万字整理,肝翻 Linux 内存管理所有知识点
时间:2021-08-19 16:40:37
[导读]Linux的内存管理可谓是学好Linux的必经之路,也是Linux的关键知识点,有人说打通了内存管理的知识,也就打通了Linux的任督二脉,这一点不夸张。有人问网上有很多Linux内存管理的内容,为什么还要看你这一篇,这正是我写此文的原因,网上碎片化的相关知识点大都是东拼西凑,先...
Linux的内存管理可谓是学好Linux的必经之路,也是Linux的关键知识点,有人说打通了内存管理的知识,也就打通了Linux的任督二脉,这一点不夸张。有人问网上有很多Linux内存管理的内容,为什么还要看你这一篇,这正是我写此文的原因,网上碎片化的相关知识点大都是东拼西凑,先不说正确性与否,就连基本的逻辑都没有搞清楚,我可以负责任的说Linux内存管理只需要看此文一篇就可以让你入Linux内核的大门,省去你东找西找的时间,让你形成内存管理知识的闭环。文章比较长,做好准备,深呼吸,让我们一起打开Linux内核的大门!
Linux内存管理之CPU访问内存的过程
我喜欢用图的方式来说明问题,简单直接:- TLB:MMU工作的过程就是查询页表的过程。如果把页表放在内存中查询的时候开销太大,因此为了提高查找效率,专门用一小片访问更快的区域存放地址转换条目。(当页表内容有变化的时候,需要清除TLB,以防止地址映射出错。)
- Caches:cpu和内存之间的缓存机制,用于提高访问速率,armv8架构的话上图的caches其实是L2 Cache,这里就不做进一步解释了。
虚拟地址转换为物理地址的本质
我们知道内核中的寻址空间大小是由CONFIG_ARM64_VA_BITS控制的,这里以48位为例,ARMv8中,Kernel Space的页表基地址存放在TTBR1_EL1寄存器中,User Space页表基地址存放在TTBR0_EL0寄存器中,其中内核地址空间的高位为全1,(0xFFFF0000_00000000 ~ 0xFFFFFFFF_FFFFFFFF),用户地址空间的高位为全0,(0x00000000_00000000 ~ 0x0000FFFF_FFFFFFFF)- 从CR3寄存器中读取页目录所在物理页面的基址(即所谓的页目录基址),从线性地址的第一部分获取页目录项的索引,两者相加得到页目录项的物理地址。
- 第一次读取内存得到pgd_t结构的目录项,从中取出物理页基址取出,即页上级页目录的物理基地址。
- 从线性地址的第二部分中取出页上级目录项的索引,与页上级目录基地址相加得到页上级目录项的物理地址。
- 第二次读取内存得到pud_t结构的目录项,从中取出页中间目录的物理基地址。
- 从线性地址的第三部分中取出页中间目录项的索引,与页中间目录基址相加得到页中间目录项的物理地址。
- 第三次读取内存得到pmd_t结构的目录项,从中取出页表的物理基地址。
- 从线性地址的第四部分中取出页表项的索引,与页表基址相加得到页表项的物理地址。
- 第四次读取内存得到pte_t结构的目录项,从中取出物理页的基地址。
- 从线性地址的第五部分中取出物理页内偏移量,与物理页基址相加得到最终的物理地址。
- 第五次读取内存得到最终要访问的数据。
Linux内存初始化
有了armv8架构访问内存的理解,我们来看下linux在内存这块的初始化就更容易理解了。创建启动页表:
在汇编代码阶段的head.S文件中,负责创建映射关系的函数是create_page_tables。create_page_tables函数负责identity mapping和kernel image mapping。- identity map:是指把idmap_text区域的物理地址映射到相等的虚拟地址上,这种映射完成后,其虚拟地址等于物理地址。idmap_text区域都是一些打开MMU相关的代码。
- kernel image map:将kernel运行需要的地址(kernel txt、rodata、data、bss等等)进行映射。
arch/arm64/kernel/head.S:
ENTRY(stext)
bl preserve_boot_args
bl el2_setup // Drop to EL1, w0=cpu_boot_mode
adrp x23, __PHYS_OFFSET
and x23, x23, MIN_KIMG_ALIGN - 1 // KASLR offset, defaults to 0
bl set_cpu_boot_mode_flag
bl __create_page_tables
* The following calls CPU setup code, see arch/arm64/mm/proc.S for
* details.
* On return, the CPU will be ready for the MMU to be turned on and
* the TCR will have been set.
bl __cpu_setup // initialise processor
b __primary_switch
ENDPROC(stext)
__create_page_tables主要执行的就是identity map和kernel image map: __create_page_tables:
create_pgd_entry x0, x3, x5, x6
mov x5, x3 // __pa(__idmap_text_start)
adr_l x6, __idmap_text_end // __pa(__idmap_text_end)
create_block_map x0, x7, x3, x5, x6
* Map the kernel image (starting with PHYS_OFFSET).
adrp x0, swapper_pg_dir
mov_q x5, KIMAGE_VADDR TEXT_OFFSET // compile time __va(_text)
add x5, x5, x23 // add KASLR displacement
create_pgd_entry x0, x5, x3, x6
adrp x6, _end // runtime __pa(_end)
adrp x3, _text // runtime __pa(_text)
sub x6, x6, x3 // _end - _text
add x6, x6, x5 // runtime __va(_end)
其中调用create_pgd_entry进行PGD及所有中间level(PUD, PMD)页表的创建,调用create_block_map进行PTE页表的映射。关于四级页表的关系如下图所示,这里就不进一步解释了。汇编结束后的内存映射关系如下图所示:- 物理内存进系统前
- 用memblock模块来对内存进行管理
- 页表映射
- zone初始化
Linux是如何组织物理内存的?
- node目前计算机系统有两种体系结构:
- 非一致性内存访问 NUMA(Non-Uniform Memory Access)意思是内存被划分为各个node,访问一个node花费的时间取决于CPU离这个node的距离。每一个cpu内部有一个本地的node,访问本地node时间比访问其他node的速度快
- 一致性内存访问 UMA(Uniform Memory Access)也可以称为SMP(Symmetric Multi-Process)对称多处理器。意思是所有的处理器访问内存花费的时间是一样的。也可以理解整个内存只有一个node。
- zone
- page
- page frame
- page frame num(pfn)
- pfn和page的关系
Linux分区页框分配器
页框分配在内核里的机制我们叫做分区页框分配器(zoned page frame allocator),在linux系统中,分区页框分配器管理着所有物理内存,无论你是内核还是进程,都需要请求分区页框分配器,这时才会分配给你应该获得的物理内存页框。当你所拥有的页框不再使用时,你必须释放这些页框,让这些页框回到管理区页框分配器当中。有时候目标管理区不一定有足够的页框去满足分配,这时候系统会从另外两个管理区中获取要求的页框,但这是按照一定规则去执行的,如下:- 如果要求从DMA区中获取,就只能从ZONE_DMA区中获取。
- 如果没有规定从哪个区获取,就按照顺序从 ZONE_NORMAL -> ZONE_DMA 获取。
- 如果规定从HIGHMEM区获取,就按照顺序从 ZONE_HIGHMEM -> ZONE_NORMAL -> ZONE_DMA 获取。
struct page *
__alloc_pages_nodemask(gfp_t gfp_mask, unsigned int order, int preferred_nid,
nodemask_t *nodemask)
page = get_page_from_freelist(alloc_mask, order, alloc_flags,
