当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]以下介绍单片机最小系统电路设计,单片机最小系统主要由电源、复位、振荡电路以及扩展部分组成。对于一个完整的电子设计来讲,首要问题就是为整个系统提供电源供电模块,电
以下介绍单片机最小系统电路设计,单片机最小系统主要由电源、复位、振荡电路以及扩展部分组成。对于一个完整的电子设计来讲,首要问题就是为整个系统提供电源供电模块,电源模块的稳定可靠是系统平稳运行的前提和基础。
1、电源
在使用STC89C52RC单片机的时候,工作电压:5.5V-3.4V(5V单片机),这个地方就说明我们这个单片机正常的工作电压是个范围值,只要电源VCC在5.5V到3.4V之间都可以正常工作,电压超过5.5V是绝对不允许的,会烧坏单片机,电压如果低于3.4V,单片机不会损坏,但是也不能正常工作。
2、振荡电路
单片机系统里都有晶振,在单片机系统里晶振作用非常大,全程叫晶体振荡器,他结合单片机内部电路产生单片机所需的时钟频率,单片机晶振提供的时钟频率越高,那么单片机运行速度就越快,单片接的一切指令的执行都是建立在单片机晶振提供的时钟频率。
晶振
晶振通常分为无源晶振和有源晶振两种类型,无源晶振一般称之为crystal(晶体),而有源晶振则叫做oscillator(振荡器)。
有源晶振是一个完整的谐振振荡器,他是利用石英晶体的压电效应来起振,所以有源晶振需要供电,当我们把有源晶振电路做好后,不需要外接电路,它就可以主动产生振荡频率,并且可以提供高精度的频率基准,信号质量比无源信号好。
有源晶振通常有4个引脚,VCC,GND,晶振输出引脚和一个没有用到的悬空引脚。无源晶振有2个或3个引脚,如果是3个引脚的话,中间引脚是晶振的外壳,使用时要接到GND,两侧的引脚就是晶体的2个引出脚了,这两个引脚作用是等同的,就像是电阻的2个引脚一样,没有正负之分。对于无源晶振,就是用我们的单片机上的两个晶振引脚接上去即可,而有源晶振,只接到单片机的晶振的输入引脚上,输出引脚上不需要接,如图1和图2所示。
图1 无源晶振接法
图2 有源晶振接法
3、复位电路
我们先来分析一下我们的复位电路,如图3所示。
图3 单片机复位电路
当这个电路处于稳态时,电容起到隔离直流的作用,隔离了+5V,而左侧的复位按键是弹起状态,下边部分电路就没有电压差的产生,所以按键和电容 C11以下部分的电位都是和GND相等的,也就是0V电压。我们这个单片机是高电平复位,低电平正常工作,所以正常工作的电压是0V电压,完全OK,没有问题。
4、独立按键
通常的按键分为独立式按键和矩阵式按键两种,独立式按键比较简单,并且与独立的输入线相连接,如图4所示
图4 独立式按键电路图[!--empirenews.page--]
4条输入线接到单片机的IO口上,当按键K1按下时,+5V通过电阻R1然后再通过按键K1最终进入GND形成一条通路,那么这条线路的全部电压都加到了R1这个电阻上,KeyIn1这个引脚就是个低电平。当松开按键后,线路断开,就不会有电流通过,那么KeyIn1和+5V就应该是等电位,是一个高电平。我们就可以通过KeyIn1这个IO口的高低电平来判断是否有按键按下。
这个电路中按键的原理我们清楚了,但是实际上在我们的单片机IO口内部,也有一个上拉电阻的存在。我们的按键是接到了P2口上,P2口上电默认是准双向IO口,我们来简单了解一下这个准双向IO口的电路,如图5所示。
图5 准双向IO口结构图
当内部输出是高电平,经过一个反向器变成低电平,NPN三极管不会导通,那么单片机IO口从内部来看,由于上拉电阻R的存在,所以是一个高电平。当外部没有按键按下将电平拉低的话,VCC也是+5V,他们之间虽然有2个电阻,但是没有压差,就不会有电流,线上所有的位置都是高电平,这个时候我们就可以正常读取到按键的状态了。
