当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]分组传送网(PTN)是基于分组交换、面向连接的多业务统一传送技术,不仅能较好承载电信级以太网业务,满足业务标准化、高可靠性、灵活扩展性、严格服务质量(QoS) 和完善的运行管理维护(OAM)等5个基本属性,而且兼顾了支
分组传送网(PTN)是基于分组交换、面向连接的多业务统一传送技术,不仅能较好承载电信级以太网业务,满足业务标准化、高可靠性、灵活扩展性、严格服务质量(QoS) 和完善的运行管理维护(OAM)等5个基本属性,而且兼顾了支持传统时分复用(TDM) 和异步传输模式(ATM)业务,继承同步数字体系(SDH) 网管的图形化界面、端到端配置等管理功能。
目前,PTN应用在城域网范围,承载移动回传、企事业专线/专网等有QoS要求的业务,实现中国运营商城域传送网从TDM向分组化的逐步演进。
  PTN有以下两类具体实现技术:
  一类是从因特网协议/多协议标记交换(IP/MPLS) 发展来的传送多协议标记交换(MPLS-TP)技术。该技术抛弃了基于IP地址的逐跳转发机制,并且不依赖于控制平面来建立传送路径;保留了多协议标记交换(MPLS)面向连接的端到端标签转发能力;去掉了其无连接和非端到端的特性,即不采用最后一跳弹出(PHP)、标记交换路径合并、等价多路径等,因此具有确定的端到端传送路径,并增强了满足传送网需求;且具有传送网风格的网络保护机制和OAM能力。
  另一类是从以太网发展而来的面向连接的以太网传送技术,如IEEE 802.1Qay规范的运营商骨干桥接-流量工程(PBB-TE)。该技术在IEEE 802.1ah运营商骨干桥接(PBB,即MAC in MAC)基础上进行了改进,取消了媒体访问控制(MAC)地址学习、生成树和泛洪等以太网无连接特性,并增加了流量工程(TE)来增强QoS能力。目前 PBB-TE主要支持点到点和点到多点的面向连接的业务传送和线性保护,暂不支持面向连接的多点到多点之间的业务传送和环网保护。
  这两类PTN实现技术在数据转发、多业务承载、网络保护和OAM机制上有一定差异[1-2]。从产业链、标准化、设备商产品及运营商应用情况来看,MPLS-TP技术发展趋势要优于PBB-TE,因此,MPLS-TP是目前业内关注和应用的PTN主流实现技术。
  1 《PTN总体技术要求》主要内容
  《PTN总体技术要求》主要规范了PTN网络功能架构、多业务承载和数据转发功能、网络保护功能和性能、OAM能力、QoS、分组同步、网络接口、网络性能、网管功能以及控制平面功能等方面。其中前4个方面是PTN技术具有的特色,下面分别简单介绍。
  1.1 PTN的网络功能架构
  PTN具有以下技术特征:
  采用面向连接的分组交换(CO-PS)技术,基于分组交换内核,支持多业务承载。
  严格面向连接。该连接应能长期存在,可由网管手工配置。
  提供可靠的网络保护机制,并可应用于PTN的各个网络分层和各种网络拓扑。
  为多种业务提供差异化的服务质量保障。
  具有完善的OAM故障管理和性能管理功能。
  基于标签进行分组转发。OAM报文的封装、传送和处理不依赖于IP封装和IP处理。保护机制也不依赖于IP分组。
  支持双向点到点传送路径,并支持单向点到多点传送路径;支持点到点(P2P) 和点到多点(P2MP)传送路径的流量工程控制能力。
  分组传送网络包括3个PTN层网络,如图1所示[3]。它们分别是PTN虚通道(VC)层网络、PTN虚通路(VP)层网络和PTN虚段(VS)层网络。PTN的底层是物理媒介层网络,可采用IEEE 802.3以太网技术或SDH、光传送网(OTN) 等面向连接的电路交换(CO-CS)技术。对于MPLS-TP技术,PTN的VC层即伪线 (PW)层,VP层即标记交换路径(LSP)层。
  1.2 PTN的多业务承载和数据转发功能
