高密度住宅区LTE深度覆盖建设方案
引 言
当前,LTE 网络经过数年的大规模建设已基本实现网络全覆盖,为了更好地适应市场形势的发展,电信运营商对于LTE 网络建设的焦点也逐步从广度覆盖转向深度覆盖,聚焦重点场景,打造差异化优势,确保用户的良好体验
高密度住宅区指语音业务或(和)数据业务密度较高的住宅区,其主要特点是建筑群体成片部署且相对封闭、独立小区内人口密度高,如果存在网络质量问题,将会持续影响用户的体验。如何解决高密度住宅区的深度覆盖,提升精品覆盖品质感知和市场支撑能力,为市场针对性营销提供战略地图成为电信运营商的建设重点
1 深度覆盖建设思路
高密度住宅区深度覆盖建设目标按无线信号覆盖情况可分为
(1) 非网孔结构空洞且室外宏站无法完全覆盖的盲区如多层小区等
(2) 导频污染、其他干扰等原因引起的质差区,如高层小区等
解决住宅区深度覆盖常用的技术手段有室外宏站、室外微站、无源分布系统、光纤分布系统、有源分布系统等。各技术手段适用场景见表 1 所列
在进行高密度住宅区室内深度覆盖建设时,应结合覆盖场景特点,选择合理的技术手段或多种技术手段相结合,实现覆盖方案的最优化。总体建设思路如下:
(1)根据 DT 拉网测试结果、MR 数据及用户投诉信息,定位深度覆盖不足的住宅小区 ;
(2)对小区内部的道路进行 DT 测试,并对典型楼宇、典型楼层进行 CQT 测试,定位问题点并分析原因 ;
(3)针对不同住宅区的特点,综合考量现网情况、投资成本与物业协调等因素,因地制宜采用室外宏站、室外微站、室 内(外)分布系统等一种或多种覆盖方式进行室内外协同覆盖。
2 深度覆盖建设方案
高密度住宅小区种类多样,建筑物组合形式复杂,其共同特点是通过室外宏蜂窝基站兼顾覆盖的方式,难以满足住宅室内的覆盖要求,同时小区物业协调困难,一般无法做到天线入户覆盖。根据建筑特点可将高密度住宅小区分为多层小区(含城中村)、高层小区、复合小区及城中村等几种典型场景
2.1 多层小区覆盖方案
2.1.1 场景概述
多层小区内绿化面积较小,楼房密集,多为板式建筑一般楼高不超过 8 层,楼间距较小,一般无电梯。建筑对信号衰减严重,尤其低层信号较差
2.1.2 覆盖方案
优先选择屋面塔(杆)、景观塔等多种方式建设宏站进行覆盖,小面积弱覆盖区域采用微站补充覆盖。对于因协调等问题无法建设宏站或建设宏站后低层弱覆盖现象仍较为严重的小区,宜利用各栋楼宇外墙或小区路灯杆/ 监控杆等配套设施建设室外光分布系统,采用室外覆盖室内的楼间对打或斜打方式进行覆盖,解决底层、纵深较深的室内和室外公共区域 LTE 深度覆盖问题
2.1.3 案例分析
某地建材家居广场为中低层住宅小区,覆盖建筑面积约30 000 m2。小区内有 8 栋低层住宅楼,每栋均为 7 层。该小区周边 200 m 左右建有宏基站,但由于小区内楼房密集,楼间距太小,仅为10 ~20 m,导致低层弱覆盖现象严重,投诉用户较多
综合 DT,CQT 测试结果及现场勘测情况,最终采用在小区内建设光纤分布系统以解决小区内低层的深度覆盖问题方案如下:在中心机房新增一台 LTE 1.8 G RRU,接入单元与基站信源共机房,并通过光纤连接扩展单元。扩展单元分别挂墙安装于 2 栋、5 栋及 8 栋楼梯间,通过光纤与各远端单元进行连接。远端单元根据测试数据及分析结果安装于部分楼栋的 2 楼外墙,覆盖对面楼宇。远端单元部署示意如图1 所示
图1 某建材市场远端单元部署示意图
光分布系统开通后,该小区室外覆盖率由 76.19% 提升至100%。开通后,室外 RSRP平均值为 79.15dBm,SINR为20dB;室内楼道实测 RSRP平均值为 85.36dBm,SINR为15dB。并对有投诉的用户室内进行测试,RSRP由 20dBm提升至 93.25 dBm,有效解决了该小区的深度覆盖问题。光分布系统开通前后 DT 测试结果分别如图 2、图 3 所示
图 2开通前小区 RSRP 测试结果
图 3开通后小区 RSRP 测试结果
2.2 高层小区覆盖方案
2.2.1 场景概述
