当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]9月11日凌晨,正式发布了全新一代iPhone,均搭载A13 Bionic芯片。有媒体记者带来了现场实测,我们一起来看看。iPhone 11系列依然延续了上一代产品的设计风格,也就是刘海屏+玻璃后壳。
iPhone 11系列依然延续了上一代产品的设计风格,也就是刘海屏+玻璃后壳。由于摄像头部分有所升级,所以全新一代iPhone从背部来看和现款还是有明显的区别。iPhone 11 Pro的背板用玻璃打造,但看起来像雾面,摸起来是磨砂质感。
经现场实测,不仅iPhone 11,iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max也去掉了3D Touch,采用Haptic Touch 代替。但是移除3D Touch,iPhone 11系列的机身并没有更纤薄,iPhone 11的机身厚度与上代一样,为8.3mm。而iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max比上代的7.7mm更厚重,机身厚度为8.1mm。机身厚度的增加可能是因为扩大了电池容量。
苹果官网并没有给出iPhone 11系列的电池容量数据,据爆料,iPhone 11电池容量:3110mAn,iPhone 11 Pro电池容量:3190mAh,iPhone 11 Pro Max电池容量:3500mAh。这个电池容量跟国内的安卓手机没法比。
这次苹果跟上步伐,加入了夜间模式,采用多帧合成技术,在暗光环境下也能拍出色彩更自然、更明亮的照片。经现场实测,夜间模式为自动识别开启,不能手动关闭和开启,当夜间模式开启时,拍摄页面会有提示。还有更方便快捷的转换方式,长按拍照键就可以拍视频,就像微信的拍摄功能一样方便好用。
