当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]在混合动力整车控制器设计开发的过程中,采用了μC/OSII开放源码的实时操作系统,实现了操作系统到XC164CS微控制器的移植,并采用多任务方式优化设计了整车控制器的软件,提高系统的稳定性和实时性。
混联式混合动力系统的子系统众多,其中整车控制器作为实现驾驶员驾驶需求和能量安全的管理系统,需要协调发动机、扭矩、电机和电池的功率在不同工况下的合理分配,实现制动能量回馈,并控制外围设备(如空调、灯光),以达到最佳的节能排放效果。系统任务的复杂性和强电磁干扰环境都对整车控制器的实时性和可靠性提出了重大挑战,传统的单任务循环式的程序控制模式难以满足需求,因此作者采用了开放源码的嵌入式操作系统μC/OS-II设计整车控制器系统软件。
  1 整车系统结构
  所开发的全混合动力轿车是天津市重大专项课题,以长城哈佛SUV轿车为平台。该车动力系统主要由发动机、交流电动机、交流发电机和高性能的镍氢电池、行星架动力分配机构以及DC-AC逆变器组成。整车控制器采用总线与发动机管理系统、电机控制器和动力电池组管理系统交换信息,并且预留了1路CAN以便后期与车身系统通信。
  整车控制器根据驾驶员输入信号,结合电池组状态和车辆当前运行状态,根据一定的策略控制各个子系统的工作,实现节能减排的目标。系统网络拓扑如图1所示。
  2 整车控制器硬件设计
  ECU的硬件设计按照模块化原则,可分为如下几个功能模块:微控制器模块、数据采集模块、功率驱动及保护模块、D/A转换模块、电源模块、通信模块、显示及报警接口和标定诊断接口等。采用 Infineon公司的XC164CS微控制器,它基于增强的C166SVZ内核,并在性能上优于其他16位微控制器:内部集成DSP功能、扩展的中断处理能力、强大的片上外设以及高性能片上Flash,如图2所示。
  3 μC/OS-II的移植
  μC/OS-II嵌入式实时操作系统采用ANSI C语言编写,具备很好的可读性和可移植性;对硬件资源要求不高,在大多数8位、16位微控制器上都可以实现移植。
  3.1 μC/OS-II的启动
  首先要调用硬件驱动程序对硬件进行初始化设置,然后调用系统初始化函数OSlnit()初始化μC/OS-II所有的变量和数据结构。
  启动μC/OS-II之前建立1个应用任务。OSlnit()建立空闲任务idletask,这个任务总是处于就绪态。空闲任务OSTaskIdle()的优先级设成最低,即OS_LOWEST_PRIO。多任务的启动需要用户通过调用OSStart()实现。当然还有其他设置,这里不再一一介绍。
  3.2 μC/OS-II的移植
  μC/OS-II操作系统在XC164CS微处理器上的移植主要实现对3个文件OS_CPU.H、OS_CPU_C.C、OS_CPU A.ASM的处理。
  3.2.1头文件 INCLUDES.H
  INCLUDES.H头文件应被包含到所有C文件的第1行。尽管包含不相关文件可能会增加文件的编译时间,但增强了代码的可移植性。用户可以编辑增加自己的头文件,但必须添加在头文件列表的最后。
  3.2.2 OS_CPU.H文件
  OS_CPU.H 文件中包含与处理器相关的常量、宏和结构体的定义。针对XC164CS处理器,定义堆栈数据类型为16位,栈向下递减;将μC/OS-II控制中断的2个宏OS_ENTER_CRITICAL()和OS_EXIT_CRITICAL()定义为微控制器关闭(SETC)和打开(CLRC)中断的指令;声明 OS_TASK_SW()函数,中断服务程序ISR的入口指向函数OSCtxSw()。
  3.2.3 OS CPU A.ASM
  μC/OS-II移植时要求用户编写4个汇编语言函数:OSStartHighRdy()、OSCtxSw()、OSIntCtxSw()和OSTickISR()。
  (1)OSStartHighRdy()
