[导读]开发由电池供电的设备,尤其是对设备的待机或操作时间要求比较严格的系统,例如移动电话,降低系统整体的能耗变得越来越重要。 因此采取全面的措施来降低电池能量的消耗是设计电池供电设备的重要部分。
典型的节
典型的节能措施包括:
1 选择有节能属性的元件
2 提高系统集成度
3 调整CPU主频
4 调整电源供给
5 选择带节能属性的、高速缓冲存储器和片上内存的微控制器
然而,只有通过软件全程的控制各个消耗电池能量的组件,充分的发挥其硬件的节能属性,才能达到最佳的节能效果。能耗是电流,电压和时间的乘积,控制软件对这几个参数都有很大的影响。因此,软件工程师需要经常不断的尝试确定这三个参数在不同的操作模式下的最佳配置,以达到最佳的节能目的。例如工程师可能会问自己如下的问题:
1 微处理器是否工作在正确的节能模式
2 程序变更会如何影响系统的能耗
3 是否会出现任何未预料的能耗峰值
回答诸如此类的问题,需要一个测试装置。该装置需要可以测量、记录和分析控制软件的程序和数据流程,以及电流和电压梯度。同时也可以以一种简单的方式把所有的记录信息相互关联起来。 在2007年嵌入式世界年会上,作为全球第一款嵌入式软件能耗分析工具生产厂商,劳特巴赫展示了一个强有力且易用的解决方案成功的解决了上述的所有问题。
技术要求:
为了可以定位出每行代码的能耗量,需要收集如下的数据信息:
1 控制软件的程序流,可以采用带有实时跟踪能力的调试器(PowerDebug)来采集该信息
2 程序运行时的电流和电压梯度,带有模拟/数字探头的逻辑分析设备是比较适合此目的的测量设备。
有了这些数据,主要的任务就在于如何才能把程序流、电流和电压梯度的信息关联起来。但是如果使用来自不同设备生产厂商的设备,即使可以把相关信息关联起来,实际操作也将是十分复杂的,综合数据的分析和统计同样也是相当困难。
劳特巴赫嵌入式软件能耗分析技术的创新核心就是提供上述问题的解决方案,并且开发出了适当的,易用的信息显示和分析方法。
解决方案:
劳特巴赫嵌入式软件能耗测量方案,包括一个调试器模块(PowerDebug)、实时跟踪模块(PowerTrace)和一个逻辑分析模块(PowerIntergrator),每个模块都集成了一个精确的时间计数器,所有模块的记数器在程序开始时进行同步。每个模块的记录都有对应时间戳,因此各个模块的记录都可以通过时间戳关联起来。这样,就可以确定每行代码的能耗。
为了获取电流和电压梯度数据,TRACE32 PowerTrace II (跟踪模块) 或者 PowerIntegrator(逻辑分析模块) 可以通过新型的Trace32 AnalogProbe 模块扩展实现如下功能:
1 实时记录4条电压通道和3条电流通道信息
2 针对电流、电压或能耗的限制值和测量范围实时生成触发事件
为了测量电流,在被测电路上需要一个分流电阻。该电阻上的压降取决于电阻的大小和通过该电阻的电流。Trace32 AnalogProbe 可以测量/记录分流电阻上的电压值。这是一种种被许多评估平台普遍采用和支持的测量方式。
电流、电压和分流电阻阻值都可以通过如下用户界面进行控制。由电流和电压计算得出的能耗也可以在该用户窗口进行控制,另外,用户可以将电压设置为固定值进行计算。
[!--empirenews.page--]
电流,电压和能耗可以以表格和基于时间的曲线图表示出来。所有基于时间的信息(程序流,图表,电流,电压,能耗)都能通过跟踪信息同步起来。如果在其中一个窗口中选中/标记某一位置,其他所有窗口都自动的刷新窗口内容,相应时间位置信息也被选中/标记出来。
