当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]10月23日,继今年年中发布面向旗舰产品市场的图形处理器Mali-G77 GPU后,今日ARM正式推出面向主流市场的(中低端市场)Mali-G57 GPU。与G77一样,G57也是采用早先ARM新推出
10月23日,继今年年中发布面向旗舰产品市场的图形处理器Mali-G77 GPU后,今日ARM正式推出面向主流市场的(中低端市场)Mali-G57 GPU。与G77一样,G57也是采用早先ARM新推出的Valhall架构,性能是前几代产品的1.3倍。
据了解,Mali-G57 相比上一代设计能效提升 30%,使电池寿命更长。反应在产品上,主要提升了中低端产品的AR/VR体验。包括高保真游戏、媲美电玩机主的移动设备图型效果、DTV的4K/8K用户接口,以及更复杂的AR/VR的负荷。
ARM市场营销副总裁IAN在接受媒体采访时表示,Mali-G57在VR中提供注视点渲染支持,并且机器学习性能提高60%,支持更复杂的XR实境应用。它的“纹理性能”是上代GPU的两倍,还能够处理HDR图形,基于物理的渲染和体积效果。换句话说,其游戏性能非常出色。
据ARM透露,Mali-G57 GPU预计会在明年的 SoC 中应用。但并未披露更具体的架构配置。
除了新的GPU设计,ARM今天还发布了两款神经处理器(NPU)和一款深度学习处理器(DPU):分别是Ethos-N57 和 N37、Mali-D37。
据了解,Ethos-N57 和 N37 NPU主要用于在主流设备上加速人工智能(AI)应用,并在机器学习的性能与成本、面积、带宽与电池寿命之间达成平衡。Mali-D37 是在最小的面积内提供丰富的显示功能,以呈现全高清及2K分辨率,尤其适用于入门设备与小型显示屏幕的DPU。
对此,IAN对腾讯新闻《一线》表示,新的NPU设计采用了更为先进的数据管理技术,以减少数据的移动和相关的耗电。通过创新的Winograd技术,使其性能比其他NPU提升超过200%。
他进一步指出,与市面上其他家推出的NPU不同,ARM的NPU是通用型,开可以支持不同设备的设计要求。“它能让开发人员能够使用针对日常设备优化的高性能AI与媒体IP解决方案,可以赋能新的AI驱动应用案例,提供包括语音识别与一直在线的功能。”
目前,5G正在全球加速部署。在增加带宽、降低时延上,让真正稳定的毫秒级实时数据同步变得可能,对于AI、AR/VR来说,5G无疑提供了绝佳的土壤。结合ARM此次发布的新产品,也是侧重AI、AR/VR在日常设备的能力提升。业内人士分析,不出意外,待明年5G规模商用后,将会掀起AI以及AR/VR新一轮的爆发。
