当前位置:首页 > > 21ic电子网
[导读]死机、蓝屏、滴滴滴报警,相信大家都有遇见过。没错,这就是电脑崩溃了!如果写了一天的PPT没有保存,那我们也要崩溃了。俗话说“金无足赤,人无完人”,电脑也是一样,总是会出现一些问题:个人用的电脑称为PC,PC出现问题,影响范围比较有限;为很多人服务的电脑称为Server(服务器),...
  • 个人用的电脑称为PC,PC出现问题,影响范围比较有限;
  • 为很多人服务的电脑称为Server(服务器),服务器出现问题,影响范围就比较大了。
服务器 vs PC
不同于为个人服务的PC,服务器主要用来为亿万人提供高性能的服务。服务器对于处理能力、管理能力、I/O性能、可用性、可靠性、可扩展性的要求比较高。
服务器是干啥的,为什么动不动就炸(崩溃)了?
一个服务器是由很多部件组成的,包括:CPU、内存、硬盘、风扇、电源等等。虽然服务器与PC采用了类似的架构,但是服务器各个部件的规格更高、专业性更强。
从下表可以看出,服务器与PC之间的差距,犹如天壤之别。
部件PC服务器(以R5300G4X为例)
机箱形状各异,一般为竖形标准扁平结构,以高度U(1U约等于44 mm)为单位,例如:2U服务器。一个机架里面可以包含多个服务器。
主板普通家用专业设计
CPU1个
  • 支持2颗英特尔®至强®第三代可扩展处理器(Ice Lake)
  • 单处理器最高可达40
内存16 GB、32 GB
  • 最多支持32条DDR4内
  • 内存速率最高可达3200MT/s
硬盘1个或2个机械硬盘、SSD硬盘
  • 最大提供41个2.5”盘位或 20个3.5”盘位 4个2.5”盘位
  • 最大支持28个 NVMe SSD
I/O模块-最大支持14个PCIe4.0扩展插槽
电源1个1 1热插拔冗余电源
风扇1个或2个4组高效风扇,N 1冗余,智能调节的散热系统
网卡百兆或千兆2个 GE电口说明:1 GE = 1000兆。
服务器一般部署在各大企业、单位中,比如:各大运营商、金融企业、游戏企业、互联网企业等。由成百上千台服务器组成的数据中心,才可以存储海量的数据,为亿万人提供网络服务、金融服务或数据服务。
崩溃的影响
一旦服务器崩溃,构建在服务器中的各种服务,就可能出现问题。而且由于服务器的服务人群数量庞大,造成的影响也会范围更广、后果更严重。
  • 视频网站:出现大规模的无法访问故障,在线视频无法观看,还能勉强忍受。万一服务器中的数据丢失,众多作者原创的视频、动画等作品无法恢复,那简直就是一场灾难。
  • 金融系统:一秒钟成百上千万业务量的金融系统,更需要稳如磐石的服务器。毕竟影响了大家的资金往来,损失难以估量。
  • 竞技游戏:流行竞技游戏的在线玩家有可能超过千万级别,问千万人同时掉线是一种什么体验,那肯定不会有一个好的回答。
崩溃的原因
凡事有因必有果,而一样的结果,却可能有千百种的原因。
服务器无法继续提供服务的一些原因,可能是:
  • 快速增长的用户数量,与无法同步增长的服务器性能之间的矛盾
数据中心中虽然包含了成百上千的服务器,可以为海量用户提供服务。当用户数量增长的速度过快,现有数量的服务器性能也将到达极限,而提高生产力不是一朝一夕的事情,导致生产力跟不上内需。建一个全新的数据中心,传统方式需要耗费大量时间,远水解不了近渴。
  • 大量服务请求导致的资源(CPU、内存、硬盘)耗尽
网络时代下,上亿的服务请求都提交给服务器处理,迫使服务器不得不满负荷运行:CPU运算到发烧、内存加载数据到打转,硬盘空间接近100%。
  • 短期内的海量访问,对服务器的性能造成冲击
重大社会事件、突发热点话题等互联网特有现象,都会导致短时间内大量的用户涌入某个网站、APP,像突发海啸一样对服务器的处理性能发起一波波冲击。哪怕规模再大的数据中心,数量再多的服务器,都会被吃瓜群众的热情给淹没,导致网站、APP暂时无法访问的情况。
  • “薛定谔”的原因
导致服务器崩溃的,也可能是任何人都想不到的事情。比如:多敲的一行代码、道路施工挖断的光缆、不明来源的DDoS攻击、黑客的木马植入、服务器的内部错误。犹如薛定谔的猫,不到打开盒子的那一刻,谁都不能确认是哪只猫闯了祸。
服务器及存储产品SSP
既然服务器的崩溃难以预测,那怎样才能在服务器崩溃的时候将损失最小化呢?
也许可以从中兴通讯的SSP(Server
21ic电子网
扫描二维码,关注更多精彩内容