  调用该函数使处于就绪状态的优先级最高的任务开始运行。由于实时操作系统是不返回的函数,所以调用后需移去堆栈栈顶的返回地址,然后执行用户调用函数 OSTaskSwHook(),最后开始运行多任务,获得优先级最高的任务的指针,根据这个指针从任务堆栈中恢复所有寄存器,恢复完后执行中断返回,运行就绪态任务。
  (2)OSCtxSw()
  当从低优先级的任务切换到较高优先级的任务时,调用任务切换函数 OSCtxSw()保存处理器的内容和任务指针到当前任务的任务堆栈,然后执行用户调用函数OSTaskSwHook(),最后从要执行任务的任务堆栈里恢复寄存器和堆栈中的内容,执行中断返回指令开始运行新的任务。
  (3)OSIntCtxSw()
       当需要在中 断发生后切换到更高优先级的任务时,调用中断级任务切换函数OSIntCtxSw(),然后执行用户调用函数OSTaskSwHook()。因为该函数是在中断程序中被调用,所以不需要保存中断任务的寄存器;中断子程序在调用函数OSInExit()时,将返回地址压入堆栈,在这里不需要再返回,所以必须从堆栈中清理掉返回地址。
  (4)OSTickISR()
  OSTickISR()是μC/OS-II中的时钟节拍中断服务程序。在每个时钟节拍调用该函数,给每个处于延时的任务延时减1,并检查所有处于延时状态的任务是否延时结束成为就绪任务。然后调用OSIntExit(),如果有优先级更高的任务就绪,OSIntExit()就会进行任务调度。OSIntExit()并不返回调用者,而是用新的任务堆栈中的内容来恢复CPU现场,由中断返回执行新的任务。
  3.2.4OS_CPU_C.C
  用户需要编写6个C语言函数OSTaskStkInit()、 OSTaskCreateHook()、OSTaskDelHook()、OSTaskSwHook()、OSTaskSatHook()、 OSTimeTickHook()。其中,唯一必要的是OSTaskStkInit(),其他5个必须声明,但可以不包含代码。
  OSTaskStkInit() 由任务创建函数OSTaskCreate()或OSTaskCreateExt()调用,在建立每个任务的时候初始化任务堆栈。开始运行这个任务就是模拟中断返回,把初始化后堆栈中保存的值恢复到各个寄存器。初始化任务堆栈时,要传递任务代码起始指针(Ptask)、参数指针(Pdata)、任务堆栈栈顶指针。任务堆栈初始化完成后,返回一个新的堆栈栈顶指针,OSTaskCreate()或OSTaskCreateExt()将它保存到OSTCB中。
  在 OS_CPU_C.C文件中可以创建5个钩子函数,使用的前提是配置文件中常量OS_CPU_HOOKS_EN使能。
  至此,μC/OS- II操作系统的移植基本完成。
  4整车控制器软件多任务设计
  整车控制器软件设计以实时操作系统作为开发平台,将应用程序分解成多任务,简化了系统软件的设计,保证了整车控制系统的实时性,提高了系统的稳定性与可靠性。整个系统的主程序流程如图3所示。
  4.1 定时器模块
  定时器的主要功能是为软件程序提供基准时钟。本应用选择T5作为时钟基准,在初始化函数void GPT_vInit()中完成模块寄存器配置;中断服务程序设置为OSTicklSR(),中断向量为0x25。通过建立时钟任务函数 Timer_Int(),调用时钟节拍函数OSTimeTick(),实现定时器与系统时钟的连接。系统时钟节拍编程为1 ms,可以减少中断服务时间,提高实时性。
  4.2 CAN通信模块
  CAN通信模块功能是实现整车控制器与其他节点间的信息传输。周期性传输,传输周期为20 ms,通信速率为250 kbps,中断调用CAN通信服务程序。
  创建CAN通信模块任务 CAN_Trans,任务优先级3:
  4.3 A/D模块
  A/D模块功能是完成读取蓄电池电压、加速踏板传感器和节气门位置传感器信号,并进行模数转换,被其他函数调用。
  创建A/D转换模块任务ADC_Cony,任务优先级4:
  4.4 整车控制主程序模块