高层小区内楼宇布局多样,多为塔式建筑,有“T”型、“Y型、“H”型、“L”型、“回”字型等多种造型,楼栋主要外立面一般多于 3 面,楼体不通透,楼层一般在 20 层以上,楼宇间遮挡严重
小区内楼宇的高层部分接收到的信号杂乱、干扰严重存在导频污染和乒乓切换,导致接入性能差、掉话等问题低层部分多为覆盖弱区或覆盖盲区,电梯及地下室为覆盖盲区
2.2.2 覆盖方案
受楼宇遮挡和周边宏基站高度限制无法通过宏基站解决高层小区室内外的有效覆盖问题,同时楼宇平层因安装条件受限等因素难以用纯室内覆盖方式解决,因此高层小区宜采用室内、外相结合的方式进行覆盖
(1) 地下停车场、电梯业务量不高,可采用无源分布系统覆盖
(2) 有两个及以上窗户或建筑材料穿透损耗小于 20dB 的电梯厅,可通过射灯天线和电梯井内的室分天线进行覆盖对于结构封闭且建筑材料穿透损耗大于或等于 20dB 的电梯厅,建议每层电梯厅使用吸顶天线进行覆盖
(3) 对于封闭型的高层小区,平层覆盖可以采用安装室外天线(射灯型或其他美化天线)从楼顶斜向下覆盖的方式进行楼间对打,利用封闭环境控制信号泄露 ;对于楼层排列复杂的“点式”住宅,若环境开阔,可充分利用裙楼、外围多层建筑、室外路灯杆等安装室外天线(射灯型或其他美化天线)以向上覆盖为主,控制泄露
楼间对打覆盖方式主要使用信号源(如 LTE RRU)在楼顶、裙楼顶或楼层外墙外接一副或多副射灯天线进行楼间对打,信源选择也可根据覆盖需求耦合覆盖电梯、电梯厅或地下停车场室内分布系统的信号,具体覆盖方案如图 4 所示
2.2.3 案例分析
锦绣华城小区建筑面积约 200000m2,内有 6栋欧式新古典主义高层建筑,每栋楼宇高 32层。该小区周边宏站因高度有限无法对小区进行有效覆盖。在小区内抽取 113 个楼层的楼梯间进行信号测试,平均 RSRP 为 108.45 dBm,平均SINR 为 2.32 dB,中高层信号质量尤其较差,不能满足小区内用户的网络需求
综合考量周边基站部署情况及小区测试结果,对该小区采用室内、外相结合的方式进行覆盖。地下停车场和电梯采用室内分布系统解决信号覆盖问题。同时,在 2 栋、3 栋和 5 栋楼顶各安装 1 台LTE 800 M RRU 及 6 个射灯天线,分别覆盖1 ~ 6 栋。射灯天线采用双频双端口大张角天线,主要参数为水平半功率角为 25°;垂直半功率角为 60°;增益为 13 dBi 由于楼间距大于 50 m,因此使用两个射灯天线覆盖同一栋楼的同一单元,分别设置下倾角为 25°和 65°。天线部署示意图如图 5 所示
设备开通后在各楼宇楼道进行 LTE 800 M 信号测试,锦绣华城整体覆盖提升明显,抽取的 113 个楼层平均 RSRP 为 -82.46 dBm,平均 SINR 为 7.36 dB,有效解决了该小区的深度覆盖问题。
2.3 混合型小区覆盖方案
2.3.1 场景概述
混合型小区包含别墅、多层小区、高层小区的全部或部分,一般还有配套的公共业主活动区。高层建筑分布在小区周围,多层建筑和活动区域分布在小区中央。
2.3.2 覆盖方案
由于涵盖了多种场景,因此覆盖综合小区的要点是根据小区的结构特点对小区进行分区覆盖,根据每个区域的实际情况选用合适的覆盖方案。
混合型小区深度覆盖思路和方案如下:
(1)宜采用室内分布系统与高层楼顶射灯天线、室外地面美化天线或路灯杆天线相结合的覆盖方式 ;
(2)地下停车场及电梯采用室内分布式天线系统覆盖等 ;
(3)可利用多层建筑天线上倾的方式覆盖高层 ;
(4)高层建筑楼顶天线下打方式覆盖多层建筑,高层之间也可利用天线互打的方式覆盖。
混合型小区覆盖方案示意如图 6 所示。
3 结 语
高密度住宅区用户密度大、口碑效应明显,做好 LTE 深度覆盖,打造优良的用户感知是维持现网用户粘度与发展潜在用户的重要保障。与普通住宅区相比,高密度住宅区具有容积率高、建筑物密集、楼层较高、用户数量多等特点,仅通过室外宏基站兼顾覆盖的方式一般无法满足住宅室内的覆盖要求。因此,高密度住宅区的 LTE 深度覆盖应结合各场景的传播特征、业务特征和建设条件等因素,有针对性地采用室内外协同方案,整体规划、统筹建设。
