AD库相对路径
时间:2021-10-10 17:56:08
[导读]首先我们打开电脑里的altium designer 14软件,在工具栏处file选项下的open选项。
1、首先我们打开电脑里的altium designer 14软件,在工具栏处file选项下的open选项。
2、找到之前的安装路径中的Library,点开。
3、然后我们在界面里选择右侧快捷栏拉到底。
4、然后我们在界面里选择“miscellaneous
connectors”和“miscellaneous devices”,软件一般自带两个元件库分别是miscellaneous
connectors(比较少用)和miscellaneous devices(常用)。
5、然后我们在界面里点开“打开之后”,出现的对话框直接点击“Extract
Sources”(这里需要点击两次)。
6、然后我们在界面里双击“miscellaneous
devices.schlib”就可以出现如下页面了。
7、然后我们在界面里点击“SCH Library”选项。
8、然后我们在界面里可以在里面查找自己需要的元件,这就是自带元件库的位置。
