电容式触摸屏护理保养小秘诀
手机这一现在生活的必需品,不断的推陈出新满足现代人越来越高的使用要求。如今整个手机市场基本上是触控屏智能手机的天下,从早前的电阻触控屏幕到现在热门的电容式触摸屏,触控屏在手机发展中可谓是突飞猛进。
电容式触摸屏是现在市场上最受追捧认可的,它的构造主要是在玻璃屏幕上镀一层透明的薄膜导体层,再在导体层外加上一块保护玻璃,双玻璃设计能彻底保护导体层及感应器。
估计很多人都好奇电容式触摸屏是什么原理让他可以感知我们的触碰,并做出相应反应的。下面咱们就来看看电容式触摸屏的工作原理。
当手指触摸在金属层上时,由于人体电场,用户和触摸屏表面形成以一个低电压,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分从触摸屏的四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置。
电容屏好是好,点位精准,更容易支持多点触控,但是大家也知道,好东西一般比较娇贵,所以保养也成了问题,下面小编总结了几点电容屏的使用和保养注意事项,使我们在日常生活中遇到类似问题不会盲目慌乱。
1.贴保护膜的选择:
电容屏一般要贴膜,而且要贴好点的双层膜,符合ESD标准的,尽量不要用普通的保护膜,因为普通保护膜是采用PET材料,这种材料一般会产生高静电,所以经常贴完膜后看见手机上有黑点或者局部区域感应不良,就是静电将你的电容屏的液态电容给击穿了,所以一般贴膜要用带有“防静电”、“ESD”字样的膜,一般建议用OK8的膜,或者贴膜注意在专业店内贴,因为有除静电设备。
2.皮质保护套等防静电:
静电很容易击穿电容屏。虽然电容屏手机表面的那层玻璃都经过一定的抗静电处理,但不代表能承受住人体的静电,而且有不少人喜欢在手机表面上贴一张容易产生静电的劣质屏贴,建议给手机选配皮质保护套等。
3.避免接触导电介质:
屏幕属于树脂材料,会溶于酸碱、醇类、脂类物质,也就是酒精、家具清洗剂、油等,并且汗水也要尽量避免接触。油污和汗水覆盖在屏幕上会形成导电层,从而引起屏幕飘移。洗澡后尽量少接触,因为此时生物电低,很难感应到,很容易让人误以为是自己的电容屏坏了。
4.避高温也躲低温:
在温度达到40度左右的时候,电容屏就有可能引起飘移,长期处在这个温度,电容屏就会损坏,所以不要日光浴,尽量不要在高温太阳下长时间使用你的电容屏手机。并且还有一点如果充电时屏幕温度高,请过段时间温度降低再进行充电操作。手机尽量不要暴露在零下10度的地方,ITO材料凝固,再用手挤压屏幕的时候,会造成手机内部破损。
125.惧怕电磁场:
生活中磁场无处不在,电容屏可是很害怕这些的,特别是电磁场,拿块小磁铁在电容屏上放一会,电容屏就会暂时性失效,也有可能会造成永久性损伤。不要顺手把你的手机放在音箱、机箱、电冰箱等处,这会导致中层的ITO导电材料被磁化变成TTO材料,导致阻抗变高,触控变得非常不灵敏。
6.不稳定的电压要避免:
一般当手指接触到电容屏时,会“吸”走一点点电流,然后屏幕从四个角落均匀送电到拇指所在的位置,并以此来做定位,所以电容屏在输电电压不稳定的情况下,会飘移甚至失效。另外尽量不要碰触屏幕四角,因为四角有电极感应IC,属于硬区域,经常挤压会造成感应线路破损。
7.电容屏要轻触:
电容触摸屏最外面的矽土保护玻璃防刮擦性很好,但是怕指甲或硬物的敲击,敲出一个小洞就会伤及夹层ITO,不管是伤及夹层ITO还是安装运输过程中伤及内表面ITO层,电容屏就不能正常工作。
总结:由于技术上的局限性和环境适应能力较差,尤其是表面声波屏,屏幕上会由于水滴、灰尘等污染而无法正常使用,所以电容式触摸屏幕也同普通机器一样需要定期保养维护,如果大家都能顾及到一些日常的小习惯,定期清理,那么对于提高爱机的使用率经久率都会大大提升。
