当前位置:首页 > 芯闻号 > 美通社全球TMT
[导读] (全球TMT2021年10月11日讯)湖北广播电视台是省直属的综合性传媒机构,坚持“中国心.世界观”的广电理念,疫情期间每天推出11档新闻直播,播出时长达到610分钟,7个电视频道、7套广播、长江云同步直播特别节目《众志成城抗疫情》等。  当前,超高清发展的市场需...
浪潮存储助力湖北广播电视台建设4K超高清存储制作系统
当前,超高清发展的市场需求倍速增长,观众对画面节目质量期待越来越高,但系统设备对4K的处理能力还远达不到大型节目活动需求,性能需要提升。湖北广播电视台纪录片部、卫视频道、综合频道、融媒体新闻中心等多个部门已开展4K节目制作,配备了4K拍摄设备,亟需尽快建设4K后期制作系统。面对数字化变革挑战,为了支持节目制播业务,湖北广播电视台曾选择在本地部署统一存储及分布式存储,但已无法支撑超高清4K节目后期制作。
湖北广播电视台决定基于浪潮海量分布式存储解决方案,建设一套4K超高清存储制作系统,实现大容量超高清素材存储及管理,支撑剪辑、包装、调色、转码打包输出的全流程制作高效且稳定,全台4K节目质量进入新的台阶。
浪潮AS13000 确保高效、易管理、安全、稳定
极速性能,百GB大带宽。浪潮存储AS13000基于iTurbo智能引擎,融合智能IO均衡、智能资源调度、智能元数据管理、智路缓存加速等系统优化模块,实现对IO、IO路径、数据块、核心等关键要素智能高效调度,存储系统轻松应对百GB大带宽业务压力。
极致容量,扩展至EB 级。浪潮存储AS13000支持横向扩展至5120节点,提供EB级存储空间,且系统性能和容量线性增长,同时存储系统支持多源零拷贝、软拷贝、纠删等高级功能,实现存储空间利用效率最高。
极致稳定,端到端数据冗余。浪潮存储AS13000构筑应用层、数据层、系统层的多重数据保护,复杂业务系统运行更稳定,其中业内领先的32+2大比例纠删,空间利用率可达94%,保障系统高可靠且空间利用率更高;4T/H快速重构保障业系统切换前端业务无感知,连续稳定运行;可精确和快速检测存储节点、硬盘及网络等异常状态,并进行告警和自动关闭。
极简架构,多协议互通效率高。浪潮存储AS13000业界首个推出“多合一”极简架构,同时支持文件、块、对象与大数据四种存储服务,实现多种协议高效互通,一套存储支撑全业务流程,提升整体资源利用效率,并降低多套存储的维护和管理成本。
极易管理,权限控制更精准。浪潮存储AS13000增强ACL功能支持5种目录权限设置,秒级设置与修改,用户可以更灵活控制子账号文件操作权限;回收站功能则有效防止文件被删除;定制开发的工作站web客户端,帮助客户使用存储系统更加高效和便捷,从而显著提升4K超高清系统运作效率。
AS13000存储系统采用分布式架构,利用恒定码流优化技术,将前端业务视频码流负载均衡到每个节点上,大大提高了存储系统的带宽及稳定性,同样容量下AS13000的存储性能是传统存储性能的3~5倍之多,并且显著降低了数据读取的访问延时,保证多轨编辑不卡顿。通过使用基于浪潮AS13000的4K超高清存储制作系统,可以高效率的响应观众与市场的需求,高效、易管理、稳定、可靠性得以提升。
