当前位置:首页 > 嵌入式 > Linux阅码场
[导读]Linux内核网络UDP数据包发送系列:Linux内核网络UDP数据包发送(一)Linux内核网络UDP数据包发送(二)——UDP协议层分析Linux内核网络UDP数据包发送(三)——IP协议层分析1.前言在继续分析 dev_queue_xmit 发送数据包之前,我们需要了解以下...
1. 前言
在继续分析 ce Code Pro", "DejaVu Sans Mono", "Ubuntu Mono", "Anonymous Pro", "Droid Sans Mono", Menlo, Monaco, Consolas, Inconsolata, Courier, monospace, "PingFang SC", "Microsoft YaHei", sans-serif;font-size: 14px;background-color: rgb(249, 242, 244);border-radius: 2px;padding: 2px 4px;line-height: 22px;color: rgb(199, 37, 78);">dev_queue_xmit 发送数据包之前,我们需要了解以下重要概念。
Linux 支持流量控制(traffic control)的功能,此功能允许系统管理员控制数据包如何从机器发送出去。流量控制系统包含几组不同的 queue system,每种有不同的排队特征。各个排队系统通常称为 qdisc,也称为排队规则。可以将 qdisc 视为调度程序, qdisc 决定数据包的发送时间和方式。
Linux 上每个 device 都有一个与之关联的默认 qdisc。对于仅支持单发送队列的网卡,使用默认的 qdisc pfifo_fast。支持多个发送队列的网卡使用 mq 的默认 qdisc。可以运行 tc qdisc 来查看系统 qdisc 信息。某些设备支持硬件流量控制,这允许管理员将流量控制 offload 到网络硬件,节省系统的 CPU 资源。
现在我们从 net/core/dev.c 继续分析 dev_queue_xmit
2. dev_queue_xmit and __dev_queue_xmit
dev_queue_xmit 简单封装了__dev_queue_xmit:
int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
return __dev_queue_xmit(skb, NULL);
EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
__dev_queue_xmit 才是干脏活累活的地方,我们一点一点来看:
static int __dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb, void *accel_priv)
struct net_device *dev = skb->dev;
struct netdev_queue *txq;
struct Qdisc *q;
int rc = -ENOMEM;
skb_reset_mac_header(skb);
/* Disable soft irqs for various locks below. Also
* stops preemption for RCU.
rcu_read_lock_bh();
skb_update_prio(skb);
开始的逻辑:
  1. 声明变量
  2. 调用 skb_reset_mac_header,准备发送 skb。这会重置 skb 内部的指针,使得 ether 头可以被访问
  3. 调用 rcu_read_lock_bh,为接下来的读操作加锁
  4. 调用 skb_update_prio,如果启用了网络优先级 cgroups,这会设置 skb 的优先级
现在,我们来看更复杂的部分:
txq = netdev_pick_tx(dev, skb, accel_priv);
这会选择发送队列。
2.1 netdev_pick_tx
netdev_pick_tx 定义在net/core/flow_dissector.c
struct netdev_queue *netdev_pick_tx(struct net_device *dev,
void *accel_priv)
int queue_index = 0;
if (dev->real_num_tx_queues != 1) {
const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
if (ops->ndo_select_queue)
queue_index = ops->ndo_select_queue(dev, skb,
accel_priv);
else
queue_index = __netdev_pick_tx(dev, skb);
if (!accel_priv)
queue_index = dev_cap_txqueue(dev, queue_index);
skb_set_queue_mapping(skb, queue_index);
return netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
如上所示,如果网络设备仅支持单个 TX 队列,则会跳过复杂的代码,直接返回单个 TX 队列。大多高端服务器上使用的设备都有多个 TX 队列。具有多个 TX 队列的设备有两种情况:
  1. 驱动程序实现 ndo_select_queue,以硬件或 feature-specific 的方式更智能地选择 TX 队列
  2. 驱动程序没有实现 ndo_select_queue,这种情况需要内核自己选择设备
从 3.13 内核开始,没有多少驱动程序实现 ndo_select_queue。bnx2x 和 ixgbe 驱动程序实现了此功能,但仅用于以太网光纤通道FCoE。鉴于此,我们假设网络设备没有实现 ndo_select_queue 和没有使用 FCoE。在这种情况下,内核将使用__netdev_pick_tx 选择 tx 队列。
一旦__netdev_pick_tx 确定了队列号,skb_set_queue_mapping 将缓存该值(稍后将在流量控制代码中使用),netdev_get_tx_queue 将查找并返回指向该队列的指针。让我们 看一下__netdev_pick_tx 在返回__dev_queue_xmit 之前的工作原理。
2.2 __netdev_pick_tx
我们来看内核如何选择 TX 队列。net/core/flow_dissector.c:
u16 __netdev_pick_tx(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
struct sock *sk = skb->sk;
int queue_index = sk_tx_queue_get(sk);
if (queue_index < 0 || skb->ooo_okay ||
queue_index >= dev->real_num_tx_queues) {
int new_index = get_xps_queue(dev, skb);
if (new_index < 0)
new_index = skb_tx_hash(dev, skb);
if (queue_index != new_index