  在基于MPLS-TP的PTN网络的多业务承载架构[4]中,MPLS-TP的网络客户层包括基于PW的仿真业务、采用MPLS标签的业务和IP业务。目前阶段,该承载架构的标准主要规范基于PW的仿真业务,包括TDM业务、以太网二层业务和ATM业务;对采用对等模型承载IP和MPLS业务的功能要求待研究。PTN的业务承载均是采用面向连接的机制,基于无连接的实现机制不在标准范围之内。
  对基于PW的仿真业务,基于MPLS-TP的PTN应当满足以下功能要求:(1)PTN统一采用PWE3封装来承载仿真类业务。PWE3控制字的使用应符合RFC4385。
  (2)PTN支持TDM业务仿真和传送,具体要求如下:
  应支持基于非结构化仿真(SAToP)模式的TDM业务承载。PWE3封装和控制字应符合RFC4553。SAToP模式适用于任何信号结构的 TDM电路仿真。
  可选支持基于结构化仿真(CESoPSN)模式的TDM业务承载。PWE3封装和控制字符合RFC5086。CESoPSN模式主要用于 N×64kbit/s信号结构的TDM电路仿真,并可节省带宽。
  可选支持基于SDH仿真(CEP)模式的TDM业务承载。PWE3封装和控制字符合RFC4842。CEP模式主要用于基于VC12或VC-4信号结构的SDH电路仿真。
   (3)PTN支持以太网二层业务的仿真和传送。
  具体要求如下:
  支持以太网线型业务(E-Line)、以太网专网业务(E-LAN)和以太网根基多点业务(E-Tree),并符合ITU-T 和MEF的相应规范。
  应支持基于端口、端口+VLAN的方式实现业务与VC/VP的绑定。
  应支持采用网管的静态配置方式建立以太网业务。可选支持采用信令方式动态建立以太网业务。
  PWE3封装和控制字应符合RFC4448。
  (4)PTN可选支持ATM业务仿真和传送。PWE3封装和控制字符合RFC4717。PTN支持1︰1虚信道连接/虚通道连接 (VCC/VPC)和N︰1 VCC/VPC封装模式;支持单向和双向点到多点虚通道连接(VPC)或虚信道连接(VCC)的建立;可选支持ATM反向复用(IMA)组处理功能。
  基于MPLS-TP的PTN应满足以下数据转发功能要求:
  (1)MPLS-TP的数据转发机制是MPLS数据转发(RFC3031)的子集,并应满足RFC5654中规范的传送需求。MPLS-TP不采用基于IP的逐跳转发机制,且不支持等价多路径(ECMP)、最后一跳弹出(PHP)和LSP合并功能。
  (2)MPLS-TP的标签堆栈功能应符合RFC3032和RFC5462的规范。MPLS的生存时间(TTL)处理机制应符合RFC3443的规范(VC和VP两层TC和TTL的模型一致,宜采用管道模型)。
  (3)PW和LSP标签的范围应支持1~1 048 575(即2 20-1),其中0~15为保留标签(供PTN网络内的OAM使用或保留)。RFC3032中定义了4个保留的标签值。
  (4)应当支持以下标签交换功能要求:
  源节点进行PW和LSP标签的正确添加,并支持将多条PW复用到一条LSP中。
  宿节点进行PW和LSP标签的正确剥离。
  应支持单段伪线(SS-PW)和多段伪线(MS-PW)交换功能。SS-PW的架构应符合RFC3985的规定。多段伪线交换是将不同LSP的PW交换到相同的LSP中。
  1.3 PTN网络保护功能要求
  PTN网络支持的保护方式分为以下三大类:
  (1)PTN网络内的保护方式
  PTN网络内的线性保护包括单向/双向1+1路径保护、双向1︰1或1︰N (N >1)路径保护、单向/双向1+1 SNC/S保护和双向1︰1 SNC/S保护,应至少支持双向1︰1保护机制。
  PTN网络内的环网保护包括Wrapping和Steering两种保护机制,应至少支持一种环网保护机制。
   (2)分组传达网与其他网络的接入链路保护
  TDM/ATM接入链路的1+1或1︰N保护。
  以太网GE/10GE接入链路的保护,即链路聚合组(LAG)。
  (3)双归保护
  PTN网络内保护和接入链路保护相配合,实现在接入链路或PTN接入节点失效情况下的端到端业务保护。具体实现机制待研究。
