当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]小编将为大家带来MPS MAQ473角度传感器的相关介绍,详细内容请看下文。
一直以来,传感器" target="_blank">角度传感器都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来MPS MAQ473角度传感器的相关介绍,详细内容请看下文。
一、MAQ473角度传感器概述
MAQ473 用于检测旋转轴上永磁体的绝对角度位置(通常为径向磁化圆柱体永磁体)。其快速数据采集和处理功能可提供 0 至 60,000 转/分钟转速的精确角度测量。MAQ473 可支持的磁场强度范围和尺寸配置宽泛。同轴和离轴(侧轴贴装)配置均可支持。
MAQ473 具有带阈值可编程的磁场强度检测功能,以感应磁体相对于传感器的位置,从而拓展支持更多的应用,比如感应轴向位移或用于系统诊断。单片非易失性存储器用于存储配置参数,包括基准零度角位置、ABZ 编码器设置和磁场检测阈值等。
二、MAQ473角度传感器详述
通过上面的介绍,想必大家对MPS MAQ473角度传感器的大体情况已经具备了宏观的认识。接下来,我们再从几个方面进行详细介绍。
(一)传感器前端
磁场由位于封装中心的集成霍尔器件检测。 该角度是使用 MPS 专有的 SpinAxisTM 方法测量的,该方法直接将场的方向数字化,无需复杂的反正切计算或基于反馈回路的电路(内插器)。 SpinAxisTM 方法基于相位检测,并生成具有代表磁场角度的相位的正弦信号。然后通过时间数字转换器获得角度,该转换器测量正弦信号的零交叉与恒定波形边缘之间的时间。数字时间从前端输出到数字调节块。前端的输出以直接的开环方式以 1MHz 的速率提供与磁场角度成正比的数字。
(二)传感器磁铁安装
MAQ473 的敏感区域(放置霍尔器件的地方)被限制在小于 100µm 宽的区域内,并且具有多个集成霍尔器件。 该体积位于距 QFN 封装中心 50µm 以内的水平和垂直位置。 传感器检测磁场在平行于包装上表面的平面内投射的角度。这意味着唯一相关的磁场是封装中点的面内分量(X 和 Y 分量)。 默认情况下,从包装顶部看,当磁场顺时针旋转时,角度会增加。
这种类型的检测为角度编码器设计提供了灵活性。传感器只需要磁矢量位于传感器平面内,磁场幅度至少为 30mT。 MAQ473可以在小于30mT的场强下工作,但线性度和分辨率性能可能会偏离规格。最直接的安装方法是将 MAQ473 传感器放置在永磁体的旋转轴上。推荐的磁铁是尺寸为 Ø5x3mm 的钕合金 (N35) 圆柱体,插入铝轴中,磁铁与传感器(封装表面)之间的气隙为 1.5mm。为获得良好的线性度,定位精度为 0.5 毫米。如果轴端位置不可用,传感器可以远离圆柱或环形磁铁的旋转轴定位。在这种情况下,磁场角与机械角不成正比。可以调整 MAQ473 以补偿这种影响并恢复机械角度和传感器输出之间的线性关系。 MAQ473 具有多个磁极对磁铁,可指示每个机械圈的多次旋转。
(三)串行接口
该传感器支持用于角度读取和寄存器编程的串行外设接口 (SPI) 标准。 或者,同步串行接口 (SSI) 总线可用于角度读取(不支持通过 SSI 编程)。数据长度为 16 位。 为了检查接收到的数据(角度或寄存器内容)的完整性,主机发送第 17 个时钟计数并接收奇偶校验位。
(四)SPI
SPI 是四线同步串行通信接口。 MAQ473 支持 SPI 模式 3 和模式 0。SPI 模式(0 或 3)由传感器自动检测,因此不需要用户进行任何操作。 SPI 支持的最大时钟频率为 25MHz。 没有最低时钟频率。 实际数据速率取决于 PCB 布局质量和信号走线长度。 MAQ473 的所有命令(无论是写入还是读取寄存器内容)都必须通过 SPI MOSI 引脚传输,并且长度必须为 16 位。
最后,小编诚心感谢大家的阅读。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。最后的最后,祝大家有个精彩的一天。
延续三星最小像素0.56微米(μm),以占用更少*的相机模组面积打造2亿超高像素传感器 支持高达30fps(Frames Per Second,画面每秒传输帧数)的速度拍摄8K视频,捕捉电影般的丰富细节和色彩...
关键字: ISO SoC 三星电子 传感器
(全球TMT2022年10月20日讯)IBM发布2022财年第三季度财报。季度总营收为141.07亿美元,与去年同期的132.51亿美元相比增长6%;净亏损为31.96亿美元,去年同期的净利润为11.30亿美元;来自于...
关键字: IBM 三星电子 传感器 边缘计算
手机传感器是手机上通过芯片来感应的元器件,如温度值、亮度值和压力值等。手机中有很多传感器默默地在后台工作以支持我们前台操作更方便。
关键字: 手机 反超相机 传感器
在这篇文章中,小编将为大家带来车联网的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
关键字: 车联网 传感器 智能终端
图像传感器是利用光电器件的光电转换功能将感光面上的光像转换为与光像成相应比例关系的电信号。与光敏二极管,光敏三极管等“点”光源的光敏元件相比,图像传感器是将其受光面上的光像,分成许多小单元,将其转换成可用的电信号的一种功...
关键字: 图像 传感器 摄像头
一直以来,扭矩传感器都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来扭矩传感器的相关介绍,详细内容请看下文。
关键字: 扭矩传感器 传感器 量程
在下述的内容中,小编将会对传感器的相关消息予以报道,如果传感器是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
关键字: 传感器 角位移传感器 位移传感器
今天,小编将在这篇文章中为大家带来可穿戴设备的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对它具备清晰的认识,主要内容如下。
关键字: 可穿戴设备 移动支付 传感器
本文中,小编将对超声波传感器予以介绍,如果你想对超声波传感器的详细情况有所认识,或者想要增进对超声波传感器的了解程度,不妨请看以下内容哦。
关键字: 超声波传感器 传感器 检测方式
在这篇文章中,小编将为大家带来超声波传感器的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
关键字: 超声波传感器 传感器 测量
智能硬件
21918 篇文章
关注
发布文章
编辑精选
技术子站
