当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]GJB 150.3A/4A/5A三个温度试验标准的应用,需要进行适当的剪载,其中高低温贮存试验温度剪载如下:
高低温贮存试验(可采用众志高低温试验箱进行)温度取决于装备未来寿命期贮存(停放)的场合,若装备贮存于野外露天,则经受的贮存环境属于自然环境,取决于自然环境中太阳辐射诱发的高温和致冷辐射造成热缺失引起的低温,分别比自然界环境空气温度高15~20℃或低3~5℃。应根据确定的设计风险(时间风险)从MIL-HDBK-310《军用产品研制用的全球气候数据》中选取,美国政府文件AR 870-38《极端气候条件下装备的研究、研制、试验与评价》中除严冷温度推荐20%出现频率、降雨推荐0.5%出现频率外,其余气候因素均考虑推荐1%出现频率。GJB 150.3A/4A中的贮存温度均是按照这一出现频率从世界最热和最冷地区的数值数据中选取的。当研制装备任务书限定了未来的应用地域,而不是全球使用,则可从MIL-HDBK-310中选择相应气候区中按选定的出现频率查找出相应的极端温度,作为贮存温度。
需要指出的是,GJB 150.3A采用高温日循环贮存试验来模拟装备寿命贮存状态遇到的由太阳辐射引起的高温日循环温度循环范围为33~71℃,它对应于世界最热地区的1%出现频率,该日循环峰值温度71℃是与GJB 150.3《高温贮存试验》的温度70℃同样是世界最热地区1%出现频率的温度,70℃是制订GJB 150.3时将71℃圆整化的结果。GJB 150.4A的低温贮存试验温度-51℃,是世界最冷地区20%出现频率的极值温度,如果加上致冷辐射造成的3℃降温,应为-54℃,这一温度与GJB 150.4低温贮存温度-55℃应对。-55℃是制订GJB 150时将810C中的-54℃圆整化的结果。
GJB 150.3A(众志高低温试验箱可满足该试验标准)恒定高温贮存仅适用于贮存在发热的热源附近产品,其中温度取决于热源,应通过实际测量得出,标准中无法提供数据。
