当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]ATA5575M1是Atmel公司的一个非接触式读/写识别IC(IDIC),针对100kHz到150kHz频带的应用。连接到芯片的单线圈作为IC的供电电源和双向通信接口。天线和芯片共同组成了一个收发器或标签。 可以从一个基站(阅读器)
可以从一个基站(阅读器)以字节方式读取片上128位用户EEPROM(16字节,每个字节8位)。通过负载调制从IDIC(上行链路)发送数据,这是利用位于两端的线圈1和线圈2之间的阻性负载抑制RF场来实现的。IC接收并解码串行基站命令(下行链路),后者被编码作为100%幅度调制(OOK)脉冲间隔编码位流。
ATA5575是一个基于EEPROM的电路,用于实现最大的阅读范围。也可对其进行编程,但写入范围受到限制。
将应用所需的专用数据载入到设备中后,芯片被锁定。直到激活位被适当设置后,ATA5575M1以唯一的格式发送所有的数字“0”。典型应用的频率为125kHz。
图1 ATA5575M1方框图
图2 采用ATA5575M1标签的RFID系统框图
图3 采用ATA5575M1标签的RFID系统框图(2)
ATA5575M1主要特性
• 非接触式电源
• 非接触式读/写数据传输
• 100kHz到150kHz的射频(RF)
• 128位EEPROM用户内存:16字节(每个8位)
• 8位结构内存
• 归因于内置选项的高Q天线公差
• 标准的唯一格式(曼彻斯特,RF/64)
• 片上微调的天线电容器
- 330pF ±3%
- 250pF ±3%
• 多焊点200μm×400μm
• 多焊点200μm×400μm,带有25μm 的金色凸点用于实现直接线圈焊接
• 其他选项
- 直接访问模式
- OPT功能
ATA5575M1应用
• 访问控制
(全球TMT2022年10月17日讯)日前,德勤中国旗下德勤管理咨询中国数据科学卓越中心所出品的"机器学习推荐算法"论文被第十三届IEEE 知识图谱国际会议(简称"ICKG")收录。ICKG是知识图谱研究领域的国际权威...
关键字: 机器学习 IC CK MULTI
RFID智能医疗系统主要体现在医院信息共享困难、医疗设备使用情况不充分、简化获取病人纸质病历的繁琐流程等问题。RFID智能医疗系统采用无线电射频方式进行信息采集与传输,无需接触即可获得目标标签的信息,精准掌握医院的设备使...
关键字: 智能医疗 RFID 医疗
私募股权投资机构Advent International与全球最大的家族企业之一Wilbur-Ellis宣布达成一项合并双方生命科学和特种化学品解决方案业务(分别为Caldic以及Conell)的协议,以创建业内的全球领...
关键字: IC INTERNATIONAL ADV
上海2022年10月17日 /美通社/ -- 日前,德勤中国迎来喜讯:旗下德勤管理咨询中国数据科学卓越中心所出品的"机器学习推荐算法"论文被第十三届IEEE 知识图谱国际会议(以下简称"IC...
关键字: 机器学习 IC CK FM
昨日(21日),华强北有朋友向芯榜爆料,说香港有600万的元器件货被抢劫,某家IC又要大涨了。
关键字: 华强北 IC 元器件
北京2022年10月13日 /美通社/ -- CE Innovation Capital ("CEiC") 宣布完成对东南亚最大开放金融API平台Ayoconnect的投资。本次公司B+轮融资额为13...
关键字: API NEC IC CE
这个无需多讲,目前芯片应用已经渗透到我们生活的方方面面,早晨上班骑的共享单车,到公司刷的IC卡,工作时偷偷地打游戏,手机卡了还要换更快的手机,可以说IC的市场需求一直都在。
关键字: 芯片 IC 共享单车
北京2022年10月12日 /美通社/ -- CE Innovation Capital ("CEiC") 近日宣布完成对美国人力SaaS平台Workstream的投资。此次公司B+轮融资金额为6千万...
关键字: SAAS STREAM WORKS IC
(全球TMT2022年10月12日讯)9月9日,国内时尚品牌VICUTU在北京大米视听文化传播有限公司的xR演播室进行了线上2022秋冬xR虚拟时装秀直播。本次时装秀场的LED显示屏完全采用视爵光旭专业xR产品搭建,背...
关键字: 显示屏 VI IC LED显示屏
深圳2022年10月11日 /美通社/ -- 9月9日,国内知名时尚品牌VICUTU在北京大米视听文化传播有限公司的xR演播室进行了线上2022秋冬xR虚拟时装秀直播。通过和罗马尼亚建筑设计师及艺术家Alexandru...
关键字: 显示屏 VI IC MIDDOT
通信技术
120808 篇文章
关注
发布文章
编辑精选
技术子站
