当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]两只晶体管按如图1的连接法叫做达林顿电路,其放大系数是两只三极管的放大系数的乘积.什么是达林顿管达林顿管是将二只三极管适当的连接(如上图所示)在一起,以组成一只等效的新的三极管,便是达林顿管,这个过程又称
什么是达林顿管
达林顿管是将二只三极管适当的连接(如上图所示)在一起,以组成一只等效的新的三极管,便是达林顿管,这个过程又称之为晶体管的复合,所以达林顿管又可称之为复合管
复合成NPN达林顿的两种方法或复合成PNP达林顿管的两种方法,结果虽然都是一样,但也有区别,如图:
达林顿管的作用
1、用于大功率开关电路、电机调速、逆变电路。
2、驱动小型继电器
利用CMOS电路经过达林顿管驱动高灵敏度继电器的电路。
3、驱动LED智能显示屏
智能显示屏是由微型计算机控制,以LED矩阵板作显示的系统,可用来显示各种文字及图案。其系统中的行驱动器和列驱动器均可采用高β、高速低压降的达林顿管。
应注意的是,达林顿管由于内部由多只管子及电阻组成,用万用表测试时,be结的正反向阻值与普通三极管不同。对于高速达林顿管,有些管子的前级be结还反并联一只输入二极管,这时测出be结正反向电阻阻值很接近;容易误判断为坏管,这个请注意。
很多同学便把这个结论应用于所有场景,这是不对的,今日特撰新文,补充、拓宽下电阻噪声的问题,以及使用采样电阻的注意事项(ir drop+0 Ωpdn),环环相扣,欢迎点赞、收藏、转发。正所谓阴在阳之内,不在阳之对。凡事有坏...
关键字: 电阻 噪声 电压
1952年,谢希德麻省理工毕业后,归国后加入复旦物理系任教授。中国半导体物理学科和表面物理学科开创者和奠基人,谢先生一生传奇坎坷,被尊称为“中国半导体之母”。
关键字: 半导体 物理学科 晶体管
晶体管最多的芯片几乎集中在了今年下半年,我们一起来看一下都有哪些吧~阿里平头哥倚天710 -- 600亿晶体管今年10月份,阿里发布了服务器级芯片--倚天710。其采用的是5nm工艺,晶体管数目达到600亿,这也是迄今为...
关键字: 晶体管 芯片 倚天710
前几天在录制三极管放大原理的时候,发现自己在做三极管放大的时候,不能够对三极管的放大倍数进行控制。经过了几天的思考与学习,现在终于找到了解决的方案,同时也发现了三极管放大中的一些陷阱。以下为本人这几天的学习总结。总结的主...
关键字: 三极管 放大电路 偏置电路
有偏置电压的三极管放大电路”的设计规则与“无偏置电压的三极管放大电路”几乎相同,但是其中有几个方面需要特别注意:
关键字: 电阻 偏置电压 偏置网络
如何设计一个无偏执电压的三极管放大电路。其中讲到,设计一个三极管放大电路的主要工作就是设计三极管的静态工作点。
关键字: 三极管 放大电路 静态工作点
主要讲解了三极管的放大电路设计(包括无偏执放大电路设计以及有偏置放大电路设计)以及三极管的工作特性(如:E极输出特性、C极输出特性、工作管脚特性等),并根据其特性对三极管进行了电路应用说明(包括反相器的设计、线性稳压电路...
关键字: 放大电路 三极管 电路应用
三极管教程是基于项目一的基础(用可调电阻来理解三极管的工作原理),对三极管的放大原理进行了更详细的说明。告诉大家三极管放大的实质是:“小信号对大信号的控能量制过程”,而并非是“小信号变为大信号的能量转换过程”。
关键字: 三极管 电容 放大原理
记得我在刚刚接触三极管放大的时候,会经常想:整个三极管放大电路用的是单电源直流供电,然而在实际工作中,还会出现负电压?最近实验室中的小伙伴也开始因为这个问题而怀疑人生了。
关键字: 三极管 单电源直流供电 零点
输入端的耦合电容主要是为了与前级进行直流隔离,这点今天不详细讨论。我们今天注重看C极输出的耦合电容。在现实中,我们按图1所示接线,扬声器最终是能够放出声音的。这也就说明这时三极管能够对音频输入进行信号放大。
关键字: 耦合电容 扬声器 三极管
数字电源
15504 篇文章
关注
发布文章
技术子站
