封装工艺车间湿度超规
示例 一
在精密机械加工和计量等场合,为了防止因热膨胀而引起的误差,必须使工件保持一定的温度。工件温度的允许波动幅度应根据加工精度决定。例如,在恒温室里对一根长500mm的标准尺刻线,工艺允许线间公差为2um,其中lum为尺温变化所引起的形变误差,另1um为加工与量测误差。1um折合尺温变化量=0.20C[a为尺线膨胀系数,取10/um/(m?K);l为尺长,m],故工件温度变化需在: 以内。但由于工件测量仪器等都有一定的热惰性,空气温度的波动传人工件后,就要衰减。在设计恒温系统时,一般总是以恒定环境空气温度为依据,故相应的环境温度精度可比工件允许的温度精度低一些。因此,在确定恒温室参数和选择自动控制时,必须考虑工件恒温恒湿车间、围护结构、空气处理设备和自控系统之间的动态特性。
示例 二
在电子行业制造车间是最重要产生静电的地方,通常静电会对产品造成短路甚至会造成员工导电晕倒事故,所以电子行业的无尘车间相对湿度不应低于30%,这样即可以减少静电的产生,通常建议无尘车间的防静电区域相对湿度不低于50%。过于干燥的空气中易粉尘飞扬,电子厂无尘车间无特殊要求的情况下,温度控制在22 ℃ 左右,相对湿度控制在 55 ~ 60%RH 之间,在这种环境下,人们感觉舒适,静电也消失了。
示例 三
SMT车间对温度和湿度有明确的要求,首先主要是为了锡膏能工作在一个较好的环境 ,温度会影响锡膏的活性,对于里面所添加的助焊剂的相关溶剂的活性有一定的影响。温度高会增加其的活性,最终影响丝印贴装及回流的效果。容易出现虚焊,焊点不光泽等现象。 湿度的大小回引起锡膏在空气中吸入水气的多少,如过吸如过多水气,会使回流时产生气空,飞渐,连焊等现象。故SMT恒温恒湿车间温湿度标准: 温 度: 24±2℃ 湿 度: 50±10%。
示例 四
在生物制药的洁净车间中对易吸潮药品的相对湿度要求45% 一50%RH(夏季),片剂等固体制剂50% ~55%RH,水针及口服液55% ~65%RH 。这样有利于更好的控制药品的生产质量。
示例 五
在大规模集成电路生产的光刻曝光工艺中,作为掩膜板材料的玻璃与硅片的热膨胀系数的差要求越来越小。直径100 um的硅片,温度上升1度,就引起了0.24um线性膨胀,所以必须有±0.1度的恒温,同时要求湿度值一般较低,因为人出汗以后,对产品将有污染,特别是怕钠的半导体车间,这种车间不宜超过25度。 湿度过高产生的问题更多。相对湿度超过55%时,冷却水管壁上会结露,如果发生在精密装置或电路中,就会引起各种事故。相对湿度在50%时易生锈。
示例 六
食品,保健品,饮料等车间对对生产洁净度要求是比较高的,通常为10万级至万级以上,但同时车间的湿度越低越容易滋生细菌,细菌和其他生物污染(霉菌,病毒,真菌,螨虫)在相对湿度超过60%的环境中可以活跃地繁殖。一些菌群在相对湿度超过30%时就可以增长。在相对湿度处于40%至60%的范围之间时,可以使细菌的影响以及呼吸道感染降至最低。
综合以上多个行业我们总结出温湿度对无尘车间的五大影响
1、细菌生长;
2、工作人员感到室温舒适的范围;
3、出现静电荷;
4、金属腐蚀;
5、水汽冷凝;
6、光刻的退化;
7、吸水性。
所以无尘车间的温湿度控制由其生产工艺决定,但其精度同时也要看其房间的大小例如计量室、光栅刻线室、精密仪器制造和装配车间等。前两者都为小房间,空调精度(这里主要指温湿度)要求高;后两者为较大的生产车间,温湿精度要求较低。所以其房间大小也会决定恒温恒湿车间的精度。
美克威尔按照多年的行业经验为大家整理了各行业无尘车间的标准大全:
空气净化工程之应用行业与标准
序号应用行业温度(℃)湿度(RH%)要求洁净要求(级)是否需要GMP认证
生产 (可调)测试、实验 (可调)生产测试或实验
1光学/微电子/电子行业温度:20-26 湿度:50-75温度:12-23 湿度:40-851-30万级百级-十万级否
2LED/液晶/线路板行业温度:20-26 湿度:50-70温度:12-23 湿度:40-851-30万级百级-十万级否
3食品/饮料行业温度:6-26 湿度:50-76温度:-5--23 湿度:40-851-10万级百级-十万级部分行业需要
4化妆品/日化行业温度:20-26 湿度:50-71温度:12-23 湿度:20-86百级-十万级百级-十万级否
5光伏新能源行业温度:20-26 湿度:50-77温度:12-23 湿度:40-851-30万级百级-十万级否
6汽车/航空/精密加行业温度:20-26 湿度:50-72温度:12-23 湿度:40-851-30万级百级-十万级否
7塑胶/化工/精细化工行业温度:12-26 湿度:50-78温度:-12--23 湿度:20-851-30万级百级-十万级否
8塑料/电镀行业温度:20-26 湿度:50-73温度:12-23 湿度:40-851-30万级百级-十万级否
9保健品/制药行业温度:12-26 湿度:50-79温度:-12--23 湿度:20-85百级-十万级百级-十万级是
10医疗器械行业温度:20-26 湿度:50-74温度:12-23 湿度:40-85百级-十万级百级-十万级是
11医院手术室行业温度:18-26 湿度:50-80温度:12-23 湿度:40-85百级-十万级百级-十万级否
12生物制药行业温度:6-26 湿度:50-75温度:-12--23 湿度:20-85百级-十万级百级-十万级是
