当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]漏电保护器有几种类型
漏电保护器有几种类型
漏电保护器,顾名思义,是在漏电情况下断电保护,很多家庭安装漏电保护器,但是你知道漏电保护器有哪些种类吗?下面就跟小编一起来看看漏电保护器的种类。
漏电保护器按不同方式分类来满足使用的选型:
1、如按动作方式可分为电压动作型和电流动作型。
2、按动作机构分,有开关式和继电器式。
3、按极数和线数分,有单极二线、二极、二极三线等等。
4、按动作灵敏度可分为:
(1)高灵敏度:漏电动作电流在30毫安以下。
(2)中灵敏度:30~1000毫安。
(3)低灵敏度:1000毫安以上。
5、按动作时间可分为:
(1)快速型:漏电动作时间小于0.ls。
(2)延时型:动作时间大于0.1s,在0.1-2s之间。
(3)反时限型:随漏电电流的增加,漏电动作时间减小。当额定漏电动作电流时,动作时间为0.2~1s;1.4倍动作电流时为0.1,0.5s;4.4倍动作电流时为小于0.05s。
漏电保护器功能
1、漏电保护器主要是当用电设备发生漏电故障时提供保护的装置,安装漏电保护器时,应另外安装过流保护装置。当采用熔断器作为短路保护时,其规格的选用应与漏电保护器的通断能力相适应。
2、目前广泛采用了将漏电保护装置与电源开关(自动空气断路器)组装在一起的漏电断路器,这种新型的电源开关具有短路保护、过载保护、漏电保护和欠压保护的效能。安装时简化了线路,缩小了电箱的体积和便于管理。
3、当漏电断路器因短路分断时,须开盖检查触头是否有烧损严重或凹坑;当因线路过载跳闸时,不能立即重新闭合。由于断路器装有热继电器作为过载保护,当出现大于额定电流时,双金属片弯曲使触头分开,必须待双金属片自然冷却恢复原状后,方可使触头重新闭合。
4、当因漏电故障造成的跳闸时,必须查明原因排除故障后,方可重新合闸,严禁强行合闸。漏电断路器发生分断跳闸时,L般手柄处于中间位置,当重新闭合时,需先将操作手柄向下扳动(分断位置),使操作机构重扣合,再向上进行合闸。漏电断路器可用于容量较大(大于4.5kw)的动力线路不频繁操作的开关电器。
使用在家居生活中是非常重要的,可以确保室内用电安全,不过也要注意日常的使用才行,以免带来不必要的麻烦。那么漏电保护器有几种类型,以及使用漏电保护器要注意哪些,各位是否了解呢。现在我们一起来看看吧。
漏电保护器有几种类型
一、漏电保护器有几种类型
漏电保护器根据划分方式不同,类型数量也不同:①根据动作形式划分,有两种类型,为电压型和电流型;②根据动作机构划分,有两种类型,为开关型和继电器型;③根据灵敏度划分,有三种类型,为高、中、低灵敏度。
漏电保护器有几种类型
二、使用漏电保护器要注意哪些
1、漏电保护器在连接线路的过程中要特别注意,需要将其的中性线与零序电路的互感器连接在一起,这样才能确保电路的正常使用。要是连接错误,会导致电路不平衡,从而导致漏电保护器无法正常使用,带来不必要的麻烦。
漏电保护器有几种类型
2、在漏电保护器中,是有接零的电线,这条线路是不能接入电流互感器中,否则,电路一但出现漏电,漏电的电留会再次经过零线回到电流互感器中,从而将电路中电流给抵消掉,无法检查到漏电电流,导致漏电保护器发挥不了作用。
3、在漏电保护性使用的过程中,需要注意,其中性线是不可反复进行接地的,>>>本文来自于丫丫网yayajiaju.com<<<,否则一旦开启之后,会让工作电路中的电路,顺着电路,返回到点中性点中,导致电流的不平衡。而且要是出现了漏电,漏电保护器无法给出正确的判断。
漏电保护器有几种类型
关于漏电保护器有几种类型,以及使用漏电保护器要注意哪些,就先介绍到这里了,各位是否了解了呢。漏电保护器的使用并不难,不过要注意线路的连接问题,以免影响到后期正常的使用哦。