  PTN的网络内保护方式应满足以下通用功能要求:
  (1)PTN的保护倒换应支持链路、节点故障和网管外部命令的触发,并应支持各种倒换请求的优先级处理。故障类型触发支持物理链路、VP/VC信号失效(SF)和中间节点失效,支持信号劣化(SD)。外部命令触发支持锁定到工作、强制倒换、人工倒换和清除命令等网管命令。
  (2)保护倒换方式包括支持单端倒换和双端倒换类型,支持配置为返回或不返回操作模式,支持等待恢复(WTR)功能的启动和等待恢复时间的设置。
  (3)保护倒换时间。在拖延时间设置为0的情况下,保护倒换引起的业务受损时间应不大于50 ms(对SD触发的保护倒换除外)。
  (4)拖延时间设置。在PTN的底层网络(如WDM和OTN) 配置了保护方式情况下,PTN网络保护方式应支持拖延时间的设置,可设置为50 ms或100 ms。1.4 PTN网络的OAM架构和功能要求
  PTN网络的OAM功能包括PTN网络内的OAM机制、PTN网络业务层OAM机制以及接入链路层的OAM机制等。
  PTN网络内的OAM分为告警相关的OAM、性能相关的OAM和其他OAM三大类,VC、VP和VS 3层的OAM功能要求如表1所示。其中,主动OAM是指周期性连续实施的OAM操作。主动上报故障和误码性能的检测结果。按需OAM指人工发起的有限次数的OAM操作,通常用于故障的诊断和定位。
  2 PTN行标中的关键问题探讨
  在PTN行业标准起草过程中,存在一些有争议的关键问题,涉及标准的技术选择、PTN的网络应用和后续发展等方面。我们牵头组织了相关讨论,部分有了初步结论,部分还有待后续研究,在此与大家分享:
  (1)MPLS-TP的OAM实现机制和封装格式问题
  目前有T-MPLS G.8114、G-ACh[5]+Y.1731 OAM PDU[6]、 IETF BFD扩展[7]+新OAM工具3种选项。从保护中国运营商和设备商的现有利益,并且便于今后软件升级角度出发,中国所有单位一致同意采用G-ACh+Y.1731 OAM PDU格式,并希望形成合力来推进MPLS-TP国际标准采纳。但由于IETF MPLS工作组被Cisco、Juniper等数据领域专家主导,该技术选择成为MPLS-TP标准选项的难度相当大。
  (2)PTN环网保护的实现机制
  目前IETF初步认可了环网保护需求,但具体实现机制有MPLS-TE FRR应用在环网拓扑[8]、IEEE多段保护[9]、ITU-T Wrapping和Steering环网保护[10]3类选项。我们一方面需要从技术角度深入分析3类机制在业务配置、带宽共享、OAM、跨环保护等方面的差异;另一方面要考虑运营商网络运维习惯的影响。目前,根据中国设备商产品情况和运营商应用需求,行标中选择了基于ITU-T的Wrapping和 Steering两种环网保护机制,后续还要完善点到多点业务保护和跨环保护等具体机制。
  (3)PTN与MSTP混合组网需求和互通功能要求问题
  由于PTN的使命是逐步替代基于SDH的MSTP,因此在运营商的网络部署过程中,必然面临PTN与MSTP 混合组网和互通问题。如存在PTN汇聚环直接带MSTP接入环的混合组网场景,在标准中如何具体规范,也成为颇有争论的一个问题,需要后续组织协调讨论。
  (4)PTN支持IP/MPLS三层功能需求问题
  在全业务运营和LTE移动回传承载的发展趋势下,PTN是否需要支持IP/MPLS的部分三层功能?如何与现有路由器网络分工协调?这些都需要运营商明确具体应用需求后再组织针对性的研究。这将成为本版本PTN行标的一个开放性待研究问题。
  PTN技术在与IP/MPLS竞争融合的环境中逐步发展,目前已应用在IP化的3G移动回传网络中。从标准化和产业应用来看,今后两年是PTN技术发展的关键期,希望PTN技术的产业链不断发展壮大。
腾盛博药生物科技有限公司公布了两项在美国健康志愿者中开展的评估长效BRII-732和BRII-778的1期研究最新数据,这两种在研候选药物旨在用于治疗人类免疫缺陷病毒(HIV)感染。两项研究结果均表明,BRII-732和...
