当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]通电螺线管外部的磁感线是从螺线管的北极发出并回到南极。但是,在通电螺线管内部的磁场方向是从螺线管的南极指向北极。 通电螺线管对外相当于一个条形磁铁。通电螺线管外部的磁场与条形磁铁的磁场相似。
通电螺线管中电流的方向与螺线管两端极性的关系可以用安培定则(也叫右手螺旋定则)。
方法
(1)通电直导线中的安培定则:用右手握住通电直导线,让大拇指指向电流的方向,那么四指的指向就是磁感线的环绕方向;(2)通电螺线管中的安培定则:用右手握住通电螺线管,使四指弯曲与电流方向一致,那么大拇指所指的那一端是通电螺线管的N极。)来判定。
记忆方法
以通电螺线管正面电流为例,电流向上,N极在左端,电流向下,N极在右端,便于记忆,可简化为”上左,下右”。
总结
简单点讲,通电螺线管的磁极只与通电螺线管中的电流的方向有关。用右手螺旋定则,电池短负长正,电流由正流往负,右手四指顺电流方向,拇指指的方向就是螺线管北极。在螺线管外磁力线由北到南,小磁针顺磁力线方向。
