怠速是什么意思
时间:2021-10-28 12:01:44
[导读]怠速是指发动机的一种工作状态,发动机运转时,完全松开油门踏板,这时发动机就处于怠速状态。注意:汽车怠速不是一种速度,发动机怠速时的转速被称为怠速转速,怠速转速可以通过调整风门大小来调整其高低。一般轿车的怠速转速约为800转每分钟。
一小时以上会消耗1L,有些车辆更高,达到6、7L都有可能。
二、尾气排放
在怠速的情况下,车辆缸内的废气就会非常多,这种情况就会导致排放量的增加。
汽车发动机怠速过高的原因:
1、在发动机水温低、开空调、发动机电压低时、ECU程序设计要适当的提高怠速,这个正常情况,如果发动机水温正常、不开空调而怠速高,说明系统有故障,可能是电控系统,也可能是机械系统故障。
2、造成怠速高的机械故障一定要注意检查进气管有无漏气,真空管脱落、损坏、进气管损坏(大众发动机进气歧管多为橡胶管)。因为在怠速时发动机进气量很少,如果有漏气进入,会造成怠速高。
3、喷油器漏洞可能导致供油量过大,造成怠速高于正常值。