关键字: FIR ST RS
标普500指数今年迄今为止下跌22.7%,但高盛(Goldman Sachs)策略师认为估值依然太高。摩根士丹利旗下的Morgan Stanley Wealth Management称,面对高通胀环境下的利率大幅上升,股...
关键字: DMA MANAGEMENT 高通 ST
奈飞(Netflix)今年早些时候从数据中看到了一个令人担忧的信号:用户访问该流媒体服务的频率下降了。该公司对其用户在四周时间里观看其内容的天数进行了跟踪,并担心访问频率的下降会增加用户取消订阅的可能性。在发现这一问题之...
关键字: 信号 流媒体 TI ST
郑州2022年10月17日 /美通社/ -- 近日,《福布斯》发布了"2022年全球最佳雇主榜单"(The World's Best Employers 2022),中国平安再度上榜并排名全...
关键字: 福布斯 ST TI BSP
根据最新预测,由于明年新冠疫苗的交付量几乎减半,有史以来最赚钱的一些医药产品制造商将面临收入下滑的局面。健康数据分析集团Airfinity表示,辉瑞(Pfizer)、BioNTech和莫德纳(Moderna)已开始提高疫...
关键字: 数据分析 TE RF NI
苏州2022年10月17日 /美通社/ -- 开拓药业(股票代码:9939.HK),一家专注于潜在同类首创和同类最佳创新药物研发及产业化的生物制药公司,宣布其自主研发、潜在同类首创的福瑞他恩(KX-826)治疗痤疮的中国...
关键字: ST FDA 代码 ADI
关注华尔街内幕资讯的“streetinsider”近日爆出,安博凯直接投资基金(MBK Partners, L.P.)有意收购全球顶尖的半导体封测公司Amkor。风闻传出之后,Amkor当日(7月15日)股价上扬2.2%...
关键字: 半导体 封测 封装
(全球TMT2022年10月11日讯)数字网络集成商STL宣布与Vocus Group合作开展西澳大利亚的地平线项目。在此次合作中,STL将为Vocus的国际资本网络扩展计划提供高强度光纤电缆。这项交易加强了STL与V...
关键字: 光纤网络 ST 电缆 GROUP
马斯克(Elon Musk)旗下的SpaceX公司已开始在日本提供运用卫星通信技术的互联网服务“Starlink(星链)”。日本是首个展开该服务的亚洲国家。该公司打算用该服务来抓住日本的山区和离岛等确保通信手段的需求。官...
关键字: LINK ST SPACEX 互联网
Meta在年度大会上发布新款VR头盔Quest Pro,售价1500美元。Quest Pro使用手机内部和周围的摄像头来捕捉面部运动,它可以实时将这些捕捉到的信息应用于用户的头像和表情。 (全球企业动态)...
关键字: VR ST 手机 摄像头
通信技术
121041 篇文章
关注
发布文章
编辑精选
技术子站
