳位移传感器可选信号输出方式可根据用户要求选择脉冲输出、电流信号输出、电阻信号输出和电压输出,如RS485通讯和232可按要求定制,通用液压气缸系统使用长线 差动驱动是最常用的。差分信号电缆传感器的分辨率根据行程可达到0.008mm。高精度和长使用寿命是电缆传感器的重要特性。
拉绳位移传感器在工业智能化的运用
近年来随着IT技术的飞速发展,工业自动化控制也得到了快速发展。作为工业智能化不可或缺的产品,拉绳位移传感器的使用越来越广泛。而且,数据传输技术的飞速发展,使拉绳编码器显示采集系统的研发理念发生了很多变化。国内涌现了很多新产品,实现了很多功能,也比较专业。
在当今智能化时代,智能化控制是未来发展的主要目标。拉绳位移传感器虽然只能实现显示位移的功能,但与其他产品结合使用,使得在很多领域的应用更加方便。
例如:在液压试验机上的应用可以实现全闭环控制,在大坝监控方面可以实现远程控制和实时报警。另外,在工业产品的生产中,可以实现智能化控制要求,通过控制软件系统的实施,可以实现产品的多样化功能,实现对切碎件的检测,从而降低故障率。由于在工业智能控制领域的快速发展和广泛应用,对拉绳位移传感器的精度和稳定性要求会越来越高。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
