• SiC和GaN的可靠性
    近年来,电力电子应用中越来越多地从硅转向碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN)。在过去的十年中,后者已被委托给SiC和GaN半导体,这无疑为电气化和强劲的未来铺平了道路。由于其固有特性,宽带隙半导体在许多电力应用中正在逐步取代传统的硅基器件。硅现在已经风光无限,其应用的可靠性一直非常高。现在,有必要验证这两种新型半导体从长远来看是否可以提供相同的安全前景,以及它们在未来是否对设计人员来说是可靠的。
    电源
    2024-12-22
    SiC GaN
  • WBG 材料在 5G 系统中的集成
    在连接方面,宽带隙半导体比传统硅器件具有显着优势,使其成为先进电信环境中应用的理想选择。随着时间的推移,碳化硅和氮化镓的重要性在这些材料的固有技术特性以及能源效率和热管理方面的优势的支持下,5G 基础设施的需求不断增长。与前几代电信相比,向 5G 网络的过渡代表着范式的转变。 5G 网络有望显着提高数据传输速度、减少延迟并能够支持无数同时连接的设备。然而,这些功能需要能够在苛刻的操作条件下运行的高效基础设施。
    电源
    2024-12-22
    WBG 5G 系统
  • 电力电子热管理的未来趋势
    在快速发展的电力电子领域,热管理已成为确保设备可靠性、效率和寿命的关键因素。这对于电动汽车等能源密集型行业尤其重要,其中碳化硅(SiC) 和氮化镓 (GaN) 电子电路解决方案(例如逆变器、转换器和充电电路)正在彻底改变这一领域。
  • 在完全工作条件下进行测试之前测量您的 LLC 谐振回路
    半桥串联谐振转换器可实现 100 W 以上转换器的高效率和高功率密度。最常见的谐振拓扑(图 1)是由串联磁化电感器组成的谐振回路;谐振电感;和一个电容器(缩写为 LLC)。参数值的选择决定了谐振回路增益曲线的形状,这会影响谐振转换器在系统中的性能。
  • 通过加权电压反馈减少电压变化
    变压器衍生的拓扑(例如反激式)允许电源通过向变压器添加次级绕组来轻松创建多个输出电压。这就造成了您必须选择要调节的输出电压的情况,这并不总是那么容易。它可能是具有最高功率的输出,或者是需要严格调节的低压输出。
  • 实现多相降压转换器的负载线控制
    每一代新服务器都需要更高的计算能力和效率,同时也增加了功耗要求。确保服务器满足市场需求的关键方面之一是了解微处理器的电源对整个服务器的动态响应和效率的影响。这使得工程师能够配置电源以获得最佳性能。
  • 使用 SSCB 保护现代高压直流系统的优点
    各种应用中不断提高系统效率和功率密度的趋势导致了更高的直流系统电压。然而,传统的电路保护解决方案不足以有效保护这些高压配电系统,同时保持高可靠性和安全性。
    电源
    2024-12-20
    高压直流 SSCB
  • 使用双向 DCDC 稳压器和超级电容器充电器维持总线电压
    LTC3110 双向降压-升压型 DC/DC 稳压器在存在总线电压(例如 3.3V)时对超级电容器进行充电和平衡,并在总线发生故障时将超级电容器放电到负载中。即使超级电容器电压高于或低于标称总线电压,LTC3110 也能维持总线的标称电平。通过这种方式支持负载,可以在电源中断期间进行数据备份和保留,这对于各种工业和汽车应用都很重要。
  • 通过简单的电路增加压电换能器的声输出
    为了增加压电蜂鸣器或超声波换能器的声输出,已经提出了许多不同的想法。其中大多数涉及相当复杂的电路,从而增加了解决方案的总成本;例如将低压逻辑电源升压到更高的电压或使用H桥拓扑。
  • 为什么电流感应对于协作移动机器人来说是必须的
    机器人在制造和仓储设施中越来越普遍。工厂正在扩大移动机器人的使用,以帮助在无需人工干预的情况下自动将物品从 A 点移动到 B 点,同时还扩大协作机器人的使用,以提高工作效率并减少工人的疲劳。电流传感在移动机器人和协作机器人中发挥着关键作用,有助于实现这些优势。
  • 优化有源钳位反激式设计的效率
    随着电子设备对在更小的封装中进行更多处理的需求不断增长,当今任何电源的首要任务都是功率密度。最流行的隔离式电源拓扑是反激式,但传统反激式的漏电和开关损耗限制了开关频率并阻碍了实现小解决方案尺寸的能力。幸运的是,有新的方法可以优化反激式拓扑,以产生更高的效率,即使以更高的频率进行开关也是如此。
  • 最大限度减少开关电路中有害 dVdt 瞬态的 3 种方法
    电源转换或栅极驱动开关期间产生的高压瞬态尖峰可能非常有害。在电机驱动应用中,随时间变化的电压导数 (dV/dt) 瞬态可能会破坏绕组绝缘,从而缩短电机寿命并影响系统可靠性。
  • 对称半桥电路在双向隔离DCDC变换器中的需求
    在电力电子领域中,对称半桥电路因其结构简单、效率高和可靠性强等优点,被广泛应用于各种电力变换场合。随着新能源和分布式发电系统的发展,双向直流-直流(DC-DC)变换器在能量存储系统、电动汽车和太阳能光伏系统等领域的需求日益增加。
  • 高频谐振转换器设计注意事项
    高频谐振转换器设计考虑因素包括组件选择、寄生参数设计、同步整流器设计和电压增益设计。本电源技巧重点关注影响开关元件选择的关键参数,以及高频谐振转换器中变压器绕组内电容的影响。
  • 将 FET 用于电压控制电路的指南,第 3 部分
    如果我们将前面图 3 至图 17 中任何一个中的电位器 VR1 替换为交流信号加直流偏置信号,压控衰减器就可以变成幅度调制器电路。例如,在图 15(P 沟道 MOSFET)中,如果输入信号 Vin 是高频载波信号和 VR1 的信号 Vcont 替换为负直流偏置信号加低频正弦波信号,则输出信号 Vout 将具有如图18所示的调幅载波信号。
    电源
    2024-12-17
    电压控制 FET
发布文章
