当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]偶的 Lumia 920 已经升级到最新的 8.1 开发人员预览版本,使用中没有发现什么问题。可能是因为偶玩手机的情况比较少吧!忽然看到 MS 停止此版本的更新,并说明有很多的 BUG,偶就郁闷了。以
以下是从网络上复制过来的,大家看看吧。
Windows Phone 8.1开发者预览版推出近1周,抢先体验和测试多多少少遇到了一些问题,有的是系统固件方面的问题,有的官方或第三方应用方面的问题,还有的是系统功能的改变带来的问题。
不想尝试新版WP8.1或者嫌麻烦的机友可以直接等今夏开始的WP8.1正式推送,届时推送的版本将包括厂商固件。尽管微软已经暂停WP8.1开发者预览版的推送,如果你已经安装开发者预览版,而且遇到了问题,那如何可以解决?本文或许能帮你解答一些问题。
首先需要明确的是,Windows Phone 8.1开发者预览版并非完美的版本,微软在完成WP8.1操作系统的开发后,提供给开发者和爱好者在真机上体验和测试最新的系统 – 开发者预览版只包括微软的操作系统代码,不包括厂商的固件。
系统固件方面
一般来说,系统固件方面的问题得等Windows Phone 8.1正式推送才能完美解决。因为正式推送的更新中包括针对每个机型开发和测试的WP8.1兼容的固件,这显然会比目前使用针对WP8兼容的固件稳定的多。
比如这些WP8.1开发者预览版中已知问题,就需要等待厂商固件的推送:
• Cortana经常丢失网络连接
• 移动数据网络连接不稳定
• 电量消耗明显比WP8更快
• 手机温度明显比WP8更高
• 电源键无响应
• 通过蓝牙连接播放音乐,无法显示当前播放时间位置
• ATIV S相机黑屏、闪光灯延迟严重
• ATIV S Windows键不是一直有响应
• 屏幕颜色不正常
• 一些需要移动数据网络的应用间歇性无法正常运行
• HTC手机无法开启Cortana,硬重置也无效
下面有一些问题可以通过尝试软重置或硬重置解决,备份好个人数据后,优先考虑尝试软重置(文末附具体步骤):
• 部分手机设置无法打开
• Live Tiles停止更新信息
• 电话时,扬声器无声音
• IE 11持续奔溃,或无法访问IE高级设置
• Cortana或播放音乐需要耳机,无法通过麦克风发出声音
• 无法安装应用,或应用闪退
• 无法屏幕截图
• 麦克风无法解决
• 日历应用不再出现
• 相机应用拍照时卡死
微软官方和第三方应用问题
Windows Phone 8.1无论是内置应用还是开发平台都有不小的变化,这方面问题的完美解决还是需要等待微软和开发者针对新的WP8.1系统对应用进行改进和兼容。等微软和开发者发布稳定的应用新版本后,可以在应用商店更新,系统功能则需要系统更新。
也不排除应用因为WP8升级到WP8.1过程而产生的问题,通常卸载应用后重新安装,或者重置应用(清空已有数据)可以解决,仍没有解决可以尝试软重置。
下面是一些已知的需要等微软和开发者更新应用的问题:
• 部分应用的Live Tiles不透明(这不是Bug)
• Xbox游戏不加载已安装的游戏列表(已修复,应用商店内更新)
• Facebook动态磁贴不推送通知提醒
• 无法将照片上传/分享到OneDrive
• 无法分享到Twitter
• 无法将电话一键切换到Skype
• HTC Hub动态磁贴的时间问题
• 一些应用的黑屏、闪退问题
需要注意的是,包括Xbox音乐、Xbox视频、Xbox游戏、日历、调频广播、节电模式等微软应用都从系统中独立了出来,可以通过应用商店进行更新,因此微软可以更灵活地修复这些应用中出现的问题:
• Xbox团队已经预告接下来Xbox Music音乐的应用更新,并将采用两周一次更新的频率,有反馈都可以在他们的UserVoice反馈站点提出
• Xbox游戏也在昨天获得更新,已修复了游戏列表的加载问题。
系统新功能/功能改动带来的问题
Windows Phone 8.1的不少新功能都是首次出现在Windows Phone系统中,比如Cortana、VPN、通知中心、开始屏幕背景图片等、Wi-Fi感知等。不少问题实事上是WP8.1系统改变带来的或是微软设计如此的:
• 已安装游戏直接显示于应用列表中
• 操作中心中的快捷设置没有数据网络的按钮选择
• VPN只支持IKEv2协议,不支持PPTP协议连接
• 投影我的屏幕没法使用
说明:通过Miracast无线或USB有线都可以使用,前者需要硬件/硬件固件和接收端支持,后者需要在电脑上安装驱动和程序
• 非美国以外的市场,仍显示Bing搜索,而不是Cortana
说明:按照本文的方法:将区域、语言和语音切换到美国和英语
• Cortana温度显示没有摄氏度
说明:目前这个版本默认只能是华氏度,但可以通过“What’s the weather in Shanghai in C”来查询上海气温的摄氏度
• 后台应用设置已经移动至节电模式(Battery Saver)
说明:节电模式>使用量>点击应用>允许应用在后台运行
• 找不到Bing Vision二维码扫描
说明:开启Cortana后,Bing Vision可以在相机>镜头应用中找到Bing Vision(必应影像)
• 全屏游戏按搜索键无效
说明:全屏游戏下,双击搜索键才可以激活Bing/Cortana
• 人脉没有好友的新鲜事更新
说明:通过社交网络的应用实现,比如Facebook和Twitter
• 照片中不再整合社交网络的相册
说明:通过相册服务的应用实现,比如Facebook和OneDrive
• 分享选项中没有OneDrive或Twitter
说明:需要通过应用实现
• 屏幕顶部状态栏始终显示,新图标和位置变化
说明:详情请阅读本文
• 消息应用不支持Messenger或Facebook Chat
说明:此功能已经从消息应用中移除,Messenger可以用Skype聊天,Facebook Chat下载独立的Facebook Messenger应用
• 找不到勿扰模式
说明:勿扰模式需要开启Cortana,意味着非美国市场暂时还没法用
• 输入法没有逗号
说明:手机设置>语言中,高级设置可设置“显示逗号键”
• 屏幕截图开始键+电源键没法使用
说明:已经变为“音量加+电源键”
也有WP8.1新功能的Bugs,目前没有解决,需要等微软更新系统:
• 无法从照片应用的收藏夹中删除
• 从Bing中搜索音乐点击“在音乐商店中打开”出现黑屏
• 锁屏下拉通知中心,屏幕不会自动关闭
• 节电模式更改后,自动开启位置服务
• IE11桌面模式不是一直能用
• 不在漫游的时候,漫游图标也始终显示在顶部状态栏
软重置、硬重置和降级至WP8
软重置:
1、长按“音量减+电源键”约10秒
2、等手机震动,放开音量减和电源键
3、手机重启,开始软重置
4、和硬重置(恢复出厂设置)的区别是,软重置会保留用户数据,这是手机遇到严重问题后优先考虑的。
硬重置:
1、在关机状态下,同时按住照相键、音量减和电源键
2、当手机震动,放开电源键,保持其他两个键不动
3、5秒后放开照相键和音量减
4、恢复到出厂设置
这也被称为恢复出厂设置,也可以通过手机“设置>关于>重置手机”执行硬重置,这将清除所有用户数据。执行时间较长,等完成后,你将看到和刚买来手机时相同的初始化界面。
