当前位置:首页 > 单片机 > CPP开发者
[导读]hi,上次分析了RCU核心思想:深入理解RCU核心原理,后面说会分享一篇RCU的源码剖析,其实我这边已经总结得差不多:但自己思考了一下,发现大部分都是代码分析,这样很多人其实并不喜欢看源代码分析(代码有点多),所以可能其他方式更好,比如图解,我发现已经有人搞了这个,而且质量也挺高...
hi, 上次分析了RCU核心思想:深入理解 RCU 核心原理,后面说会分享一篇RCU的源码剖析,其实我这边已经总结得差不多:
但自己思考了一下,发现大部分都是代码分析,这样很多人其实并不喜欢看源代码分析(代码有点多),所以可能其他方式更好,比如图解,我发现已经有人搞了这个,而且质量也挺高的,打算分享给大家。
背景
  • Read the fucking source code!  --By 鲁迅
  • A picture is worth a thousand words. --By 高尔基
说明:
  1. Kernel版本:4.14
  2. ARM64处理器,Contex-A53,双核
  3. 使用工具:Source Insight 3.5, Visio
1. 概述
我会假设你已经看过了 深入理解RCU|核心原理
本文将进一步去探索下RCU背后的机制。
2. 基础概念
2.1 Grace Period
  • 中间的黄色部分代表的就是Grace Period,中文叫做宽限期,从Removal到Reclamation,中间就隔了一个宽限期;
  • 只有当宽限期结束后,才会触发回收的工作,宽限期的结束代表着Reader都已经退出了临界区,因此回收工作也就是安全的操作了;
  • 宽限期是否结束,与处理器的执行状态检测有关,也就是检测静止状态Quiescent Status;
  • RCU的性能与可扩展性依赖于它是否能有效的检测出静止状态(Quiescent Status),并且判断宽限期是否结束。
来一张图:
2.2 Quiescent Status
Quiescent Status,用于描述处理器的执行状态。当某个CPU正在访问RCU保护的临界区时,认为是活动的状态,而当它离开了临界区后,则认为它是静止的状态。当所有的CPU都至少经历过一次QS后,宽限期将结束并触发回收工作。
  • 在时钟tick中检测CPU处于用户模式或者idle模式,则表明CPU离开了临界区;
  • 在不支持抢占的RCU实现中,检测到CPU有context切换,就能表明CPU离开了临界区;
3. 数据结构
  • RCU实际是一个大型的状态机,它的数据结构维护着状态,可以让RCU读者快速执行,同时也可以高效和灵活的处理RCU写者请求的宽限期。
  • RCU的性能和可扩展性依赖于采用什么机制来探测宽限期的结束;
  • RCU使用位图cpumask去记录CPU经历静止状态,在经典RCU(Classic RCU)实现中,由于使用了全局的cpumask位图,当CPU数量很大时锁争用会带来很大开销(GP开始时设置对应位,GP结束时清除对应位),因此也促成了Tree RCU的诞生;
  • Tree RCU以树形分层来组织CPU,将CPU分组,本小组的CPU争用同一个锁,当本小组的某个CPU经历了一个静止状态QS后,将其对应的位从位图清除,如果该小组最后一个CPU经历完静止状态QS后,表明该小组全部经历了CPU的QS状态,那么将上一层对应该组的位从位图清除;
  • RCU有几个关键的数据结构:struct rcu_state,struct rcu_node,struct rcu_data;
图来了:
  • struct rcu_state:用于描述RCU的全局状态,它负责组织树状层级结构,系统中支持不同类型的RCU状态:rcu_sched_state, rcu_bh_state,rcu_preempt_state;
  • struct rcu_node:Tree RCU中的组织节点;
  • struct rcu_data:用于描述处理器的RCU状态,每个CPU都维护一个数据,它归属于某一个struct rcu_node,struct rcu_data检测静止状态并进行处理,对应的CPU进行RCU回调,__percpu的定义也减少了同步的开销;
看到这种描述,如果还是在懵逼的状态,那么再来一张拓扑图,让真相更白一点:
  • 层状树形结构由struct rcu_node来组成,这些节点在struct rcu_state结构中是放置在数组中的,由于struct rcu_node结构有父节点指针,因此可以构造树形;
  • CPU分组后,对锁的争用就会大大减少,比如CPU0/CPU1就不需要和CPU6/CPU7去争用锁了,逐级以淘汰赛的形式向上;
关键点来了:Tree RCU使用rcu_node节点来构造层级结构,进而管理静止状态Quiescent State和宽限期Grace Period,静止状态信息QS是从每个CPU的rcu_data往上传递到根节点的,而宽限期GP信息是通过根节点从上往下传递的,当每个CPU经历过一次QS状态后,宽限期结束
关键字段还是有必要介绍一下的,否则岂不是耍流氓?
