当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]ds1624的基本特性  ds1624是dallas公司生产的一种功能较强的数字式温度传感器,它比同系列的ds1620控制更为简单,比ds1621分辨率更高,可以使用一片控制器控制多达8片传感器,支持i2c总线协议,测温范围宽,读数稳定,分辨
ds1624的基本特性
  ds1624是dallas公司生产的一种功能较强的数字式温度传感器,它比同系列的ds1620控制更为简单,比ds1621分辨率更高,可以使用一片控制器控制多达8片传感器,支持i2c总线协议,测温范围宽,读数稳定,分辨率高,无须外接电路,与单片机接口简单,可以广泛用于温度检测、温度控制,温度报警等领域。
  测温范围:-55℃~+125℃,分辨率0.03125℃
  温度值以13位数字量输出(两字节传输)
  温度转换时间小于1秒,
  数据的读写通过2线串行接口实现(sda,scl)可选总线地址。
  内部集成256b的e2prom,可以用来保存用户设定的参数
  引脚说明 ds1624为8脚dip封装或者soic封装,其引脚功能如下表。
  ds1624的工作原理
  ds1624采用专用的片内的温度测量技术进行温度的测量,其温度测量原理如图1。
 [!--empirenews.page--]
  在计数门开通的情况下对低温系数振荡器的脉冲个数进行计数,计数脉冲的周期由高温系数振荡器所决定,计数器和温度寄存器的预先设置值为-55℃。如果计数器在脉冲结束之前达到0,则温度寄存器增加,同时计数器预置为非线性累加器的值,并重新开始计数,如果脉冲周期在计数器到0之前还未结束,则重复上面的过程,否则停止计数。最终温度寄存器中的值即为被测温度值。
  ds1624的温度值以0.03125℃为单位表示,1624 内部的温度寄存器为13位(2个字节)的寄存器,该寄存器可以通过iic总线串行读出,高位在前。该13寄存器的内容即为补码表示的温度值,最高位置符号位,符号位?quot;1"表示温度值为负,为"0"表示温度值为正。将该13位数据的真值乘以0.03125,即为被测温度值。例如:
 表示被测温度为:+802*0.03125=25.0625℃
  ds1624的工作方式
  ds1624可以在两种方式下工作,连续转换方式和一次转换方式,通过配置寄存器的来控制使用哪种工作模式。
  done 为转换完成位,温度转换完成时候为1,正在转换时为0,1shot为一次模式位,该位为1时,每次收到开始转换命令执行一次温度转换,为0时,执行连续温度转换,该位为非易失性的。
  ds1624在嵌入一个系统时,需要有mcu对其发出控制命令,如读写状态寄存器,读温度寄存器,开始温度转换等命令,mcu对ds1624的控制是通过i2c总线接口来实现的,写入和读出完全遵循i2c总线的协议。
  ds1624的命令集包含下面5个,比相同系列的ds1621更加方便,简捷。
  (1)开始温度转换[eeh]
  该命令启动温度转换,无需读数据,再一次转换模式下,该命令启动转换,ds1624完成转换之后保持空闲,在连续转换方式下,该命令启动ds1624进行连续的温度转换。
  (2)温度转换结束命令[22h]
  该命令停止温度转换,无需更多数据,在连续运行方式下,该命令停止ds1624的温度转换,并且保持空闲,直到ds1624得到新的温度转换开始命令。
  (3)读温度命令[aah]
  该命令读出最近一次温度转换的结果,随后ds1624将两个字节补码表示的温度值送出。最高为符号位,最低三位不用。
  (4)访问配置寄存器[ach]
  若r/w=0,该命令写入配置寄存器之后,mcu送出一个字节,用以确定ds1624的工作方式;若r/w=1,ds6124送出当前状态用来通知mcu转换是否完成。
  (5)访问存储器[17h]
  该命令用来访问ds1624内部集成的256b的e2存储器,下一字节数据为被访问的存储器的地址,即可进行e2存储器的读写操作,读写时和其他的i2c协议的e2存储器相同。读者可参考其它的资料。[!--empirenews.page--]
ds1624 启动温度转换、访问配置寄存器、读取温度值的流程图见图2。
  典型应用
  ds1624的典型应用图,见图3,其中led显示和温度报警电路读者可以自行设计。ds1624没有专门的温度控制功能,用户可以将温度控制信息,如温度上限,温度下限保存在e2存储器中。工作时可将ds1624设为连续工作方式,mcu不停读取温度值,送显示装置显示,并可将温度值和e2存储器中的温度控制参数比较,用以驱动报警、加热或其他执行机构。还可以将pid等参数存于e2存储器中,通过先进的算法实现闭环控制。
  注意事项
  ds1624在使用的时候,应注意几点问题
  1、写e2prom需要10ms的时间,所以在每一次寄存器写操作后都需要等待10ms再进行下一次写操作。 2、由于sda、scl均为漏极开路i/o因此一定要有上拉电阻。
  3、在数据传输和写命令字的时候,一定遵循i2c总线的协议,在由写操作到读操作转换的时候,应该重新启动数据传输,然后发送地址和读写位。
  4、在构成测温系统时,一片单片机最多可以连接8片ds1624,并可采用求平均值的方法提高测量精度。此时应将地址a2、a1、a0作不同的调整。
摘要:温度是一个非常重要的物理量,现代生活中所用到的电器、家具设备,以及工业产品等对温度的要求日益提高,灵敏的温度控制预警系统已成为日常生活中必不可少的产品。鉴于此,设计了基于AT89S52单片机的温度语音播报系统,其温...
关键字: 温度检测 语音播报 温度阈值
在下述的内容中,小编将会对TI德州仪器的TMP126数字温度传感器产品的相关消息予以报道,如果传感器是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
关键字: 温度传感器 TMP126 TI
本文中,小编将对铠装热电阻予以介绍,如果你想对铠装热电阻的详细情况有所认识,或者想要增进对铠装热电阻的了解程度,不妨请看以下内容哦。
关键字: 铠装热电阻 温度传感器 热电阻
摘要:以GK1型机车为例介绍了油水温度控制的改进方法。机车设备原先采用6个开关量的温度传感器,对不同温度点分别各自采用继电器输出,其故障率很高,需要经常对传感器及继电器进行维修或更换,影响机车运用率。在机车温度控制过程中...
关键字: 温度继电器 微机 温度传感器
为增进大家对温度传感器的认识,本文将对土壤温度传感器以及温度传感器的工作过程予以介绍。
关键字: 土壤温度传感器 指数 温度传感器
为增进大家对温度传感器的认识,本文将对空调温度传感器损坏后阻值的判断方法以及空调温度传感器故障解决办法予以介绍。
关键字: 空调温度传感器 指数 温度传感器
为增进大家对温度传感器的认识,本文将对空调温度传感器的作用以及空调温度传感器损坏后的解决方法予以介绍。
关键字: 温度传感器 指数 空调温度传感器
为继续增进大家对光纤温度传感器的认识,本文将基于三点介绍光纤温度传感器:1、光纤温度传感器原理,2、光纤温度传感器优点,3、光纤温度传感器发展方向。
关键字: 光纤温度传感器 指数 温度传感器
为增进大家对光纤温度传感器的认识,本文将对光纤温度传感器的应用以及光纤温度传感器的发展前景予以介绍。
为增进大家对温度传感器的认识,本文将对光纤温度传感器进行介绍。通过本文,你将了解到光纤温度传感器及其结构,以及光纤温度传感器的分类。
数字电源
15504 篇文章
关注
发布文章
编辑精选
技术子站