在如下实例中,8 LEDs 被依次点亮,然后产生一个正弦电压。如下面的电流-时间曲线图(1)绘制出了电流值随时间变化的波形,正弦电压曲线如图(2)所示。如果在电流图(1)、电压图(2)或程序流图(3)中,用黑色的垂直跟踪线选中/标记函数“LED3_on“,系统会自动更新“Trace.List“窗口(4)中信息,显示出相对应的记录,并且就通过蓝色水平条标记出来。
每次程序中止后,Trace32 软件会自动对记录信息进行统计分析,统计各个执行函数消耗能量的最小值,最大值和平均值。以及每个函数绝对能耗及其占总能耗的百分比。通过这些统计数据,可以方便地定位出耗能最大的程序代码/函数。
数据统计分析可以显示出每个函数运行时的耗能量。如下图(5)可以清楚地看出函数“LED8_on“运行(所有LEDs都被点亮)时系统耗能量最大。
作为附加的功能,劳特巴赫还提供了触发单元,可以通过定义电流、电压或能量的限制值或范围来定义触发事件。这些触发事件可以被触发单元用来启动和中止跟踪记录(Selective trace)的控制,或者用这些触发信号中止程序的运行。这样工程师可以方便快速的定位出相关参数出现峰值的原因。
总结:
劳特巴赫完整的嵌入式软件能耗分析测量方案为研发工程师检测/定位程序代码和系统电流/能耗之间的相互关系提供了一个强有力的、易用的工具。上述的新特性都已经集成在当前的软件环境中。相关的分析硬件也可以方便地在原有工具上通过扩展实现。同全球重要移动电话生产厂商长期紧密的合作,确保了劳特巴赫工具的实际应用效果。通过集成新的创新方案,劳特巴赫再一次在嵌入式处理器开发工具领域证实了其创新能力。Trace32 AnalogProbe作为新型的解决方案扩展模块,可集成于既有的劳特巴赫模块化开发工具的系统中,为客户现有的TRACE32工具增添了新的价值。
为增进大家对开关电源的认识,本文将对开关电源以及开关电源的使用注意事项予以介绍。
关键字:
开关电源
指数
电源
Linux电脑输入poweroff退出操作系统后电源会自动切断,而嵌入式Linux如果没做特殊处理 输入poweroff关闭系统后电源依旧保持着。敲击键盘也不会有响应。原因是CPU和主板之间有着行业标准,比如ACPI(A...
关键字:
Linux
电源
硬件IO
美国纽约州阿蒙克2022年10月20日 /美通社/ -- IBM(NYSE: IBM)发布 2022 年第三季度业绩报告。 IBM 董事长兼首席执行官 Arvind Kri...
关键字:
IBM
软件
BSP
云平台
2022年10月20日—领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON),将主办一系列面向工程师的电源在线直播,以提高他们的电源设计敏锐性,从而提高能效和系统性能。
关键字:
安森美(onsemi)
电源
成都2022年10月19日 /美通社/ -- 近期,平安养老险积极筹备个人养老金的产品设计和系统开发工作,发展多样化的养老金融产品,推动商业养老保险、个人养老金、专属商业养老保险等产品供给。 搭养老政策东风 ...
关键字:
温度
BSP
东风
大众
广东佛山2022年10月19日 /美通社/ -- 空间是人居生活的基础单元,承载着生存与活动的最基本功能。而对于理想空间的解构意义却在物理性容器之外,体现出人们对于空间和生活深层关系的思考,同时也塑造着人与空间的新型连接...
关键字:
温度
BSP
智能化
进程
上海2022年10月19日 /美通社/ -- 10月17日晚间,安集科技披露业绩预告。今年前三季度,公司预计实现营业收入7.54亿元至8.33亿元,同比增长60.24%至77.03%;归母净利润预计为1.73亿...
