当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]1、uC/OS的性能特点:(1)可公开源代码(2)移植性(3)可固化(4)可裁剪(5)多任务(6)占先式(7)可确定性(8)任务栈(9)系统服务(10)中断管理(11)稳定性与可靠性2、uC/OS提供
1、uC/OS的性能特点:
(1)可公开源代码
(2)移植性
(3)可固化
(4)可裁剪
(5)多任务
(6)占先式
(7)可确定性
(8)任务栈
(9)系统服务
(10)中断管理
(11)稳定性与可靠性
2、uC/OS提供的系统服务:
信号量
带互斥机制的信号量
优化优先级倒置的问题
事件标志
消息信箱
消息队列
内存管理
时钟管理
任务管理
3、uc/osII的文件结构分为4个部分,应用软件层位于最顶端,由用户自行编写。与处理器无关代码即是内核部分,包括了所有内核代码和系统功能代码。Uc/osII配置定义了所有与内核裁减有关的宏定义及主头文件。Uc/osII移植包含了与处理器相关的代码。
4、uC/OSII的任务:
从应用程序设计的角度来看,uC/OS-II的任务就是一个线程,就是一个用来解决用户问题的C语言函数和与之相关联的一些数据结构而构成的一个实体。
从任务的存储结构来看,uC/OS-II的任务由三个部分构成:任务程序代码、任务堆栈和任务控制块。其中,任务控制块用来保存任务属性,任务堆栈用来保存任务工作环境,任务程序代码是任务的执行部分。
5、uC/OS-II的任务有两种:用户任务和系统任务。
6、任务的状态:
睡眠态
就绪态
运行态
挂起态
被中断态
7、uC/OS-II预定义了两个为应用程序服务的系统任务:空闲任务和统计任务。
空闲任务只是做了一个计数工作
注意!空闲任务中没有调用任务延时函数
8、任务的优先级:
uC/OS-II分为64个优先级别,每一个级别都用一个数字表示。
     数字0的级别最高,数字越大优先级别越低。
通常,一个应用程序的任务数小于64,用户可根据应用程序的需要,在OS_CFG.H中设置OS_LOWEST_PRIO,即定义了可供使用的优先级别共OS_LOWEST_PRIO +1个。
固定地,系统总是把最低优先级别自动赋给空闲任务,如果系统中还有统计任务,则其优先级别为OS_LOWEST_PRIO -1。
思考题:如果希望应用程序中任务的优先级别为28个,则表示最低优先级别的常数OS_LOWEST_PRIO值应该是多少?如果应用程序中使用了系统提供的空闲任务和统计任务,则该应用程序最多可以安排多少个任务?
答:表示最低优先级别的常数OS_LOWEST_PRIO值应该为27,优先级别分别为0、1、2、3、……、27;由于系统空闲任务占用了优先级别27,统计任务占用了优先级别26,则应用程序中最多可以安排优先级别为0、1、2、3、……、25的26个任务。
9、任务堆栈:
所谓堆栈,就是在存储器中按数据“后进先出(LIFO)”的原则组织的连续存储空间。
10、任务堆栈的创建:
Typedef   unsigned   int   OS_STK;            // 该类型长度为16位
#define  TASK_STK_SIZE  512                     // 定义堆栈长度(1024字节)
OS_STK TaskStk[TASK_STK_SIZE];           //定义一个数组来作为任务堆栈
创建任务函数OSTaskCreate()原型如下:
  INT8U  OSTaskCreate(
      void (*task)(void *pd), //指向任务的指针
      void *pdata, //传递给任务的参数
      OS_STK *ptos, //任务堆栈栈顶的指针
        INT8U  prio ); //指定任务优先级别的参数
思考题:创建一个任务MyTask,堆栈的长度为128字节,优先级别为20,任务参数pdata的实参为ttt。试写出需要的代码。
#define MyTaskStkN 64
OS_STK  MyTaskStk[MyTaskStkN];
void main(void)
OSTaskCreate(
      MyTask,
      &ttt,
