当前位置:首页 > > 光电显示电路
[导读]高压发电机励磁组过电压保护电路
90.<strong>高压</strong><strong>发电机</strong><strong>励磁</strong>组过电压<strong>保护电路</strong>.gif
发电机励磁绕组的直流电压由三相晶闸管整流
后提供。在非正确同期、失步、系统故障等情况
下,均会在直流侧造成有危害整流元件及励磁绕组
绝缘的过电压,为此必须限制过电压,通常采用如
图13-90所示的保护电路。图中,BQ为励磁绕组。
压敏电阻R,作为后备过电压保护元件。
