当前位置:首页 > 嵌入式 > 技术让梦想更伟大
[导读]关注、星标公众号,直达精彩内容来源:嵌入式大杂烩整理:李肖遥数组是最基本的数据结构,关于数组的面试题也屡见不鲜,本文罗列了一些常见的面试题,仅供参考。目前有以下18道题目。数组求和求数组的最大值和最小值求数组的最大值和次大值求数组中出现次数超过一半的元素求数组中元素的最短距离求两...
关注、星标公众号,直达精彩内容
来源:嵌入式大杂烩
整理:李肖遥
  • 数组求和
  • 求数组的最大值和最小值
  • 求数组的最大值和次大值
  • 求数组中出现次数超过一半的元素
  • 求数组中元素的最短距离
  • 求两个有序数组的共同元素
  • 求三个数组的共同元素
  • 找出数组中唯一的重复元素
  • 找出出现奇数次的元素
  • 求数组中满足给定和的数对
  • 最大子段和
  • 最大子段积
  • 数组循环移位
  • 字符串逆序
  • 组合问题
  • 合并两个数组
  • 重排问题
  • 找出绝对值最小的元素
数组求和
给定一个含有n个元素的整型数组a,求a中所有元素的和。可能您会觉得很简单,是的,的确简单,但是为什么还要说呢,原因有二,第一,这道题要求用递归法,只用一行代码。第二,这是我人生中第一次面试时候遇到的题,意义特殊。
分析
简单说一下,两种情况
  1. 如果数组元素个数为0,那么和为0。
  2. 如果数组元素个数为n,那么先求出前n - 1个元素之和,再加上a[n - 1]即可
代码
// 数组求和
int sum(int*a, int n)
   return n == 0 ? 0 : sum(a, n -1)   a[n -1];
求数组的最大值和最小值
给定一个含有n个元素的整型数组a,找出其中的最大值和最小值
分析
常规的做法是遍历一次,分别求出最大值和最小值,但我这里要说的是分治法(Divide and couquer),将数组分成左右两部分,先求出左半部份的最大值和最小值,再求出右半部份的最大值和最小值,然后综合起来求总体的最大值及最小值。
这是个递归过程,对于划分后的左右两部分,同样重复这个过程,直到划分区间内只剩一个元素或者两个元素。
代码
// 求数组的最大值和最小值,返回值在maxValue和minValue
void MaxandMin(int *a, int l, int r, int
