当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]36V转24V转20V转15V转12V转9V降压电源芯片众多型号
36V转15V降压芯片 ,36V转12V降压芯片,36V转9V降压芯片,36V转8V降压芯片 , 36V转6V降压芯片
注意,不管是DC-DC还是LDO芯片,开关导通输入时,直接36V输入时,在通电和接上电时,会产生输入尖峰高几倍左右电压,这不关有没有芯片问题,是电源固定的特性,电源工程师都知道.
工程师一般采用输入用电解电容或者TVS管或者输入正极串联电阻一般这三种方案来吸收尖峰电压,保护芯片不被过输入的尖峰高电压击伤损坏。
在36V输入中,比较合适的LDO可以选择:
PW8600,输出电压3V,3.3V,5V,输入电压最高80V,功耗也低2uA;封装SOT23-3
降压转换器芯片型号大全
在36V输入中,比较合适的DC-DC可以选择:0.6A的PW2906,0.8A的PW2558,2A的PW2902和 3A的PW2153以及以上都最合适的。
降压转换器芯片型号大全
PW2558是一颗DC-DC降压转换器芯片,输入电压范围4.5V-55V,最大负载电流0.8A,可调输出电压,频率1.2MHZ高频率,可采用贴片电感,节省空间,采用SOP8封装形式。
降压转换器芯片型号大全
PW2902是一颗DC-DC降压转换器芯片,输入电压范围8V-90V,可负载2A,可调输出电压,频率140kHZ。适用于输出12V2A或者5V2A,可调输出电压5V-36V之间。
降压转换器芯片型号大全
PW2153适用于输出12V10A或者5V3A,可调输出电压5V-36V之间。
降压转换器芯片型号大全
