保护器型号
低压的漏电保护器有“DZL18-20系列漏电开关(两极)、DZL31漏电保护器(两极)、K系列漏电保护器(2、3、4极)、DBK2系列漏电保护开关、DZL43、FIN系列漏电保护开关、E4FL列漏电保护器、F360系列漏电保护开关、DZL29系列漏电保护断路器、等系列型号。
低压的漏电保护器(开关)的漏电动作电流分为10、20、30、100、300、500毫安等规格等级,额定电流分为10、16、20、25、32、40、63、80、100、120、150.....安培等规格。
虽然在国标GB50096--1999《住宅设计规范》中明确每户要装,每单元要装,整栋楼要装低压的漏电保护器,但是在实际上存在很大的问题,因为只要有一点漏电;将造成整户,整个单元、整栋楼房、的跳闸停电,有的电业部门甚至连单元配电箱都不打算使用三相空气开关,原因是“一相短路,将一起全单元跳闸,扩大了停电的范围”。所以现在大家只执行“在插座回路中安装低压漏电保护器(开关)的规范。
一般每户要装低压的漏电保护器(开关),可以选用漏电动作电流为10、20、30、毫安,额定电流32A(140平方以内)60安培(160平方米以上)、每单元要装,整栋楼要装,可以以总户数乘以20安培来选开关的额定电流。选用漏电动作电流100--300毫安的低压的漏电保护器(开关)。
一、电源浪涌保护器
电源浪涌保护器通常情况下有一级电源浪涌保护器(限压型和开关型两种)、二级电源浪涌保护器、三级电源浪涌保护器、四级电源浪涌保护器。每个型号的参数和尺寸都各不相同。
1.开关型电源浪涌保护器(KSP-25KA/350/M)尺寸为100*78*36mm,标准35mm导轨安装,冲击电流为25KA,最大放电电流140KA,具体参数可根据现场应用情况进行选择
2、限压型一级电源浪涌保护器(KSP-120KA/M)尺寸通常为100*78*36mm,标准35mm导轨安装,标称放电电流60KA,最大放电电流120KA。
3、其他限压型电源浪涌保护器尺寸通常为100*78*18mm,标准35mm导轨安装,标称放电电流10KA、20KA、40KA三种,最大放电电流20KA、40KA、80KA,可根据现场应用情况进行选型适配。
当然市面上还有一体式非插拔的模块,其宽度都基本上是18mm的整倍数,其他尺寸不变。
二、信号浪涌保护器
按照被保护线路的不同,信号浪涌保护器具体可分为网络信号浪涌保护器、监控三合一信号浪涌保护器、视频信号浪涌保护器、控制信号浪涌保护器等,每种信号浪涌保护器的安装尺寸都不一样。
监控三合一浪涌保护器的安装尺寸是94*70*44mm;
单口视频信号浪涌保护器的安装尺寸是79*25*25mm;
16口视频信号浪涌保护器的安装尺寸是478*150*44mm;
防爆信号浪涌保护器的安装尺寸是Φ22*75mm;
4线控制信号浪涌保护器的安装尺寸是102*38*28mm;
2线控制信号浪涌保护器的安装尺寸是90*64*18mm;
千兆网络信号浪涌保护器的安装尺寸是144*70*46mm;
24口网络信号浪涌保护器的安装尺寸是482*98*44mm。
其他产品的安装尺寸及具体参数可详细查看“产品展示”页面。
三、天馈浪涌保护器(http://www.junhedianzi.cn)
天馈浪涌保护器的频段及接口不同,可分为很多种类,每一种的安装尺寸都不一样,因此天馈浪涌保护器选型时要根据现场应用环境具体筛选,要特别注意:
1.天馈浪涌保护器频段;
2.天馈浪涌保护器的接口形式,通常有BNC、F、N三种,每种接口分为J和K两种接头,需要认真核对现场情况;
3.是否需要带法兰,若需要,进一步确认法兰尺寸。
天馈浪涌保护器的通常尺寸是(60~80)*28*26mm,接口尺寸和产品总长度随接头形式变化而不同。
