当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]三相步进电机的三相六拍工作方式,正转的绕组通电顺序:A、AB、B、BC、C、CA、A,反转的通电顺序:A、AC、C、CB、B、BA、B、A。由于步进电机转子有一定的惯性以及所带负载的惯性,故步进电机的工作过程中不能及时的启
由于步进电机转子有一定的惯性以及所带负载的惯性,故步进电机的工作过程中不能及时的启动和停止,在启动时应慢慢的加速到预定速度,在停止前应逐渐减速到停止,否则,将产生失步现象。
步进电机的控制问题可总结为两点:
1、产生工作方式需要的时序脉冲;
2、控制步进电机的速度,使它始终遵循加速、匀速、减速的规律工作。
系统:
接口:
程序:
C程序
#include<io8515v.h>
#include<macros.h>
const char zhzhuan[7]={0x06,0x04,0x05,0x01,0x03,0x02,0x00};
const char fanzhuan[7]={0x06,0x02,0x03,0x01,0x05,0x004,0x00};
const int time[5]={4000,3200,2400,1600,800}; /*脉冲宽度:0.05m,0.04ms,0.03ms,0.02ms,0.01ms*/
char num;   /*将要转动的步数*/
char direct;  /*转动方向,0为反转,1为正转*/
char num_run; /*已经转动的步数*/
void main(void)
  DDRA=0x07;
  TCCR1A=0x00;
  TCCR1B=0x09;
  TIMSK=0x10;
  SREG|=0x80;
  while(1)
#pragma interrupt_handler time1coma:5
void time1coma(void)
   char i,j;
   if(num>9)
    if(num_run<5) OCR1A=time[num_run];                 /*增速*/
    else if(num_run>(num-5)) OCR1A=time[num-num_run]; /*减速*/
   else
    i=(num+1)/2;
    if(num_run<(i)) OCR1A=time[num_run];             /*增速*/
    else OCR1A=time[num-num_run];                    /*减速*/
   if(num_run<num)
    j=num_run%6;
    if(direct==1) PORTA=zhzhuan[j];
    else PORTA=fanzhuan[j];
    num_run+=1;
   else
    OCR1A=0x0fa0;