struct rcu_state {
 struct rcu_node node[NUM_RCU_NODES];        // rcu_node节点数组,组织成层级树状
 struct rcu_node *level[RCU_NUM_LVLS   1];   //指向每层的首个rcu_node节点,数组加1是为了消除编译告警
 struct rcu_data __percpu *rda;                  //指向每个CPU的rcu_data实例
 call_rcu_func_t call;                           //指向特定RCU类型的call_rcu函数:call_rcu_sched, call_rcu_bh等
 int ncpus;                                    // 处理器数量
    unsigned long gpnum;                   //当前宽限期编号,gpnum > completed,表明正处在宽限期内
 unsigned long completed;                  //上一个结束的宽限期编号,如果与gpnum相等,表明RCU空闲
        unsigned long gp_max;                                   //最长的宽限期时间,jiffies
 * Definition for node within the RCU grace-period-detection hierarchy.
struct rcu_node {
     raw_spinlock_t __private lock;         //保护本节点的自旋锁
      unsigned long gpnum;           //本节点宽限期编号,等于或小于根节点的gpnum
        unsigned long completed;          //本节点上一个结束的宽限期编号,等于或小于根节点的completed
        unsigned long qsmask;                       //QS状态位图,某位为1,代表对应的成员没有经历QS状态
        unsigned long qsmaskinit;                //正常宽限期开始时,QS状态的初始值
 int grplo;  //该分组的CPU最小编号
 int grphi;  //该分组的CPU最大编号
 u8 grpnum;  //该分组在上一层分组里的编号
 u8 level;  //在树中的层级,Root为0
        struct rcu_node *parent; //指向父节点
/* Per-CPU data for read-copy update. */
struct rcu_data {
 unsigned long completed;     //本CPU看到的已结束的宽限期编号
 unsigned long gpnum;      //本CPU看到的最高宽限期编号
 union rcu_noqs cpu_no_qs;       //记录本CPU是否经历QS状态
 bool core_need_qs;          //RCU需要本CPU上报QS状态
 unsigned long grpmask;  //本CPU在分组的位图中的掩码
 struct rcu_segcblist;          //回调函数链表,用于存放call_rcu注册的延后执行的回调函数
4. RCU更新接口
我们看到了RCU的写端调用了synchronize_rcu/call_rcu两种类型的接口,事实上Linux内核提供了三种不同类型的RCU,因此也对应了相应形式的接口。来张图:
  • RCU写者,可以通过两种方式来等待宽限期的结束,一种是调用同步接口等待宽限期结束,一种是异步接口等待宽限期结束后再进行回调处理,分别如上图的左右两侧所示;
  • 从图中的接口调用来看,同步接口中实际会去调用异步接口,只是同步接口中增加了一个wait_for_completion睡眠等待操作,并且会将wakeme_after_rcu回调函数传递给异步接口,当宽限期结束后,在异步接口中回调了wakeme_after_rcu进行唤醒处理;
  • 目前内核中提供了三种RCU:
    1. 可抢占RCU:rcu_read_lock/rcu_read_unlock来界定区域,在读端临界区可以被其他进程抢占;
    2. 不可抢占RCU(RCU-sched):rcu_read_lock_sched/rcu_read_unlock_sched来界定区域,在读端临界区不允许其他进程抢占;
    3. 关下半部RCU(RCU-bh):rcu_read_lock_bh/rcu_read_unlock_bh来界定区域,在读端临界区禁止软中断;
  • 从图中可以看出来,不管是同步还是异步接口,最终都是调到__call_rcu接口,它是接口实现的关键,所以接下来分析下这个函数了;
5. __call_rcu
函数的调用流程如下:
  • __call_rcu函数,第一个功能是注册回调函数,而回调的函数的维护是在rcu_data结构中的struct rcu_segcblist cblist字段中;
  • rcu_accelerate_cbs/rcu_advance_cbs,实现中都是通过操作struct rcu_segcblist结构,来完成回调函数的移动处理等;
  • __call_rcu函数第二个功能是判断是否需要开启新的宽限期GP;
链表的维护关系如下图所示:
  • 实际的设计比较巧妙,通过一个链表来链接所有的回调函数节点,同时维护一个二级指针数组,用于将该链表进行分段,分别维护不同阶段的回调函数,回调函数的移动方向如图所示,关于回调函数节点的处理都围绕着这个图来展开;
那么通过__call_rcu注册的这些回调函数在哪里调用呢?答案是在RCU_SOFTIRQ软中断中:
  • 当invoke_rcu_core时,在该函数中调用raise_softirq接口,从而触发软中断回调函数rcu_process_callbacks的执行;