  在混合动力汽车系统各模块自检成功后,整车控制器要求启动电池,进入正常EV工作模式。然后通过判断档位,钥匙开关和油门踏板等信息,进入不同的处理模块。控制策略包括整车控制策略和能量流管理策略,实现基于扭矩算法的控制输出。
  创建整车控制主程序任务Drive_Ctr,优先级9:
  OSTaskCreate(Drive_Ctr, (void*)&Drive_Ctr[OS_TASK_STK],9)
  这里限于篇幅不再介绍其他模块,大体过程相似。
  结语
  随着汽车整车技术的不断发展和法规日益严格的要求,汽车电子系统会变得越来越复杂,采用操作系统来实现对复杂任务的管理和协调,将成为不可避免的趋势。
  本文通过混合动力整车控制器的软硬件设计,详细说明了μC/OS-II系统移植过程,优化了系统软件设计,充分满足了系统的需求。经实车试验测试取得了很好的效果。
美国纽约州阿蒙克2022年10月20日 /美通社/ -- IBM(NYSE: IBM)发布 2022 年第三季度业绩报告。 IBM 董事长兼首席执行官 Arvind Kri...
关键字: IBM 软件 BSP 云平台
成都2022年10月19日 /美通社/ -- 近期,平安养老险积极筹备个人养老金的产品设计和系统开发工作,发展多样化的养老金融产品,推动商业养老保险、个人养老金、专属商业养老保险等产品供给。 搭养老政策东风 ...
关键字: 温度 BSP 东风 大众
广东佛山2022年10月19日 /美通社/ -- 空间是人居生活的基础单元,承载着生存与活动的最基本功能。而对于理想空间的解构意义却在物理性容器之外,体现出人们对于空间和生活深层关系的思考,同时也塑造着人与空间的新型连接...
关键字: 温度 BSP 智能化 进程
上海2022年10月19日 /美通社/ -- 10月17日晚间,安集科技披露业绩预告。今年前三季度,公司预计实现营业收入7.54亿元至8.33亿元,同比增长60.24%至77.03%;归母净利润预计为1.73亿...
关键字: 电子 安集科技 BSP EPS
北京2022年10月19日 /美通社/ -- 10月18日,北京市经济和信息化局发布2022年度第一批北京市市级企业技术中心创建名单的通知,诺诚健华正式获得"北京市企业技术中心"认定。 北京市企业技...
关键字: BSP ARMA COM 代码
北京2022年10月18日 /美通社/ -- 10月14日,国际数据公司(IDC)发布《2022Q2中国软件定义存储及超融合市场研究报告》,报告显示:2022年上半年浪潮超融合销售额同比增长59.4%,近5倍于...
关键字: IDC BSP 数字化 数据中心
上海2022年10月18日 /美通社/ -- 2022年9月5日,是首都银行集团成立60周年的纪念日。趁着首都银行集团成立60周年与首都银行(中国)在华深耕经营12年的“大日子”,围绕作为外资金融机构对在华战略的构想和业...
关键字: 数字化 BSP 供应链 控制
东京2022年10月18日  /美通社/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS株式会社(NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.)旗下集团公司上海通运国际物流有限公司(Nipp...
关键字: 温控 精密仪器 半导体制造 BSP
广州2022年10月18日 /美通社/ -- 10月15日,第 132 届中国进出口商品交易会("广交会")于"云端"开幕。本届广交会上高新技术企业云集,展出的智能产品超过140,...
关键字: 中国智造 BSP 手机 CAN
要问机器人公司哪家强,波士顿动力绝对是其中的佼佼者。近来年该公司在机器人研发方面获得的一些成果令人印象深刻,比如其开发的机器人会后空翻,自主爬楼梯等。这不,波士顿动力又发布了其机器人组团跳男团舞的新视频,表演的机器人包括...
关键字: 机器人 BSP 工业机器人 现代汽车
数字电源
15504 篇文章
关注
发布文章
编辑精选
技术子站
