当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]在这篇文章中,小编将为大家带来无线网桥的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、室外、电梯无线网桥区别
最明显的区别,室外无线网桥用于室外,电梯无线网桥用于室内,也就是电梯或者电梯井内。由于使用环境的不同,使得它们各自对一些功能的要求不同。
室外环境,气候变化比较复杂,免不了风吹雨打,还要应对雷雨、高温、结冰等情况,所以对无线网桥的防水、防雷、防晒等特性要求非常高。哪怕是最普通的室外无线网桥,也必须要满足这些特点,否则根本无法在室外使用。
另外由于室外各种障碍物和遮挡比较多,对信号会造成一定的衰减和损耗,室外无线网桥对发射功率以及天线增益的要求也比较高。通常来说,发射功率和天线增益越大,无线网桥传输效果越好,距离也越远。
电梯环境,虽然不存在气候和天气的影响,但电梯和电梯井内存在各种辐射和干扰,要想很好的进行电梯监控数据的传输,要满足两个条件:抗干扰,产生的干扰比较少。也就是说,在电梯内使用的无线网桥不仅要能抗一定的干扰,而且本身也不能产生其他更多的干扰。正是因为电梯环境的特殊性,所以电梯监控一般会使用电梯专用无线网桥,而不是室外普通无线网桥。电梯网桥相比室外网桥,在某些方面进行了优化,更有利于电梯监控传输。而且由于要求本身不能产生很大的干扰,所以电梯无线网桥的发射功率,以及天线增益都不能太大。
二、怎么判断网桥是否收到干扰
可以通过监控画面来判断,如果出现丢包、画面不稳定、杂波、黑条纹、波纹等现象,如果有说明设备受到了干扰,此时需要逐一排查找到原因。
并不是什么设备对无线都有干扰的,像移动、联通信号塔、对讲机、无线电话等这些对无线微波设备是没有影响的。在有干扰源的情况下,可以调整设备频率,或选择离干扰源较远的位置安装,这样,就大大减少了对无线微波设备的干扰。
除了干扰之外,无线网桥还有留个常见的故障
1、无法传输或接收信号:首先要从简单的问题着手,先检查网线,再更换水晶头,最后才看设备的网口是否有损坏。
2、监控显示器花屏而且断断续续,同时无线网桥信号强度很低:出现这种情况,首先要检查无线网桥之间的距离是否在适用的距离之内;其次查看天线角度是否对好,或尝试用更高增益的天线。
3、如果无线网桥只有一个P/S灯常亮,但无法Ping通:首先要把无线网桥恢复出厂设置,再重新配置;然后更换PoE电源模块再看是否能正常使用,如果还不行,就用网线直接把无线网桥与电脑连接,看是否能够连接;如果不能连接,则说明无线网桥已经坏了。
4、雷雨天气过后通讯中断:首先要检查PoE电源是否烧坏,然后检查网口是否正常,最后检查设备是否因为雷击导致主板被烧坏。一般情况下在雷雨区安装无线网桥之前,建议做防雷措施。
5、连接无线网桥正常后,PoE指示灯却熄灭了,断开链接又马上亮灯:首先检查无线网桥是否短路,如果短路则需要更换无线网桥。
6、传输信号不连续:首先我们要查看无线网桥两端的信道是否一致,然后再查看国家代码是不是不同,最后再看无线网桥的版本是否相同(这是根据出现问题的频率所排序,越在后面的可能性越低。
经由小编的介绍,不知道你对无线网桥是否充满了兴趣?如果你想对它有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。
今天,小编将在这篇文章中为大家带来交换机的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对它具备清晰的认识,主要内容如下。
关键字: 交换机 网桥 集线器
在这篇文章中,小编将为大家带来交换机的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
关键字: 交换机 网桥 故障
摘要:随着作战样式、作战环境以及作战需求的变化,装甲突击装备必须具备强大的战场生存能力,才有可能在保全自身的前提下完成各种战斗任务,未来战场上,面对日益增加的威胁种类,大力发展威胁源探测告警技术必将成为夺取未来战场主动权...
关键字: 告警 干扰 装甲车辆
在下述的内容中,小编将会对无线网桥的相关消息予以报道,如果无线网桥是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
关键字: 无线网桥 网桥 dbm
以下内容中,小编将对无线网桥的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对无线网桥的了解,和小编一起来看看吧。
关键字: 无线网桥 网桥 组网
今天,小编将在这篇文章中为大家带来无线网桥的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对无线网桥具备清晰的认识,主要内容如下。
关键字: 无线网桥 网桥 带宽
无线网桥将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对无线网桥的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
关键字: 网桥 无线网桥 传输速率
关键字: 无线网桥 网桥 无线传输
本文中,小编将对无线网桥予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对无线网桥的了解程度,不妨请看以下内容哦。
关键字: 无线网桥 网桥 交换机
压力变送器将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对压力变送器的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
关键字: 压力变送器 干扰 变送器
智能硬件
21947 篇文章
关注
发布文章
编辑精选
技术子站
