贸泽开售适用于可编程光纤模块的Renesas高性能FemtoClock2合成器
2021年10月14日– 专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Renesas ElectronicsFemtoClock2高性能时钟频率合成器。该系列合成器可提供64fs RMS的超低抖动性能,可安装在需要多个100fs以下抖动性能参考时钟的开关、ASIC、FPGA或PHY附近。此外,这些高性能器件还可用作OTU3/OTU4映射所需的可调OTN参考时钟,也可用作可编程光纤模块的参考时钟。
贸泽分销的Renesas FemtoClock2合成器系列包含RC22504A合成器以及RC32504A抖动衰减器与合成器。这些器件还可以作为DCO来使用,用于频率裕量调节或OTN时钟应用。这些器件的PLL内核包含小数反馈模拟PLL(RC32504A器件可选用数字PLL),并使用频率介于25MHz至80MHz之间的晶振来工作。
FemtoClock2合成器具有四个差分输出或八个LVCMOS输出,支持从10MHz直至1GHz的任意频率(使用LVCMOS时的频率上限为180MHz)。借助客户可定义的内部一次性可编程存储器,这些多功能合成器可在复位后自动配置,最多可使用四种不同的配置。
FemtoClock2合成器的评估平台为RC22504A评估套件。工程师可以使用Renesas RICBox软件来开发配置,然后通过USB连接上传到评估板。该评估套件配备有Renesas低噪声电源稳压器和Renesas低噪声扇出缓冲器。
20211014_6167e254a3371__publicrelations-renesas-rc22504a-rc32054a-femtoclock2-2021final_SC
