当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制
[导读]Allegro MicroSystems, LLC发布全新40 V电机驱动器IC A5989,它能够驱动一个步进电机和一个直流电机。步进驱动器的额定输出电流高达1.6A,直流驱动器则为3.2A。Allegro公司的A5989器件集成有固定关断时间脉宽调制(P
Allegro MicroSystems, LLC发布全新40 V电机驱动器IC A5989,它能够驱动一个步进电机和一个直流电机。步进驱动器的额定输出电流高达1.6A,直流驱动器则为3.2A。Allegro公司的A5989器件集成有固定关断时间脉宽调制(PWM)电流调节器,以及2位非线性数模转换器 (DAC),允许以整步、半步和四分之一步来控制步进电机。这款新器件主要面向消费电子、工业和办公自动化市场,终端应用包括销售点、抽奖、售票、激光、喷墨和标签打印机、复印机、自动售货机和ATM机等等。
A5989步进驱动器PWM电流调节器采用了Allegro公司专利的混合衰减模式(mixed-decay mode),以减少电机的可闻噪声,提高步进精度,并降低功耗。这款直流电机驱动器能够以快速或慢速PWM衰减控制,在前进、后退、滑动和制动模式下工作。
A5989的保护功能包括带滞后的过热关断、欠压锁定(UVLO)、交叉电流、以及过流保护。A5989还具有低电流睡眠模式以提升效率。
A5989采用无引线6mm × 6mm × 0.9mm,36引脚QFN封装供货,带有外露电源接片(power tab)以增强热性能。A5989采用无铅封装,引脚框为100%雾锡电镀。
