当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]先获取百度地图API的Key,http://developer.baidu.com/map/index.php?title=android-locsdk申请key的地址。因为在项目用到定位功能,顺便记
因为在项目用到定位功能,顺便记录下来。
不多说了。
这一段做的是通过开机广播中的一个闹钟每隔一分钟启动一次Alarmrecevier服务;
package com.example.demo_location;
import com.example.serlocation.service_location;
import android.app.AlarmManager;
import android.app.PendingIntent;
import android.content.BroadcastReceiver;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.os.SystemClock;
import android.util.Log;
public class bootBroadcastReceiver extends BroadcastReceiver{
	@Override
	public void onReceive(Context context, Intent intent) {
		// TODO Auto-generated method stub
		if (intent.getAction().equals("android.intent.action.BOOT_COMPLETED")) {
			Intent mintent = new Intent(context, Alarmrecevier.class);
			mintent.setAction("com.example.demo_location.Alarm");
			PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getBroadcast(context, 0, mintent, 0);
			//在某一个时间,这里设置的当前时间。
			long realtime = SystemClock.elapsedRealtime();
			//定义一个闹钟计时器。目的是每隔一分钟启动一次Alarmrecevier;
			AlarmManager am = (AlarmManager) context.getSystemService(context.ALARM_SERVICE);
			am.setRepeating(AlarmManager.ELAPSED_REALTIME_WAKEUP, realtime, 6000*10, pendingIntent);
		System.out.println("ertyuio");
//启动service_location,目的就是防止被系统干掉。
public class Alarmrecevier extends BroadcastReceiver{
	@Override
		if ("com.example.demo_location.Alarm".equals(intent.getAction())) {
			Intent i = new Intent(context, service_location.class);
			context.startService(i);
定位核心地方
package com.example.serlocation;
import java.net.URLEncoder;
import java.util.Date;
import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;
import org.apache.http.util.EntityUtils;
import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONObject;
import com.baidu.location.BDLocation;
import com.baidu.location.BDLocationListener;
import com.baidu.location.LocationClient;
import com.baidu.location.LocationClientOption;
import com.baidu.location.LocationClientOption.LocationMode;
import com.example.demo_location.MainActivity;
import android.app.Service;
import android.net.ConnectivityManager;
import android.net.NetworkInfo;
import android.os.Build;
import android.os.IBinder;
import android.telephony.TelephonyManager;
public class service_location extends Service{
	/**经度*/
	private double longitude;
	/**纬度*/
	private double latitude;
	/**详细地址*/
	private String address;
	/**省*/
	private String province;
	/**市*/
	private String city;
	/**区*/
	private String district;
	/**街道*/
	private String street;
	/**手机版本*/
	private String moblieModel;
	/**电话号码*/
	private String phoneNumber;
	/**imsi*/
	private String imsi;
	/**imei*/
	private String imei;
	/**定位sdk版本*/
	private int sdkVersion;
	/**系统版本*/
	private String osVersion;
	/**当前时间*/
	private String time;
	/**获取1970年距今的毫秒*/
	private String currTime;
	private String theurl;
	private TelephonyManager mTelephonyManager;
	private MainActivity activity;
	@Override
	public IBinder onBind(Intent intent) {
		return null;
	@Override
	public void onCreate() {
		super.onCreate();
		initLocation();
		mTelephonyManager = (TelephonyManager)getSystemService(Context.TELEPHONY_SERVICE);
	//定位相关
	public LocationClient mLocationClient = null;
	public BDLocationListener myListener = new BDLocationListener() {
		@Override
		public void onReceiveLocation(final BDLocation location) {
			new Thread(new Runnable() {
				@Override
				public void run() {
					if(location != null){
						longitude = location.getLongitude();
						latitude = location.getLatitude();
						address = location.getAddrStr();
						province = location.getProvince();
						city = location.getCity();
						district = location.getDistrict();
						street = location.getStreet();
						moblieModel = Build.MODEL;
						phoneNumber = mTelephonyManager.getLine1Number();
						imsi = mTelephonyManager.getSubscriberId();
						imei = mTelephonyManager.getDeviceId();
						sdkVersion = Build.VERSION.SDK_INT;
						osVersion = Build.VERSION.RELEASE;
						Date curdate = new Date();
						String currTime = String.valueOf(curdate.getTime());
						StringBuffer sb = new StringBuffer();
						sb.append("手机型号:"+moblieModel);
						sb.append("nIMEI:"+imei);
						sb.append("nIMSI:"+imsi);
						sb.append("n系统版本:"+osVersion);
						sb.append("nSDK版本:"+sdkVersion);
						sb.append("n手机号码:"+phoneNumber);
						sb.append("n精度:"+longitude);
						sb.append("n纬度:"+latitude);
						sb.append("n详细地址:"+address);
						sb.append("n省份:"+province);
						sb.append("n城市:"+city);
						sb.append("n区:"+district);
						sb.append("n"+street);
						sb.append("n时间:"+time);
					//如果需要TextView 设置Text的话就// tv.setText(sb.toString());不要忘了找ID.
	/**初始化LocationClient类*/
	private void initLocation() {
		//声明LocationClient类
		mLocationClient = new LocationClient(getApplicationContext());
		//注册监听函数
		mLocationClient.registerLocationListener( myListener );
		LocationClientOption option = new LocationClientOption();
		option.setLocationMode(LocationMode.Hight_Accuracy);////设置定位模式 高精度
		option.setCoorType("bd09ll");//返回的定位结果是百度经纬度,默认值gcj02
		option.setScanSpan(60000);
		option.setIsNeedAddress(true);//返回的定位结果包含地址信息
		mLocationClient.setLocOption(option);
	@Override
	public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) {
		mLocationClient.start();
		return super.onStartCommand(intent, flags, startId);
	@Override
	public void onDestroy() {
		super.onDestroy();
最后还有一点  就是添加以下权限进Manifest.xml中去。
设置AndroidManifest.xml
在application标签中声明service组件,每个app拥有自己单独的定位service声明使用权限
设置AcessKey
使用SDK4.2需要在Mainfest.xml设置Accesskey,设置有误会引起定位和地理围栏服务不能正常使用,必须进行Accesskey的正确设置。
设置AccessKey,在application标签中加入//key:开发者申请的key
