当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]   随着项目中存储数据量的增加,之前用SPI通信模式读写SD卡数据效率有些低,已经跟不上大数据的收集,所以改用比SPI总线模式通信更加快速的SD总线模式通信,效率提高了几倍。现在简单介绍一下,也算是
   随着项目中存储数据量的增加,之前用SPI通信模式读写SD卡数据效率有些低,已经跟不上大数据的收集,所以改用比SPI总线模式通信更加快速的SD总线模式通信,效率提高了几倍。现在简单介绍一下,也算是自己的备忘录。
   嵌入式中,单片机与SD卡通信由两种模式:SPI总线通信模式;SD总线通信模式。
   值得注意的是SD总线模式中有4条数据线;SPI总线模式中仅有一条数据线(MOSI和MISO不能同时读数据,也不能同时写数据);这样在嵌入式中,单片机与SD卡通信时采用SD总线模式比SPI总线模式速度快几倍。SPI总线模式在之前的文章中介绍过,在这里主要介绍SD总线模式。
1、主机(单片机)发送命令:通过CMD线,48位数据。
    主机与SD卡之间的所有通信都由主机控制。主机发送两种类型的命令:广播和寻址(点对点)命令。
①广播命令 广播命令适用于所有卡。其中一些命令需要响应。
②寻址(点对点)命令 被寻址的命令被发送到被寻址的卡并引起该卡的响应。
2、主机(单片机)接收响应:通过CMD线,48位数据或者136位数据。
    响应是R1,R1b,R2,R3,R6,R7。详细介绍看技术手册,链接为!!!
3、主机(单片机)读写数据:通过DAT0-3线。
   SD卡在SPI总线通信模式和SD总线通信模式下的操作模式是不同的,在这里主要介绍SD总线模式的操作模式。
卡状态与操作模式的概述
SD卡状态
操作模式
非活动状态
非活动
空闲状态
卡识别模式
就绪状态
识别状态
待机状态
数据传输模式
转移状态
发送数据状态
接收数据状态
编程状态
断开状态
SD卡识别模式
SD卡初始化和识别流程
SD卡数据传输模式
数据读取
   当没有数据传输时,DAT总线电平由上拉提高。传输的数据块由开始位(1或4位LOW)组成,后面是连续的数据流。数据流包含有效载荷数据。数据流结束位(1或4位高)。数据传输与时钟信号同步。块的有效载荷面向数据传输由1或4位CRC校验和保护。
   块读取-块读取是面向块的数据传输。数据传输的基本单位是一个最大的块大小总是512字节。小块的开始和结束地址完全包含在内在512字节内可以发送边界。无论READ_BL_LEN如何,由CMD16设置的块长度可以设置为512字节。每个块的末尾都会附加一个CRC,以确保数据传输的完整性。 CMD17启动一个块读取,并在完成传输后,卡片返回转移状态。 CMD18开始传输几个连续的块。块将不断传输,直到发出CMD12命令。
数据写入
   数据传输格式与数据读取格式类似。对于面向块的写入数据传输,CRC校验位被添加到每个数据块。通过这种机制,写操作可以防止错误传输的数据。
   块写入-在块写入期间(CMD24 - 27,42,56(w)),一个或多个数据块从主机传输到由主机在每个块末尾附加1或4位CRC的卡。卡支持块需要写CMD16设置的块长度为512字节,无论如何WRITE_BL_LEN被设置为1k或2k字节。
数据擦除
   为了提高数据吞吐量,最好同时擦除许多写块。这些写入块的识别是通过CMD32,CMD33命令完成的。主机应遵守以下命令序列:ERASE_WR_BLK_START,ERASE_WR_BLK_END和ERASE(CMD38)。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