当内部输出是个低电平,经过一个反相器变成高电平,NPN三极管导通,那么单片机的内部IO口就是个低电平,这个时候,外部虽然也有上拉电阻的存在,但是两个电阻是并联关系,不管按键是否按下,单片机的IO口上输入到单片机内部的状态都是低电平,我们就无法正常读取到按键的状态了。
5、矩阵按键
矩阵按键和独立按键的关系
我们在使用按键的时候有这样一种使用经验,当需要多个按键的时候,如果做成独立按键会大量占用IO口,因此我们引入了矩阵按键,如图6所示,使用了8个IO口来实现16个按键。
图6 矩阵按键
其实独立按键理解了,矩阵按键也简单,我们来分析一下。图6中,一共有4组按键,我们只看其中一组,如图7所示。大家认真看一下,当KeyOut1输出一个低电平,KeyOut2、KeyOut3、KeyOut4这三个输出高电平时,是否相当于4个独立按键呢。
图7 矩阵按键变独立按键
编辑点评:本文介绍了单片机最小系统的电路设计,单片机系统里都有晶振,晶振通常分为无源晶振和有源晶振两种类型。对单片机最小系统的电源模块、复位电路和振荡电路进行了详细的分析,理解单片机最小系统的设计对工程师是有利的。
SHT11是Sensirion公司推出的数字式温湿度传感器,采用CMOSens™技术将温湿度传感、信号放大、A/D转换、校准数据存储及I²C类串行接口集成于单芯片。与标准I²C协议不同,SHT11的接口为“类似I²C”的...
关键字: SHT11 单片机 I²C
很多嵌入式开发者天天写单片机代码、烧录程序调试功能,却很少真正把它的完整运行逻辑串起来。你可能知道单片机里有CPU、RAM、ROM,也知道写的C代码会被编译成机器指令,但你未必清楚从按下复位键的那一刻开始,芯片内部的每一...
关键字: 单片机 芯片
在2000年到2010年的单片机黄金时代,消费电子、工业控制设备里跑的几乎都是8位、16位的早期MCU芯片。那时候没有现在成熟的硬件加密核、OTA固件签名这类方案,开发者却要面对固件被轻易破解、山寨产品快速抄板的行业痛点...
关键字: 单片机 MCU
很多单片机开发者在调试通信功能时,都遇到过类似的“玄学”问题:同样的代码在实验室里跑完全正常,拿到量产设备里就随机丢包;I2C传感器偶尔返回乱码,用示波器抓波形却看不出明显异常;UART串口在高波特率下,只要设备靠近电机...
关键字: 单片机 传感器
在汽车电子、石油钻探和工业控制领域,单片机往往需要在-40℃至125℃的极端温差下持续工作。片内SRAM通常只有几十KB,难以满足数据采集和缓冲需求,而外部SRAM提供了容量扩展的可能,但高温环境对其稳定性构成了严峻挑战...
关键字: 工业高温场景 单片机
在物联网与工业控制设备的实际运行中,系统状态的可观测性直接决定了故障排查的效率。然而,许多低成本单片机受限于内部RAM资源,难以长期驻留大量运行日志,一旦遭遇异常重启或意外断电,内存中的调试信息便会瞬间丢失,导致售后团队...
关键字: 单片机 NOR Flash
在工业控制与物联网终端设备中,EEPROM存储的计数器数据(如设备开机次数、运行时长)常因突发断电导致数值丢失或错乱。传统方案采用页写入模式,单次修改需重写整页数据(通常64-128字节),不仅加速存储器磨损(EEPRO...
关键字: EEPROM 单片机
在资源极度受限的8位单片机场景中,64B RAM往往是整机系统最稀缺的硬件资源——除去堆栈、全局变量和寄存器映射占用的空间后,留给用户自定义数据的可用内存通常不足30B,想要同时实现3路传感器的实时缓存几乎是常规编程思路...
关键字: 8位 单片机 RAM
外部脉冲明明到了,计数却偶尔少一次,这类故障常被误判成传感器抖动。单片机中断链路如果把屏蔽窗口、标志位和优先级混在一起处理,真实边沿很容易在软件忙碌时消失。
关键字: 单片机 中断 屏蔽窗口
在嵌入式产品的全生命周期里,STM32的Flash就像设备内部的“数字保险柜”,既存放着工程师熬夜写出来的核心固件代码,也保存着设备运行过程中积累的关键校准参数、用户配置数据。
关键字: STM32单片机 单片机
