当前位置:首页 > 电源 > 电源AC/DC
[导读]AD9271能够为车载和便携式超声诊断设备设计工程师提供空前的高集成度。其中8通道的每一通道都有一个低噪声放大器(LNA)、用于连续波(CW)多普勒模8×6差分交叉点开关、可变增益放大器(VGA)、抗混淆滤波器(AAF)和1
其中8通道的每一通道都有一个低噪声放大器(LNA)、用于连续波(CW)多普勒模8×6差分交叉点开关、可变增益放大器(VGA)、抗混淆滤波器(AAF)和12 bit 模数转换器(ADC)。AD9271工作电压为1.8 V,以50 MSPS采样速率工作每通道功耗仅为150 mW。AD9271将8通道集成在一个16 mm × 16 mm,100引脚TQFP封装内,使超声诊断系统设计工程师增加通道数并增强图像质量,而无需加大设备的尺寸和功耗。
AD9271由于将许多高性能单元集成到单芯片内,所以能为急诊室、医生办公室和门诊所采用的便携式和车载超声系统提供优异的图像质量。AD9271的每一通道都具有30 dB可变增益范围,1.2
图1。应用方框图
图2。方框图
图3。评板电路图,DUT 模拟输入电路
图3。评板电路图,DUT 模拟输入电路 (续)
图4。评板电路图,DUT ,VREF和增益电路
图5。评板电路图,时钟和CW Doppler电路
更多医疗电子信息请关注:21ic医疗电子