  • 涉及到与宽限期GP相关的操作,在rcu_process_callbacks中会调用rcu_gp_kthread_wake唤醒内核线程,最终会在rcu_gp_kthread线程中执行;
  • 涉及到RCU注册的回调函数执行的操作,都在rcu_do_batch函数中执行,其中有两种执行方式:1)如果不支持优先级继承的话,直接调用即可;2)支持优先级继承,在把回调的工作放置在rcu_cpu_kthread内核线程中,其中内核为每个CPU都创建了一个rcu_cpu_kthread内核线程;
6. 宽限期开始与结束
既然涉及到宽限期GP的操作,都放到了rcu_gp_kthread内核线程中了,那么来看看这个内核线程的逻辑操作吧:
  • 内核分别为rcu_preempt_state, rcu_bh_state, rcu_sched_state创建了内核线程rcu_gp_kthread;
  • rcu_gp_kthread内核线程主要完成三个工作:1)创建新的宽限期GP;2)等待强制静止状态,设置超时,提前唤醒说明所有处理器经过了静止状态;3)宽限期结束处理。其中,前边两个操作都是通过睡眠等待在某个条件上。
7. 静止状态检测及报告
很显然,对这种状态的检测通常都是周期性的进行,放置在时钟中断处理中就是情理之中了:
  • rcu_sched/rcu_bh类型的RCU中,当检测CPU处于用户模式或处于idle线程中,说明当前CPU已经离开了临界区,经历了一个QS静止状态,对于rcu_bh的RCU,如果没有出去softirq上下文中,也表明CPU经历了QS静止状态;
  • 在rcu_pending满足条件的情况下,触发软中断的执行,rcu_process_callbacks将会被调用;
  • 在rcu_process_callbacks回调函数中,对宽限期进行判断,并对静止状态逐级上报,如果整个树状结构都经历了静止状态,那就表明了宽限期的结束,从而唤醒内核线程去处理;
  • 顺便提一句,在rcu_pending函数中,rcu_pending->__rcu_pending->check_cpu_stall->print_cpu_stall的流程中,会去判断是否有CPU stall的问题,这个在内核中有文档专门来描述,不再分析了;
8. 状态机变换
如果要观察整个状态机的变化,跟踪一下trace_rcu_grace_period接口的记录就能发现:
 * Tracepoint for grace-period events.  Takes a string identifying the
 * RCU flavor, the grace-period number, and a string identifying the
 * grace-period-related event as follows:
 * "AccReadyCB": CPU acclerates new callbacks to RCU_NEXT_READY_TAIL.
 * "AccWaitCB": CPU accelerates new callbacks to RCU_WAIT_TAIL.
 * "newreq": Request a new grace period.
 * "start": Start a grace period.
 * "cpustart": CPU first notices a grace-period start.
 * "cpuqs": CPU passes through a quiescent state.
 * "cpuonl": CPU comes online.
 * "cpuofl": CPU goes offline.
 * "reqwait": GP kthread sleeps waiting for grace-period request.
 * "reqwaitsig": GP kthread awakened by signal from reqwait state.
 * "fqswait": GP kthread waiting until time to force quiescent states.
 * "fqsstart": GP kthread starts forcing quiescent states.
 * "fqsend": GP kthread done forcing quiescent states.
 * "fqswaitsig": GP kthread awakened by signal from fqswait state.
 * "end": End a grace period.
 * "cpuend": CPU first notices a grace-period end.
大体流程如下:
9. 总结
  • 本文提纲挈领的捋了一下RCU的大体流程,主要涉及到RCU状态机的轮转,从开启宽限期GP,到宽限期GP的初始化、静止状态QS的检测、宽限期结束、回调函数的调用等,而这部分主要涉及到软中断RCU_SOFTIRQ和内核线程rcu_gp_kthread的动态运行及交互等;
  • 内部的状态组织是通过rcu_state, rcu_node, rcu_data组织成树状结构来维护,此外回调函数是通过rcu_data中的分段链表来批处理,至于这些结构中相关字段的处理(比如gpnum, completed字段的设置来判断宽限期阶段等),以及链表的节点移动等,都没有进一步去分析跟进了;
  • RCU的实现机制很复杂,很多其他内容都还未涉及到,比如SRCU(可睡眠RCU)、可抢占RCU,中断/NMI对RCU的处理等,只能说是蜻蜓点水了;
  • 在阅读代码过程中,经常会发现一些巧妙的设计,有时会有顿悟的感觉,这也是其中的乐趣之一了;
参考
Verification of the Tree-Based Hierarchical Read-Copy Update in the Linux Kernel
Documentation/RCU
What is RCU, Fundamentally?
What is RCU? Part 2: Usage
RCU part 3: the RCU API
Introduction to RCU
- EOF -
