当前位置:首页 > 电源 > 电源AC/DC
[导读]大多数的常规电源都有一个既定的限制,即在大部分的输出电压范围内都不能提供满功率输出,而只能在特定一两个电压和电流条件下才能达到满功率输出。这是因为最大输出电流被限制在额定电流数值以下,这样,只有在最大电压条件下输出最大电流才能达到满功率输出。
大多数的常规电源都有一个既定的限制,即在大部分的输出电压范围内都不能提供满功率输出,而只能在特定一两个电压和电流条件下才能达到满功率输出。这是因为最大输出电流被限制在额定电流数值以下,这样,只有在最大电压条件下输出最大电流才能达到满功率输出。最大输出电流的这种限制是由于电源厂家通常的技术设计导致的。如果这类电源有一个电压量程,那么就只有一个点能达到满功率输出(单量程的最大输出电压点处);如果有两个电压量程,那么就有两个点能达到满功率输出(每个程的最大输出电压点处)。如图一示例。原设计的固有的电流限制使得设备在低电压下不能输出高电流,所以在电压量程范围内选择任意的电压都不能使电源输出满功率。
AMETEK程控电源部研发的应用在加州仪器Asterion 系列交直流电源上的ix2技术可使其过电流的能力达到常规最大电流的200%,在电压量程内的75%的区域都可达到满功率输出的能力。这是目前市场上最宽的满功率(恒功率)范围。
图1,先看一个示例。在400VAC的量程内,一个1500VA的电源可输出电流为3.75A。在230V时,电源仍旧只能输出3.75A,也就是说在这个电压点上的输出功率最大的输出功率是230VAC*3.75A,即862.5VA。因此,用户必须购买一个高于他们实际需要的较高功率的电源。例如若在230VAC时需要1500VA,客户需要购买一个在400VAC量程条件下输出功率达到2500VA甚至更高的电源
超越额定电流限制的ix2技术
为了超越这种额定电流的限制,AMETEK程控电源部研发了ix2电流倍增技术,并将其应用在了新一代的高性能程控交直流电源产品Asterion上。使用这个电流倍增技术后,使其在很宽的电压范围内都可以达到满功率输出。如图2所示,这种新技术使得Asterion比常规电源可以在更宽的电压范围内实现满功率输出。
图2,ix2电流倍增技术使得AMETEK程控电源Asterion系列产品比常规电源可以在更宽的电压范围内实现满功率输出
电流倍增技术使得AMETEK 程控电源产品的输出在电压减少到额定电压一半时候的输出电流可以达到额定电流的二倍。因此,ix2电流倍增技术可以实现电源在更大的电压范围内实现满功率输出。
所有的AMETKE 程控电源新的Asterion电源都使用了ix2电流倍增技术。在低量程时,100VAC-200VAC和125VDC-250VDC条件下都可以实现满功率输出。在高量程时,200VAC-400VAC和250VDC-500VDC条件下都可以实现满功率输出。
案例分享:音频系统厂家,交流输入
为了说明在真实应用中这种技术的作用,我们可以先看一个案例。首先看一个高端音频系统厂家的测试案例。为了完全的满足测试需求,电源系统必须在90-164VAC范围内都能提供1300W的功率。另外,电源必须可以实现电压的瞬变。
AMETEK 程控电源部的Asterion系列的1501型号的电源可以在1U的机箱尺寸条件下输出1500VA/W。其他品牌的电源能输出1500VA/W的型号没有如Asterion 1501一样高的功率密度,也没有这么高的电压量程。例如某品牌的电源,3U的机箱尺寸,且在90VAC–108VAC和151VAC–217VAC范围内不能提供高于1300VA/W的输出。在90VAC时,这个电源仅可以提供1080VA/W,在160VAC时,电源的输出功率限制在了960VA/W。另一个品牌的产品,2U的机箱尺寸,但是不能在151VAC-162VAC输出1300VA,输出限制在1200VA/W,以致其唯一的解决方案就是购买一个更加昂贵的2000VA/W的电源设备。
案例研究:航空组件厂家,直流输入
第二个案例让我们看一下航空组件厂家的测试需求。为了测试他们的产品,这类厂家需要电源在28VDC条件下输出高达10A的电流,另外,电源需要能模拟直流电压的瞬变。
某品牌的电源仅能提供6A或750W,为了满足测试需求,客户必须购买3U高的,4000VA/W的设备。另一品牌电源的1500VA/W的电源不具有直流输出能力,为了满足测试所需,客户必须购买非常昂贵的4U尺寸9000VA/W的电源。
结论
当结合了FRC选件-即6ms内完成自动量程切换的功能,从而几乎不构成对待测设备的扰动-AMETEK程控电源部的ix2电流倍增技术使得Asterion系列电源在75%的电压范围内提供满量程的输出(100VAC -400VAC / 125VDC–500VDC),可比竞争对手更好的满足测试所需。如需更多AMETEK程控电源部的ix2电流倍增技术和Asterion系列交直流电源的资料,可登录AMETEK程控电源部官网 www.programmablepower.com。
