当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]软件初次使用时会显示软件默认的主页,是以网页形式显示的,界面的具体显示,用户可以将历史存储信息框、文件面板、home 主页等关闭,相应 的操作是右键点击面板标题,从中选择 Close xxx 菜单。
1 初次使用时的界面:
软件初次使用时会显示软件默认的主页,是以网页形式显示的,界面的具体显示 信息如下图所示,用户可以将历史存储信息框、文件面板、home 主页等关闭,相应 的操作是右键点击面板标题,从中选择 Close xxx 菜单。
向左转|向右转
2 软件菜单说明:
AD 的菜单会随着用户打开或新建不同的设计文档而改变,但我们通常将 AD10 的菜单分三大类,即 PCB 工程菜单(包括库、原理图、PCB 等)、FPGA 工程菜单、嵌 入式软件开发工程菜单等三大类,每种设计工程里再根据不同的设计源文档又分不同 的操作菜单,许多操作菜单还有大量的子菜单,另外鼠标的右键菜单也会根据不同的 设计环境而改,因此 AD 软件的菜单非常丰富,很难一下子将所有的菜单列清楚, 几乎每个菜单都有相应的快捷功能键,故此本书将不打算逐一列出菜单的功能清单, 因为这将占用本书大量的篇幅,相关的菜单功能我会根据后续不同的设计实例来介绍 其具体的使用方法。
向左转|向右转
3 AD设计时新建文件的流程:
AD 软件对文件的管理方式采用 Project 工程的管理方式进行,它将用户的设计 归纳为以下几种设计工程,分别是:PCB Project(PCB 设计工程)、FPGA Project(FPGA 设计工程)、Core Project(FPGA IP 核设计工程)、Integrated Library(集成库工程)、 Embedded Project(嵌入式开发工程)、Script Project(脚本工程)等六类工程,其中 PCB 工程是用于设计电路原理图和 PCB;FPGA 工程用于设计 HDL 源文件、配置文件、 测试文件、状态机等 FPGA 开发相关的设计;集成库工程用于设计原理图和 PCB 封装 库、3D 库、FPGA 核库等;嵌入式工程用于单片机或高级语言的软件开发;脚本工程 用于给客户自己通过面向对象语言开发 AD的插件。
向左转|向右转
用 AD 做电子设计时首先必须新建一个设计工程,然后再在工程里新建相应的源 文件才能确保系统正确地进行 DRC 检查,相关的源文件分类如下: PCB 工程源文件:原理图、PCB、CAM 文件等
FPGA 工程源文件:VHDL 文件、Verilog 文件、OpenBus 系统文件、Constraint 配置 文件、TestBench 测试文件等
PCB 集成库工程源文件:原理图封装库、PCB 封装库、PCB3D 库、SimModel 文件、 SIModel 文件等
FPGA 集成库源文件:VHDL 库、Verilog 库等
嵌入式开发工程源文件:C 语言文件、C++语言文件、C/C++头文件、ASM 汇编语 言文件、Software Platform 文件等
脚本工程源文件:Delphi Script Unit 、Delphi Script Form、VB Script Unit、VB Script FORM、JAVA Script Unit、JAVA Script FORM、TCL Script Unit、Enable Basic Script Unit 等 用户如果不先新建相应的工程,而是直接新建某类源文件则这类文件我们称之为 自由文件,这种文件可以用 AD10 编辑,但不能做 DRC 检查,或者不能与某种文件同 步及关联。
下面以新建 PCB 的工程为例介绍新建工程及源文件的操作方法:
第一步:
单击 FileàNewàProjectàPCB Project 菜单,将新建一个 PCB 工程,并同时打开工 程面板,如下图所示。
向左转|向右转
第二步:
单击 FileàNewàSchematic 菜单,将新建一张电路原理图,并同时打开原理图编 辑界面,如下图所示:
向左转|向右转
第三步:
单击 FileàNewàPCB 菜单,将新建一个 PCB 文件,并同时打开 PCB 编辑界面,如 下图所示:
向左转|向右转
元件库在安装路径的library内,如图:
向左转|向右转
1、首先新建一个项目,点击file,找到project点击。
2、选择项目参数,创建新项目。
AD库面板在哪里
3、创建原理图,点击file找到schematic。
AD库面板在哪里
4、Altium designer新建工程与元件库安装点击原理图,在右面有library,点击。
AD库面板在哪里
5、在弹出的对话框上点击libraries。
AD库面板在哪里
6、点击install from file 从文件夹选择安装的库。
AD库面板在哪里
7、找到需要安装的库,点击安装即可。
AD库面板在哪里
8、安装成功可在已添加库列表中看到刚刚添加的库文件。
AD库面板在哪里
