Debian控制台和vim色彩调整,Ctags,tar的使用
Debian没有颜色,看起来很不习惯,也不够醒目,修改方法:
打开/etc/profile
添加一行:alias ls='ls --color=auto' ,重新登陆,ok了
顺便把vi的也加上,这样在vi中编写html、cpp就好看多了:
打开/etc/vim/vimrc
找到:'syntax on ,把前面的注视号去掉,保存,重新开启vi,ok。
强大的vim助手Ctags,让vim也像windows下的source Insight一样神奇:
ctags可以分析程序生成tag文件为vim所用,从而在编写程序时实现函数原型、数据结构声明等快速跳转,很是方便。
首先确定你的Linux系统里安装了ctags。没有的话,请先安装ctags。如果是Debian或者Ubuntu系统,直接在终端上运行:
sudo apt-get install ctags
装好ctags后,找一个源码目录,在终端上运行如下命令,会生成一个tags文件。
ctags -R
然后打开vi,输入类似如下的指令,tags=后面为刚才生成的tags文件的全路径名。
:set tags=/Your/Path/To/tags
然后就可以尝试跳转了。如果是经常使用的工程,将上面的set一行写在你的.vimrc文件里即可。
常用跳转方法:
光标处Ctrl-]键:跳到光标所在单词的tag。Ctrl-T键:跳回原来的位置。g]键(先按g再按]):如果有同名的多个tag,可以用这两个键进行跳转,会提示选择序号
tar的使用方法:
打包: tar -cf soft.tar soft
解包: tar -xf soft.tar soft
压缩目录
打包压缩:tar czvf usr.tar.gz /home
解压缩:tar xzvf usr.tar.gz
压缩文件(对于目录失效)
压缩:zip good.zip good1 good2
解压:unzip good.zip