      &MyTaskStk[0],
        20);
11、任务堆栈的初始化:其实,任务堆栈的初始化就是对该任务的虚拟处理器的初始化(复位)。
12、 一旦任务建立,一个任务控制块OS_TCB就被赋值。
任务控制块是一个数据结构,保存该任务的相关参数,包括任务堆栈指针,任务的当前状态,任务的优先级等。
任务CPU使用权被剥夺时,TCB保存该时刻任务状态;任务重新得到CPU控制权时,TCB确保任务从当时被中断的那一点丝毫不差地继续执行。
OS_TCB全部驻留在RAM中。
13、任务控制块就相当于是一个任务的身份证,没有任务控制块的任务是不能被系统承认和管理的。
14、任务控制块链表
uC/OS-II用两条链表来管理任务控制块:
 空任务块链表(所有任务控制块还没有分配给任务),是在应用程序调用函数OSInit()对系统进行初始化时建立的。
 任务块链表(所有任务控制块已经分配给任务),是在调用函数OSTaskCreate()创建任务时建立的。建立任务控制块链表的具体做法是,从空链表摘取一个空任务控制块,然后填充上任务属性后再形成新的链表。
15、就绪任务表及任务调度
多任务操作系统的核心:任务调度。
调度定义:就是通过一个算法在多个任务中确定那个任务来运行。做这项工作的就是调度器。
任务调度的思想:总是让优先级最高的就绪任务处于运行状态。
uC/OS-I进行任务调度的依据:任务就续表。
16、如何根据任务的优先级别查找任务在就绪表的位置呢
例:已知某一个已经就绪的任务优先级别为prio=30,试判断应该在就绪表的哪一位置上置1。
分析:由于优先级别是一个单字节的数字,而且最大值不会超过63,即二进制00111111,因此,可以把优先级别看成是一个6位的二进制数,这样就可以用高3位(D5、D4、D3)来指明变量OSRdyGrp的具体数据位,并用来确定就绪表数组元素的下标;用低3位(D2、D1、D0)来指明该数组元素的具体数据位。
答:30的二进制形式为00011110,其低6位为011110,于是可知应该在OSRdyTbl[3]的D6位上置1,同时要把变量OSRdyGrp的D3位置1。
17、任务的调度:
任务切换:在多任务系统中,令CPU中止当前正在运行的任务而去运行另一个任务的工作。
任务调度:按某种规则进行任务切换的工作。
任务调度由任务调度器完成,调度器主要工作:
(1)在任务就绪表中查找具有最高优先级别的就绪任务。
  (2)实现任务切换。
18、任务切换的两个步骤:
(1) 获得待运行任务的TCB指针。
(2) 进行断点数据的切换。
19、任务切换过程
根据就绪表获得待运行任务的任务控制块指针-》处理器的SP=任务块中保存的SP-》恢复待运行任务的运行环境-》处理器的PC=任务堆栈中的断点地址
20、创建任务的一般方法:
uC/OS-II的规定:在OSStart()启动任务调度之前必须创建至少一个任务。
uC/OS-II不允许在中断服务程序中创建任务
21、所谓挂起一个任务,就是停止这个任务的运行。
22、小结:
(1) 任务由任务控制块、任务堆栈和任务代码三部分组成。系统通过任务控制块来感知和控制任务;任务堆栈主要用来保护断点和恢复断点;任务代码是一个超循环结构,它描述了任务的执行过程。在创建一个任务时,函数OSTaskCreate()或OSTaskCreateExt()负责给任务分配任务控制块和任务堆栈,并对它们进行初始化,然后把任务控制块任务堆栈、任务代码三者关联起来形成一个完整任务。
(2) 系统是按任务就绪表和任务的优先级别来调度任务的。执行任务调度工作的是调度器,它负责查找具有最高优先级别的就绪任务并运行它,同时把这个任务TCB的指针存放在OSTABCur中。通常,系统在调用API函数和运行中断服务程序之后都要调用函数OSSched()来进行一次任务调度。
(3) 任务切换的核心工作是任务堆栈指针的切换。
(4) 任务调度器代码的设计,使得它的运行时间与系统中的任务数无关,从而使它满足了实时系统的要求。
(5) 任务的优先级别也是任务的标识。
(6) 应用程序首先应该调用函数OSInit()对全局变量和数据结构进行初始化已建立uC/OS-II的运行环境。
(7) 应用程序是通过调用函数OSStart()开始进入多任务管理的,但在调用函数OSStart()之前,必须至少创建了一个任务。
