当前位置:首页 > > 充电吧
[导读] 由于编码使用不统一导致别的开发环境下的文件在MDK(keil)下打开中文显示乱码,解决这一问题需要进行码制转换, 可以先将欲打开的文件转换成UTF-8格式(如在notepad中进行转换),
可以先将欲打开的文件转换成UTF-8格式(如在notepad中进行转换),也可以在打开文件前将MDK的编码设置为chinese2312(Edit>Configuration>Editor>Encoding),
这样就能够正确显示中文了,然后再把编码格式改为Encode in ANSI,这样就完成了编码格式的转换。
keil MDK中默认编码为Encode in ANSI,中文占两个字符,在注释中输入汉字时光标需要移动两次才能后移一个汉字,
在插入汉字时很容易出现乱码,解决办法是把编码设置为chinese2312,这样每个汉字就能像英文字符一样被看做一个整体,不过仍占两个字符。
阅读(13) | 评论(0) | 转发(0) | 0
上一篇:小型功率放大器的设计与制作
下一篇:MPU6050寄存器记录
相关热门文章 SHTML是什么_SSI有什么用... 查看linux中某个端口(port)... 卡尔曼滤波的原理说明... shell中字符串操作 关于java中的“错误:找不到或... 给主人留下些什么吧!~~ 评论热议
