当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]以下是一道笔试题:  Java代码   package com.example;      public class Parent   {       public Parent()
以下是一道笔试题:
Java代码   package com.example;      public class Parent   {       public Parent()       {           System.out.println("Parent>>>>>>>>>>>1");       }          {           System.out.println("Parent>>>>>>>>>>>2");       }       static       {           System.out.println("Parent>>>>>>>>>>>3");       }   }
Java代码   package com.example;      public class Child extends Parent   {       public Child()       {           System.out.println("Child>>>>>>>>>>>1");       }          {           System.out.println("Child>>>>>>>>>>>2");       }       static       {           System.out.println("Child>>>>>>>>>>>3");       }          public static void main(String[] args)       {           new Child();       }   }
请写出上面程序的执行结果。
此题是考查静态语句块、语句块以及构造函数的执行顺序。
分析:对象的初始化顺序:首先执行父类静态的内容,父类静态的内容执行完毕后,接着去执行子类的静态的内容,当子类的静态内容执行完毕之后,再去看父类有没有非静态代码块,如果有就执行父类的非静态代码块,父类的非静态代码块执行完毕,接着执行父类的构造方法;父类的构造方法执行完毕之后,它接着去看子类有没有非静态代码块,如果有就执行子类的非静态代码块。子类的非静态代码块执行完毕再去执行子类的构造方法。总之一句话,静态代码块内容先执行,接着执行父类非静态代码块和构造方法,然后执行子类非静态代码块和构造方法。
而且子类的构造方法,不管这个构造方法带不带参数,默认的它都会先去寻找父类的不带参数的构造方法。如果父类没有不带参数的构造方法,那么子类必须用supper关键子来调用父类带参数的构造方法,否则编译不能通过。
因此执行结果是:
Java代码   Parent>>>>>>>>>>>3   Child>>>>>>>>>>>3   Parent>>>>>>>>>>>2   Parent>>>>>>>>>>>1   Child>>>>>>>>>>>2   Child>>>>>>>>>>>1
