当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]如何让现场总线通讯更加稳定可靠,不丢失,这向来都是工程师们难以解决的问题。本文将运用国际规范的通讯协议来展示怎样才能搭建好握手通讯。
摘要:如何让现场总线通讯更加稳定可靠,不丢失,这向来都是工程师们难以解决的问题。本文将运用国际规范的通讯协议来展示怎样才能搭建好握手通讯。
服务数据对象SDO(Service data object)
SDO主要用于CANopen主站对从节点的参数配置。服务确认是SDO的最大的特点,为每个消息都生成一个应答,确保数据传输的准确性。如图 1所示,这就像快递,需要收方签收后,给寄方发送一个已经签收的确认才算完成一次投递。
图 1 SDO与快递签收
在一个CANopen系统中,通常CANopen从节点作为SDO服务器,CANopen主节点作为客户端(称为CS通讯)。SDO客户端通过索引和子索引,能够访问SDO服务器上的对象字典。这样CANopen主节点可以访问从节点的任意对象字典项的参数,并且SDO也可以传输任何长度的数据(当数据长度超过4个字节时就拆分成多个报文来传输)。
通讯原则(communication principle)
SDO的通讯原则非常单一,发送方(客户端)发送CAN-ID为600h+Node-ID的报文,其中Node-ID为接收方(服务器)的节点地址,数据长度均为8字节;
接收方(服务器)成功接收后,回应CAN-ID为580h+Node-ID的报文。这里的Node-ID依然是接收方(服务器)的节点地址,数据长度均为8字节。如图 2所示。
图 2 SDO通讯原则
快速SDO协议(Expedited SDO protocol)
最常用最常见的SDO协议是快速SDO,所谓快速,就是1次来回就搞定。前提是读取和写入的值不能大于32位。如图 3所示,为快速SDO协议的示意图。命令中直接包含了要读写的索引、子索引、数据。可谓直接命中。
快速SDO的难点在于CS命令符的记忆,需要读者收藏这个示意图。
图 3 快速SDO示意图
通过快速SDO,可以直接对CANopen节点的对象字典中的值进行读取和修改,所以在做参数配置之外,也经常作为关键性数据传输之用。比如CANopen控制机器人的电机转动角度时,就使用SDO来传输,保证可靠到达。
普通SDO协议(Normal SDO protocol)
当需要传输的值超过32位时,就不能使用快速SDO传输。必须使用普通SDO进行分帧传输。在应用中较少用到,一般用于CANopen节点的程序固件升级,或者做网关转换MVB总线之类数据最大可达256位的应用。
普通SDO协议难点在于分包逻辑与CS命令符的变化。依然难以记忆,需要读者将以下示意图进行收藏。
当然普通SDO的CAN帧ID与快速SDO相同,依然发送方(客户端)发送的报文CAN-ID为600h+Node-ID,接收方(服务器)成功接收后,回应CAN-ID为580h+Node-ID的报文。
下载协议download protocol 如图 4所示。
图 4 普通SDO下载协议
上传协议upload protocol 如图 5所示。
图 5 普通SDO上传协议
全球电源解决方案领导者全汉集团将于2024 年台北国际电脑展(Computex 2024) 上展示其创新产品。包含边缘AI、网路通讯和 USB PD 电源解决方案。
关键字: USB 电脑 通讯 电源解决方案
无线通讯技术在现代社会中发挥着越来越重要的作用,然而在实际使用过程中,会遭遇各种形式的干扰,影响通信质量。
关键字: 无线通信 通讯 噪声干扰
华为似乎成了一道不可忽视的风景线。它在全球通信领域的崛起和持续的创新势头,引发了许多猜测与议论。但是,背后的故事却鲜为人知。
关键字: 华为通信 通信领域 通讯
串口通信作为一种最传统的通信方式,在工业自动化、通讯、控制等领域得到广泛使用。
关键字: Linux 串口通信 通讯
可编程逻辑控制器是种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。它采用一种可编程的存储器,在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令
关键字: plc 通讯 逻辑运算
显然这是目前存在的现状,蓝牙Mesh、Zigbee等一些标准共存于物联网智能家居江湖,但又谁也取代不了谁。正如周巍所说:“没有任何一个标准能在一个应用层垄断,尽管小米阿里在主推蓝牙Mesh,华为在推Zigbee,但未来迟...
关键字: 物联网 协议 通讯
蓝牙设备在生活中无处不在,但是我们也只是将其作为蓝牙模块进行使用,发送简单的AT命令实现数据收发。那么,像对于一些复杂的使用场合:“车载蓝牙”、"智能手表"、“蓝牙音箱”等,我们不得不去了解底层的蓝牙实现原理。
关键字: 蓝牙 无线电技术 通讯
上海2022年9月28日 /美通社/ -- 9月28日,中国广电5G(上海)网络服务精彩启航仪式在东方明珠电视塔举行。此举标志着在中国广电事业扬帆启航、守正创新之年,上海广电5G建设已圆满达成重大节点目标。中共上海市委常...
关键字: 通讯 中国广电 5G
全球首款超低功耗Wi-Fi 6+BLE物联网双模通讯芯片 新竹2022年9月26日 /美通社/ -- 旺凌科技宣布其新一代物联网通讯芯片OPL2500通过了WIFI联盟的WIFI6认证测试。延续其OPL1000系列的低...
关键字: 芯片 WIFI6 通讯 BSP
(全球TMT2022年9月2日讯)音频、视频和协作解决方案企业Jabra宣布与富士胶片商业创新(原富士施乐)合作,为亚太区客户提供基于Jabra Evolve2 系列专业办公耳麦及Speak系列全向麦的统一通讯解决方案...
关键字: 富士 通讯 音频 EV
