当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]Avago Technologies(安华高科技)推出两款符合QSFP MSA的高性能光纤收发器产品,适合短距离并行多线式数据通信和互连应用。Avago的新4通道AFBR-79Q4Z和AFBR-79Q5Z收发器分别可以达到每通道10Gbps和5Gbps的速度,主要目
Avago Technologies(安华高科技)推出两款符合QSFP MSA的高性能光纤收发器产品,适合短距离并行多线式数据通信和互连应用。Avago的新4通道AFBR-79Q4Z和AFBR-79Q5Z收发器分别可以达到每通道10Gbps和5Gbps的速度,主要目标为标准850nm波长的多模光纤系统设计。
Avago QSFP收发器产品的目标市场为高性能计算和高速互连应用、InfiniBand QDR四倍数据率、DDR双数据率和SDR单数据率互连应用、高带宽背板扩充、PCI-Express,以及数据通信/电信应用交换器和路由器背板连接。
AFBR-79Q4Z/79Q5Z的光学接口采用标准MTP 12光纤电缆连接器,这个QSFP MSA收发器封装提供给设计工程师可热插拔(hot pluggable)解决方案,有效降低终端使用者的导入成本。这款QSFP收发器模块集成Avago的高效能、高可靠度850nm VCSEL,并搭配Avago设计的收发器线路,带来更长的工作寿命以及卓越的光学性能。
“随着速度和性能需求的发展,Avago推出新20/40Gbps QSFP产品满足系统设计工程师在带宽、密度和成本上的需求。”Avago光纤光学产品事业部资深营销总监Sami Nassar表示。
功能特点
‧ 高通道容量:每模块可达40Gbps
‧ 高连接端口密度:并行连接端口间隔为21mm
‧ 采用Avago经验证的高可靠度850nm VCSEL技术
‧ 搭配Avago设计的收发器集成电路
‧ 可热插拔收发器设计可以简化安装
‧ 向下兼容5Gbps DDR IB和2.5Gbps SDR IB
‧ 具备可屏蔽中断两线式串行(TWS, Two Wire Serial)接口,提供未来功能扩充能力
产品供货情形
Avago的40Gbps和20Gbps QSFP收发器AFBR-79Q4Z和AFBR-79Q5Z目前已经可以批量供货。