关键字:
电子
安集科技
BSP
EPS
北京2022年10月19日 /美通社/ -- 10月18日,北京市经济和信息化局发布2022年度第一批北京市市级企业技术中心创建名单的通知,诺诚健华正式获得"北京市企业技术中心"认定。 北京市企业技...
关键字:
BSP
ARMA
COM
代码
北京2022年10月18日 /美通社/ -- 10月14日,国际数据公司(IDC)发布《2022Q2中国软件定义存储及超融合市场研究报告》,报告显示:2022年上半年浪潮超融合销售额同比增长59.4%,近5倍于...
关键字:
IDC
BSP
数字化
数据中心
上海2022年10月18日 /美通社/ -- 2022年9月5日,是首都银行集团成立60周年的纪念日。趁着首都银行集团成立60周年与首都银行(中国)在华深耕经营12年的“大日子”,围绕作为外资金融机构对在华战略的构想和业...
关键字:
数字化
BSP
供应链
控制
东京2022年10月18日 /美通社/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS株式会社(NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.)旗下集团公司上海通运国际物流有限公司(Nipp...
关键字:
温控
精密仪器
半导体制造
BSP
广州2022年10月18日 /美通社/ -- 10月15日,第 132 届中国进出口商品交易会("广交会")于"云端"开幕。本届广交会上高新技术企业云集,展出的智能产品超过140,...
关键字:
中国智造
BSP
手机
CAN
要问机器人公司哪家强,波士顿动力绝对是其中的佼佼者。近来年该公司在机器人研发方面获得的一些成果令人印象深刻,比如其开发的机器人会后空翻,自主爬楼梯等。这不,波士顿动力又发布了其机器人组团跳男团舞的新视频,表演的机器人包括...
关键字:
机器人
BSP
工业机器人
现代汽车
南京2022年10月17日 /美通社/ -- 日前《2022第三届中国高端家电品牌G50峰会》于浙江宁波落幕,来自两百余名行业大咖、专家学者共同探讨了在形势依然严峻的当下,如何以科技创新、高端化转型等手段,帮助...
关键字:
LINK
AI
BSP
智能家电
SAIHUB CAB 025M成功获得安全试验所UL美国与加拿大认证证书 新加坡2022年10月17日 /美通社/ -- SAI.TECH Global Corporation("SAI.TECH"...
关键字:
AI
BSP
PS
清洁能源
郑州2022年10月17日 /美通社/ -- 近日,《福布斯》发布了"2022年全球最佳雇主榜单"(The World's Best Employers 2022),中国平安再度上榜并排名全...
关键字:
福布斯
ST
TI
BSP
通过第二项3nm设计选用扩展技术领先地位 第三季度强劲的贸易和设计选用反映出我们结合了IP和定制硅的混合业务模式 自2022年9月1日起,OpenFive首次并入集团 尽管宏观环境困难,但管理层仍对业务...
关键字:
BSP
ALPHA
PEN
Silicon
深圳市英威腾电源有限公司,在由北京电子学会、中国计算机用户协会、中国绿色数据中心推进联盟、《数据中心建设+》杂志社共同举办“2022第十八届数据中心基础设施技术峰会暨用户满意度调查结果揭晓大会”活动中脱颖而出,在行业各企...
关键字:
英威腾
电源
欧洲药品管理局人用药品管理委员会 (CHMP) 的积极建议是基于 EFFISAYIL® 1 研究结果,该研究是针对泛发性脓疱型银屑病 (GPP) 发作患者的最大的临床研究[1] 与斑块状银屑病不同,GP...
关键字:
HM
BSP
GP
FOR
流体动压滑动轴承为风机发展书写崭新篇章 轴承滑动层增材制造与精加工为工业级大规模生产铺平道路 轴承设计从综合性系统理念出发 德国施韦因富特和汉堡2022年10月17日 /美通社/ -- 舍弗勒推出了采...
关键字:
齿轮箱
滑动轴承
风力涡轮机
BSP
